Side Menu
查看: 33431|回复: 0
[资讯] 羚羊音频新接口 Zen Q Synergy Core :绝不仅仅是 Zen Go 的雷电版本而已
发表于 2021-4-29 07:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
羚羊音频新接口 Zen Q Synergy Core 上市:绝不仅仅是 Zen Go 的雷电版本而已
Zen Q Synergy Core是一款桌面式便携音频接口,旨在为桌面系统带来专业录音室的品质和性能。紧凑的设计当中,包含了一流的AD/DA转换器芯片、离散式的超线性话放和源自羚羊传奇的主时钟的64-bit AFC™时钟系统。Zen Q凭借其丰富的I/O功能和大量Synergy Core效果器,将为您带来创作上的无尽可能。
多功能性是Zen Q的最重要特性之一,使它能够成为任何桌面系统的理想核心。总线供电无需任何外部电源,以较小的身形为制作者提供了卓越的工作体验。当然,它也适合现场录制音师、巡演音乐家或喜欢移动工作的制作人。
当然,Zen Q绝不仅仅是Zen Go的雷电版本那么简单。连接方式升级为Thunderbolt™ 3的同时,性能全面Double - I/O数量得到了充分扩展,模拟通道从Zen Go的2进6出升级到了4进8出,并增加了ADAT输入功能,使数字+模拟通道来到了14进10出。与此同时,Synergy Core引擎的DSP芯片数量翻倍,并支持通过AFX2DAW在DAW中直接加载效果器。
无可比拟的声音
Zen Q Synergy Core将新一代技术与传统的模拟调音台电路相结合。羚羊音频的标志性音质来自专业的AD/DA转换、离散式的超线性话放和64-bit AFC™时钟。借助与Orion Studio和Galaxy 64 Synergy Core等高端音频接口相同的核心技术,在Home Studio中工作的制作人和艺术家完全可以将自己的作品制作提升到一个新的水平。
一流的AD/DA转换器
我们的转换器能够带来高达127dB的动态范围,即使在最安静的时候也能提供最丰富的细节,这是在顶级的录音之中才能得到的声音品质
模拟调音台级的离散式话放
模拟控台级别的超线性话放使用晶体管以离散方式构建,在高清晰度录音的同时,赋予声音温暖感和音乐性
AFC™ 声学聚焦时钟技术
搭载了64-bit AFC™声学聚焦时钟技术的专业设备,正在全球各地的顶级录音棚中服役,同时也成功的运用在一些列好莱坞大片当中
可扩展的I/O
Zen Q带有2个Combo XLR接口,可在Mic / Line / Hi-Z之间切换。为增加录音时的灵活性,前面板还有2个Line / Hi-Z模拟输入。除了1组高品质的立体声监听输出,另外还有1组独立的线路输出,用于连接第二组监听或其他外部设备。这2组输出均由母带级D/A转换器提供支持,不但如此,还有一个独立DAC用于耳机输出。如果需要更多通道,这个简单的桌面系统也可以随时通过S/PDIF和ADAT数字接口轻松扩展为多通道系统。
丰富效果为创造力加分
每一台Zen Go Synergy Core都附赠我们精心挑选的37款最为实用的效果器,完全足以让您创作出饱满而震撼的作品。其中包括话放、压缩、均衡、吉他箱头和箱体模拟,以及混响效果。
凭借 2 DSP + 1 FPGA的Synergy Core超级效果引擎,所有效果器都将以不可察觉的延迟实时运行,并可用于直接监听。通过AFX2DAW,您也可以将这些效果直接运用在DAW当中。
目前我们还提供50多款额外的效果器可供选购,其中包括一系列经典模拟建模效果,以及第三方效果,比如Auto-Tune Synergy。
技术参数
Inputs:
2 × Mic / Line / Hi-Z 输入, 话放增益65dB
2 × Line / Hi-Z 输入
1 x ADAT 输入
1 x S/PDIF 输入
Outputs:
1 × TRS立体声主监听输出, +20 dBu, DC-coupled
2 × TRS线路输出, +20 dBu, DC-coupled
2 × 立体声耳机输出
1 x S/PDIF 输出
D/A Converter:
动态范围: 127 dB
THD + N: -115 dB
A/D Converter:
动态范围: 122 dB
THD + N: -116 dB
Computer I/O:
1 × Thunderbolt™ 3
Power:
Thunderbolt™ 3 总线供电
Clocking:
第4代 AFC™ 声学聚焦时钟
64-bit DDS
Sample Rates:
44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz
Dimensions:
198 х 137 х 57.5 mm
约800 g
官网页面:
https://en.antelopeaudio.com/products/zen-q-synergy-core/
