XYLIO Future DJ Pro 1.9.0 DJ»ìÒôÈí¼þ
ÈíÌåÃû³Æ: XYLIO Future DJ Pro 1.9.0
µµ°¸´óС£º250MB
µµ°¸¸ñʽ£ºRAR
Future DJ ProÅ䱸ÁË×îеÄרҵDJ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÂú×ãרҵºÍÓб§¸ºµÄDJµÄÐèÇó¡£´Óϲ»¶ÔÚ¼ÒÖÐÊæÊʵش´½¨×Ô¼ºµÄ»ì´îºÍ»ìÒôµÄÎÔÊÒDJµ½ÔÚ¾ãÀÖ²¿ºÍÆäËûÏÖ³¡±íÑÝÌõ¼þϽøÐбíÑݵÄÒÆ¶¯DJºÍ¾ãÀÖ²¿/ÏÖ³¡DJ£¬Future.dj pro¿ÉÒÔÇáËɵØÓÃÓÚ¸÷ÖÖDJ¡£ÓÉÓÚÓµÓдóÁ¿µÄ¸ß¼¶ºÍÁé»î¹¦ÄÜ£¬³ýÁËÄú×Ô¼ºµÄ´´ÔìÁ¦Ö®Í⣬ûÓÐÆäËûÏÞÖÆÄúµÄ´´ÔìÁ¦µÄÁ÷³Ì¡£
δÀ´µÄDJ Pro¹¦ÄÜ£º
-²¨ÐÎͼÐÎÏÔʾ¿ÉΪÄúÌṩʵʱÒôƵÐÅºÅ¼à¿Ø£¬ÓйØÒôƵÐźźͽÚÅĽÚ×àµÄÐÅÏ¢¡£Ã¿¸öƽ̨¶¼ÓÐ3¸ö²¨ÐΡ£´¹Ö±²¨Ðα˴ËÏàÁÚ£¬Òò´ËÄú¿ÉÒÔÔÚÊÓ¾õÉÏ¶ÔÆë¹ìµÀµÄÅÄ×Ó¡£
-»ì´îÒô¹ì£¬»ìºÏÊÓÆµ»ò¿¨ÀOK²¢×î´ó³Ì¶ÈµØÇáËɽøÐиèÇú¹ý¶É¡£ÓÉÓÚÒôƵºÍÊÓÆµÒýÇæÒÔ¼°Èí¼þµÄÖ±¹ÛÉè¼ÆºÍÁé»î¹¦ÄܵIJ»¶Ï¸Ä½ø£¬Äú½«Äܹ»ÊµÏÖÈκμ¶±ðµÄ»ìºÏ¸´ÔÓÐÔ¡£Äú»¹¿ÉÒÔͨ¹ý¼¤»î¹¦ÄÜÇ¿´óµÄ×Ô¶¯»ìÒô¹¦ÄÜÀ´×øÏÂÀ´²¢×Ô¶¯»ìÒôÕû¸ö¾Û»á¡£
-Äú»á·¢Ïַdz£¾«È·µÄBPM×Ô¶¯¼ì²â¹¦ÄÜ£¬Ê¹Äú¿ÉÒÔÁ¢¼´ÔÚÆ½Ì¨Ö®¼ä½øÐÐͬ²½ºÍ¸ü¸Ä¡£ÖÇÄÜͬ²½¹¦ÄÜ¿ÉÈ·±£µ±Äú°´Ï¡°Í¬²½¡±°´Å¥Ê±£¬¿¨×ù½«ÓëÁíÒ»¸ö¿¨×ùÍêÃÀͬ²½¡£
-Äú×î¶à¿ÉÒÔʹÓÃ8¸öÊäÈëºÍÊä³öÅäÖø߼¶ÒôƵ·ÓÉ¡£Äú¿ÉÒÔʹÓÃÂó¿Ë·ç»òתÅ̺ÍCD²¥·ÅÆ÷¡£¼àÌý/Ô¤¼àÌý¶ú»úÖеÄÿ¸ö¿¨×ùºÍ²ÉÑùÆ÷¡£µ÷ÕûÔöÒæºÍ¾ùºâÆ÷£¬»òΪÿ¸öƽ̨ÉèÖÃÒôÁ¿¡£Ö»Ðè¿´Ò»ÑÛVU±í£¬Äú¾Í¿ÉÒԲ鿴ÐźÅÇ¿¶È¡£
-Äú¿ÉÒÔͨ¹ýÉèÖÃÈëµãºÍ³öµãÀ´Á¢¼´ÉèÖÃÎÞ·ìÑ»·¡£±£´æºÍµ÷ÓÃÑ»·£¬¾ÍÏñÌáʾµãÒ»Ñù¡£½«Ñ»··¢Ë͵½8¸ö²ÉÑùÆ÷²å²ÛÖ®Ò»¡£Ñ»·»¹½«ÓëÆäËûƽ̨ͬ²½£¬´Ó¶øÌṩÎÞ·ìµÄÌåÑé¡£
-Ó¦Óò¢×éºÏ²»Í¬µÄÒôƵЧ¹ûºÍ¹ýÂËÆ÷£¨½ØÖ¹£¬Ïâ±ß£¬»ØÉù£¬½ÚÅÄ£¬»ìÏ죬ËéËé»ú£¬×Ô¶¯ÉùÏñ£¬»úÆ÷ÈËÑÓ³Ù£¬²üÒô£¬LPºÍHP¹ýÂËÆ÷£©£¬µ÷ÕûÆä²ÎÊý¡£Õâ¿Ï¶¨»áΪÄúµÄ»ìÒôÔöÌíȤ棬²¢½«ÆäÌáÉýµ½Ò»¸öȫеÄˮƽ¡£
-½«ÊÓÆµ»ìºÏÏÔʾµ½Íⲿ¼àÊÓÆ÷£¬Í¶Ó°ÒÇ»òµçÊÓ¡£Ó¦ÓÃÊÓÆµÐ§¹ûºÍת³¡¡£Äú¿ÉÒÔ·Ö±ðÔ¤ÀÀÿ¸öÊÓÆµÂ¼Ïñ´ø»òÖ÷ÊÓÆµ»ìºÏ¡£
-ÖÆ×÷±ÆÕæµÄתÅÌЧ¹û£¬ÀýÈç´ÅÅÌÐýת£¬¹Î²Á£¬·´Ïò£¬²¥·Å£¬Öƶ¯£¬¾²Òô£¬Î¢µ÷Ìáʾµã£¬ÉõÖÁ·´ÏòÐýת²¢²¥·Å¡£Ó°Ï졣ҪʵÏÖÕâЩĿ±ê£¬Äú¿ÉÒÔʹÓÃÓ²¼þ¿ØÖÆÆ÷£¨¹öÂÖ£©»òתÅÌ£¨Ê¹ÓøĽøµÄʱ¼ä±àÂëÒÒÏ©»ù·¢¶¯»ú£©¡£Èç¹ûҪʹÓÃÐéÄâ¹öÂÖ»ò²¨ÐÎÏÔʾ£¬Êó±êÒ²¿ÉÒÔ¹¤×÷¡£
-ÓÐÒ»¸öä¯ÀÀÆ÷£¬Ò»¸öµ±Ç°ÁбíºÍÒ»¸ö±ßÁбí¿ÉÓÃÓÚ²éÕÒ£¬×éÖ¯ºÍ²¥·ÅÄúµÄÇúÄ¿¡£Äú¿ÉÒÔÁ¢¼´ËÑË÷ÇúÄ¿£¬½øÐÐÔ¤ÀÀºÍÔ¤ÏÈ·ÖÎö¡£°´ÀàÐÍ£¨ÒôƵ£¬ÊÓÆµ£¬¿¨ÀOK£©¹ýÂË£¬¶ÔÇúÄ¿½øÐÐÑÕÉ«±ê¼Ç¡£ÒôƵ£¬ÊÓÆµºÍ¿¨ÀOKÖ§³Ö´ó¶àÊýÎļþ¸ñʽ¡£
-¶ÔÓÚÒôÀÖÉÏÍêÃÀµÄ»ìÒô£¬Äú¿ÉÒÔËø¶¨£¨Ö÷½Ú×ࣩ»ò½«ÇÙ¼ü¸ü¸ÄΪËùÐèµÄÒôµ÷£¬²»½ö¿ÉÒÔ´ïµ½½ÚÅÄÆ¥ÅäµÄЧ¹û£¬¶øÇÒ»¹¿ÉÒÔʵÏÖ¼üÆ¥ÅäµÄÐÔÄÜ¡£¸ÃÓ¦ÓóÌÐòÉõÖÁ¿ÉÒÔ¼ì²â¸èÇú/ÊÓÆµµÄ¼ü£¬´Ó¶ø´ó´ó¼ò»¯Ð³²¨»ìÒô¡£
-8¸öÑù±¾²¥·ÅÆ÷£¬Äú¿ÉÒÔÓÃÀ´²¥·ÅÑ»·»ò¶£µ±Éù¡£Äú¿ÉÒÔÔ¤Ìý£¬Ñ¡ÔñÑ»·»òͬ²½ËüÃÇ£¬Ó¦ÓùýÂËÆ÷£¬¸ü¸ÄËÙ¶È¡£
ÄÚÈݼò½é:
Future DJ ProÅ䱸ÁË×îеÄרҵDJ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÂú×ãרҵºÍÓб§¸ºµÄDJµÄÐèÇó¡£½¨Á¢×Ô¼º
µÄ»ì´îºÍ»ìÒôµÄÎÔÊÒDJµ½ÔÚ¾ãÀÖ²¿ºÍÆäËûÏÖ³¡±íÑÝÌõ¼þϽøÐбíÑݵİáÒÆDJºÍ¾ãÀÖ²¿/ÏÖ
³¡DJ£¬Future.dj pro¿ÉÒÔÇáó µØÓÃÓÚ¸÷ÖÖDJ¡£ÓÉÓÚÓµÓдóÁ¿µÄ½ø½×ºÍÁé»î¹¦ÄÜ£¬³ýÁËÄú
Future DJ Pro is packed with the latest professional DJ features that answer the needs of both professional and aspiring DJs. Future.dj pro can easily be used by all manner of DJs, from bedroom DJs who enjoy creating their own mashups and mixes in the comfort of their home, to mobile DJs and club/live DJs that perform in clubs and other live performance conditions. Thanks to an impressive number of advanced and flexible features, there is nothing limiting your creative flow, other than your own creativity.
Future DJ Pro Features:
¨C The waveform graphic display gives you real time audio signal monitoring, information about the audio signal and the beat rhythm. Each deck has 3 waveforms. The vertical waveforms are next to one another so that you can visually align the beats of the tracks.
¨C Mashup tracks, mix videos or karaoke and make song transitions with the greatest of ease. Thanks to the much improved audio and video engines as well as the software.s intuitive design and flexible features, you will be able to achieve any level of mixing complexity. You can also sit back and Automix an entire party, simply by activating the powerful Automix function.
¨C You will find the automatic BPM detection very precise allowing you to instantly sync and change between the decks. The smart-sync function guarantees that when you press the Sync button the deck will be in perfect sync with the other one.
¨C You can configure advanced audio routing using up to 8 inputs and outputs. You can use a microphone or turntables and CD players. Monitor/pre-listen each of the decks and samplers in headphones. Adjust the gain and equalizer or set the volume for each of the decks. A glance at the VU-meters allow you to view the signal strength.
¨C You can set up seamless loops instantly, by setting In and Out points. Save and recall loops just as you would cue-points. Send a loop to one of the 8 sampler slots. The loops will also be in-sync with the other decks allowing for a seamless experience.
¨C Apply and combine different audio effects and filters (Cutoff, Flanger, Echo, Beat Waw, Reverb, Bit Crusher, Autopan, Robot Delay, Tremolo, LP & HP filters), adjust their parameters. This will definitely spice up your mix and bring it to whole new level.
¨C Display your video mixes to an external monitor, projector or TV. Apply video effects and transitions. You can preview each video deck or the master video mix separately.
¨C Make realistic turntable effects such as disk spin, scratch, reverse, play, brake, mute, fine-tune cue-points and even .reverse spin and play. effect. To achieve these you can use your hardware controller (jog-wheels) or a turntable (using the improved timecoded-vinyl engine). A mouse works too if you want to use the virtual jog-wheels or waveform displays.
¨C There is a browser, a current-list and a side-list available for finding, organising and playing your tracks. You can instantly search for tracks, preview and pre-analyze them. Filter by type (audio, video, karaoke), color-mark the tracks. Most file formats are supported for audio, video and karaoke.
¨C For musically perfect mixes you can lock (master tempo) or change the key to your desired one to achieve not only beat-matched but also key-matched performances. The app even detects the key of a song/video to considerably simplify harmonic mixing.
¨C 8 sample players that you can use to play loops or jingles. You can pre-listen, choose to loop or sync them, apply filters, change the tempo.
General
classic DJ setup with 2 or 4 decks, pro mixer and playlists
included multiple different user interfaces (skins) with 2/4 decks versions
fully manual or automatic mixing (one-click beat-matching)
record your mixes to MP3, WAV or AIFF
broadcast your mix (Icecast support)
Pulselocker integration (access to millions of tracks)
Mixer
separate headphones output and song pre-listening
advanced audio routing (for both outputs and inputs)
3-band EQ + Gain per channel (including on microphone)
advanced auto-mixing including Mix-In/Mix-Out (Cue In/Out) points
analog input for microphone/turntables/CD-players, Talk-Over
advanced support for external mixers
ASIO/CoreAudio/WASAPI low-latency support
powerful 8-banks sample player (sampler) that can be synched with the decks
Video & Karaoke
video mixing (including pitch, break, reverse, scratch on video)
SD and full HD compatible (works with both 720p and 1080p/1080i)
preview video decks separately
karaoke CDG (cdg+mp3, zip) support
karaoke Next Singers list
video mix recording to MP4/MPG (beta)
External controllers, MIDI, Timecodes
over 80 controllers supported natively (zero-configure) from: Akai, Akiyama, American Audio, Beamz, Behringer, Beyond Music, Denon, Faderfox, Gemini, Hercules, M-Audio, Novation, Numark, PCDJ, Reloop, Pioneer, Stanton, Vestax, Zomo
timecoded vinyls/CD support (absolute + relative modes)
connect and use up to 8 MIDI / HID devices at the same time
MIDI and HID controllers scripting
additional MIDI IN with LEARN . assign knobs/switches any function including fx parameters
Decks
automatic BPM detection (grid like) with batch-mode function
instant seamless loops and hot loop points, AutoCue
automatic key detection (perfect for harmonic mixing)
vinyl simulation including scratch, pitch, reverse play, brake
pitch scaling for harmonic/key mixing
cue points + loops markers + mix in/out points on the track position sliders
perceptual automatic gain
prev/next beat/bar (seamless skip function)
load the whole song in RAM memory for instant access
KeyLock (MasterTempo) with on/off selector, gradual pitch bend
Effects
cut-off low-pass and high-pass filters
built-in BPM-synched effects: Flanger, Echo, Phaser, Reverb, BeatWaw, Pan, Tremolo, etc
X-Y audio effects pad
support for 3rd party VST and AudioUnits effects (AU)
Media Library
browsing system with unlimited lists, disk explorer, database, favorites; it can hold up to 1M tracks
lists can be displayed in 2 distinct modes: the default mode (including album artwork) or list mode (table-like)
Pulselocker integration (access to miliions of tracks)
iTunes browser integration
instant advanced searching of tracks
Audio/Video/Karaoke filters
album artwork
color markers to mark tracks from list
scan/import files/folders in the background
audio-cd support on Win/Mac (intelligent cd detection/loading)
audio files supported: mp3, m4a, wav, aiff, ogg, cda, flac, au, wma
video files supported: m4v, mpg, avi, flv, mp4, mov, mkv, wmv
karaoke files supported: cdg+mp3, wav+cdg, cdg zip
XYLIO Future DJ Pro 1.9.0 DJ»ìÒôÈí¼þ.txt.7z
(282 Bytes, ÏÂÔØ´ÎÊý: 0)
