2 q8 h* u" r% C0 D/ }) r
关于中国大陆的 Apple Watch 防水性能( Z9 @ s0 q1 T
. `. g' q# M1 ?" z+ F/ _
了解 Apple Watch 的防水性能,以及弄湿设备后该怎么做。
3 p4 R4 h! ^5 B: F
8 X" h; B6 x* [5 _6 p " h; v; N5 [! D, Y& J
$ O4 K' N1 a: m4 o" `, A我的 Apple Watch 防不防水?
' Q2 G$ S @4 m$ \) a5 A
5 }9 h0 [3 i5 \5 iApple Watch 可防溅耐水,但无法完全防水*。例如,您可以在锻炼(可以接触汗水)、雨天和洗手时佩戴和使用 Apple Watch。
. J" \3 \" g: X2 u n) O) M% {
; y" \" r: i* X6 p0 D
6 a) G# r; ?4 Y+ W# K' A我可以戴着 Apple Watch 游泳或洗澡吗?& L2 V! e* Z" P5 y; ^- G
. P% G N; Y1 U# \/ ?Apple Watch Series 1 和 Apple Watch(第 1 代)虽可防溅抗水,但不建议将其浸入水中。! K" w/ m7 h0 u* k
, R/ z9 e# O! TApple Watch Series 2、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4 可用于浅水活动(例如在泳池或海洋中游泳),但并不适用于水肺潜水、滑水、面对高速水流的其他涉水活动或深水活动。
' J% C" z- i( T4 b, R" b$ |* W
- r* K; m1 r7 h您可以戴着 Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4 洗澡,但建议不要让 Apple Watch 接触到肥皂、洗发水、护发素、乳液和香水等,因为这些可能会影响手表的水封和声学胶膜性能。如果 Apple Watch 接触到清水之外的任何液体,应使用清水清洁并用无绒布擦干。
5 j! \ Y3 Q7 g, q! ?) F) x3 K/ x8 p' G9 I3 l+ y
防水性能并非永久有效,可能会随时间推移而减弱。而且,防水性能无法通过对 Apple Watch 进行再次检查或再次密封来重现。下列情况可能会影响 Apple Watch 的防水性能,应该予以避免:
/ w5 Q5 p U3 h5 ?2 Q5 N
, ~4 ^# J6 l; }: b
- P% P) m9 o, ?/ N2 e; b8 M* ~+ Y3 R$ L) ^. O7 q; r
Apple Watch 从高处跌落或受到其他冲击。! Y" x4 e# Y% D) x
8 }6 Q! A) Q3 e6 X( Z
让 Apple Watch 接触到肥皂或肥皂水,例如淋浴或沐浴时。
% {# e% ~ p0 m: W, V
Z; W( x' U) m" uApple Watch 接触到香水、溶剂、清洁剂、酸或酸性食物、杀虫剂、乳液、防晒霜、润肤油或染发剂。
; s- N- `+ ?& h9 z+ @* B- Q5 N( N( k
Apple Watch 接触到高速水流,例如在滑水期间。
4 t: H! v. S/ F, P+ ]3 ?5 ^- {3 {8 @. |# N1 B
在桑拿室或蒸汽室佩戴 Apple Watch。
6 t; W( ~8 k4 S0 ^; ^: z; _+ _ B& ? Y
Q+ T. D3 m v2 ]/ O
; m+ ]4 L# C8 Y
并非所有表带都适合在水中使用。例如,不锈钢表带和皮革表带就不抗水,因此不应接触液体。1 I1 e: D8 P1 U1 Z
3 K6 d3 d/ B4 V0 q0 B7 {! y
# k3 v {1 s+ g如果我的 Apple Watch 被弄湿了,该怎么办?
" S: z+ n1 c( H& S- @/ ~0 }! n6 E1 b8 z/ V
如果有水溅到 Apple Watch 上,请用防磨损无绒布擦干。请勿加热、使用压缩空气或喷雾等。在锻炼或大量出汗后,应清洁并擦干 Apple Watch、表带以及皮肤。游泳后,应使用温水轻轻地冲洗 Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4。接触清水后,应彻底擦干 Apple Watch 和表带。3 \% g- {1 F0 m7 K4 C; e! F
0 N7 {' S ?8 ]7 u7 i如果您的 Apple Watch 被弄湿了,且扬声器现在发出的声音模糊,请按照以下步骤操作。不要将任何东西插入开口中,例如麦克风或扬声器的端口,也不要晃动手表以将水抖掉。让 Apple Watch 整夜充电可能有助于水分加速蒸发。
: \# J0 E0 Y/ K3 I3 S4 v
: o: D. `, G. c$ y! T2 p# J. d在 Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4 上,如果有水进入散热口,例如在游泳过程中,那么气压高度计所测量数据的准确度会降低。高度计会在水分蒸发后恢复正常性能。$ k' V+ |+ U) ]; [8 p$ k
. N* A3 Y% {5 H6 k" o
/ ]# w1 S- z1 {% dApple Watch Series 2、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4- W( e5 B4 F! T) r# S, f
( E( f( v! d7 J6 v, ]) V; s当您开始游泳锻炼时,“入水锁定”功能会自动锁定 Apple Watch 屏幕,以防出现意外轻点操作。锻炼结束后,转动数码表冠即可解锁屏幕并从 Apple Watch 中排出进水。届时您会听到声音,并且手腕可能会感受到些许水分。 ^9 `: h" Y* i" o' F9 B# W
9 ]2 e" Q3 ~" S, X要手动从 Apple Watch 中排出进水,请从表盘底部向上轻扫来打开“控制中心”,轻点“入水锁定”,然后转动数码表冠,以解锁屏幕并从扬声器中排出进水。
$ v/ P0 L6 d8 e0 C3 |% W# \
2 k$ B3 e5 P h& N; i8 \1 u
1 C6 q$ u( U7 T: l" d/ WApple Watch Series 1 或更早机型
& q, E: \. ?4 {% E- A! |2 \1 j' i* p9 |/ @5 g. i
检查麦克风或扬声器中有没有水,方法是让扬声器那一边朝下,将设备放在一块防磨损无绒布上,看看有没有水滴出。端口中的水可能会降低扬声器或麦克风的性能,直到水分完全蒸发才能恢复正常。
+ J0 k! U- D3 Z9 [9 h, a% N5 F- l+ J, g8 e M
* Apple Watch Series 1 和 Apple Watch(第 1 代)的防水效果在 IEC 60529 标准下达到 IPX7 级别。Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4 的防水效果在 ISO 22810:2010 标准下达到 50 米级别,同时在 GB4208-2008/IEC 60529:2001 下达到 IPX8 级别(在最深 3 米的水下可防水长达 30 分钟)。经典扣式表带、皮制回环形表带、现代风扣式表带、米兰尼斯表带和链式表带不具备抗水性能。- IPX8 级别仅适用于在中华人民共和国境内(香港、澳门和台湾除外)销售的 Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3 和 Apple Watch Series 4。8 x* P8 Q' F6 ~1 ?. M- |+ Q
6 F6 C5 K+ k; N" i. w' |9 W- Y+ x( h- Q$ Y" D
- c9 P. A0 `* @( R* P
© 2021 Apple Inc. 保留所有权利。Apple 及 Apple 标识是 Apple Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。 |
