查看: 26273|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[键盘] Maschine+ 1.2.15 固件更新,支持移动硬盘和 Komplete Kontrol 键盘
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-3-14 00:16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Native Instruments 正式为 Maschine+ 发布 1.2.15 固件更新。此次更新加入了许多用户们期待已久的功能,大大提升了 Maschine+ 与 NI 其他产品的整合性和契合度,将 Maschine+ 进一步推上 C 位。
Maschine+ 1.2.15 最受关注的更新也许就是加入了移动硬盘的支持。当浏览器中的用户切换被激活时,Maschine+ 允许你加载整个工程、编组,当然还有来自外部 USB 存储设备的采样素材。此次更新后,如果你拥有庞大的素材库,Maschine+ 将可以直接通过移动硬盘进行读取,节省了原本繁琐的步骤。
另一个新增功能是将工程与采样素材一起保存。这意味着你可以选择在 SD 卡上保存或不保存工程内的采样文件。如果不保存,采样文件将继续驻留在外部驱动器上,这意味着你需要硬盘驱动器才能重新打开工程。
Maschine+ 1.2.15 还加入了对 Native Instruments 其他硬件的支持,包括 Komplete Kontrol 键盘以及停产的 Maschine Jam 控制器,并且可由 Maschine+ 的 USB 接口直接进行供电。现在 Maschine+ 可以让你在没有电脑的情况下也可以像在 Studio 一样进行演奏和创作。
值得一提的是,目前 Maschine JAM 的集成还不是全功能,目前可用的功能有:
选择分组和音色
使用滑块控制/执行效果
访问 Ideas 视图
使用方块矩阵对 Pattern 进行切换
Maschine+ 1.2.15 其他新功能:
使用 4-D 编程旋钮进行 Clip 导航和编辑,支持导航、选择、移动 Clip 和调整 Clip 大小等操作。
在 Pattern 试图和 Clip 视图之间进行切换。
Clip 和 Pattern 重命名。
文件删除。
Maschine+ 1.2.15 新功能演示视频:
  YouTube 链接:https://youtu.be/8CXKDnJpfLM
登陆官网升级固件:https://www.native-instruments.c ... s/?sscid=31k5_cx2pu
