  • bvker  2021-3-14 10:48
    世界电影配乐大师介绍
    世界电影配乐大师介绍
    如果说一部电影的灵魂是电影配乐的话,那么电影配乐师就可以被成为“电影的灵魂工程师”了。以下是世界知名的电影配乐大师简介,所有资料来源于互联网,欢迎补充!
    约翰·威廉姆斯John Williams
    1932年2月8日出生,美国人。
    电影配乐大师约翰.威廉姆斯是电影配乐家中的佼佼者,他有好莱坞大片音乐教父之称。曾超过24次获得奥斯卡金像奖最佳配乐提名,并5次获奖。同时,他的配乐还15次获得格莱美奖。
    说起他的作品,大家一定非常的熟悉,大部分斯皮尔伯格的电影都是他担任的配乐。其著名代表作有:《侏罗纪公园》、《拯救大兵瑞恩》、《星球大战》三部曲、《辛德勒名单》、《第三类接触》、《大白鲨》、《E.T.》等。近期的作品有《爱国者》,《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》、《艺妓回忆录》等。尽管有人抱怨他的音乐听起来都一回事,但其气势磅礴的配乐,确实无可替代。
    此外,他还是个指挥大师,1980年被任命为波士顿通俗交响乐团第19任指挥,自1993年退休至今任该团名誉指挥。他担任指挥的音乐会几乎是场场爆满。
    约翰·巴里John Barry
    ...查看全文
  • bvker  2021-3-14 07:52
    常见音频信号处理电路的应用分析
    常见音频信号处理电路的应用分析
    影碟机中的音频信号处理电路
    图12-5为典型影碟机音频信号处理电路中的音频D/A转换器及其实物图。
    图12-5
    提示
    1由AV解码芯片送来的数字音频信号SDAT0、SDAT1、SDAT2送入音频D/A转换器U15的1脚、2脚、3脚。
    2 数据时钟信号SBCLK由U15的19脚、20脚输入;分离时钟信号由U15的18脚输入,经D/A转换后,由U15的8~13 脚输出6路(5.1声道环绕立体声)模拟音频信号,并送往后级音频放大电路中。
    图12-6 典型影碟机音频信号处理电路
    彩色电视机中的音频信号处理电路
    音频信号处理电路在彩色电视机中的应用较为典型。下面以不同型号的彩色电视机为例进行识图演练。
    1.康佳P29MV217型彩色电视机音频信号处理电路及其电路板
    图12-7、图12-8分别为康佳P29MV217型彩色电视机音频信号处理电路及其电路板。
    图12-7
    康佳P29MV217型彩色电视机音频信号处理电路主要是由音频功率放大器N201(TDA2616)、音频信号处理芯片N202(NJW1166)、音频信号切换电路N203(TC4052)及外围元器件组成的。
    1 由电视信号接收电路送来的音频信号送到音频信号切换电路N203(TC4052)的12脚和1脚作为备选信号;当AV接口连接外部设备时,外部音频信号送到音频信号切换电 ...查看全文
  • bvker  2021-3-14 00:19
    AtomoSynth MOCHIKA X4 合成器模块, 获得重大功能升级
    AtomoSynth 为旗下知名合成器模块 MOCHIKA X 系列发布更新。全新的 MOCHIKA X4 在声音架构上进行了提升,增加了额外的子振荡器,并在调制与音序器方面进行了优化。
    MOCHIKA X4 是一款全模拟合成器,采用了分立的电路设计,拥有有机和原始的模拟声音。该合成器采用了经典的设计,拥有一个模拟压控振荡器、噪声发生器和一个经典的 AtomoSynth Vactrol 滤波器。
    除此之外,新版本还配备了一个子振荡器、脉宽调制(PWM)、灵活的 LFO 和 ADSR 包络发生器。内置的步进音序器也进行了优化,取代了模拟开关样式 8 步进设计,替换成了 16 步进音序器,并加装了一个清晰的 OLED 显示屏和 8 个带按钮的旋转编码器。这大大简化了音序器的工作流程,使其能够实时编辑并访问每个步进的所有参数 (间距、重复次数、选通时间/滑动)。它还具有 8 种新的创造性播放模式,包括正常/反转、交替、随机、Drone 和其他模式。
    AtomoSynth MOCHIKA X4 中的音色无法被保存,但音序器的 Pattern 可以进行存储。所有参数都可以在音序器中进行实时的动态编辑,并且还有一个外部时钟,可进行 MIDI 同步,所以它也可以被任何外部 MIDI ...查看全文
  • bvker  2021-3-14 00:16
    Maschine+ 1.2.15 固件更新,支持移动硬盘和 Komplete Kontrol 键盘
    Native Instruments 正式为 Maschine+ 发布 1.2.15 固件更新。此次更新加入了许多用户们期待已久的功能,大大提升了 Maschine+ 与 NI 其他产品的整合性和契合度,将 Maschine+ 进一步推上 C 位。
    Maschine+ 1.2.15 最受关注的更新也许就是加入了移动硬盘的支持。当浏览器中的用户切换被激活时,Maschine+ 允许你加载整个工程、编组,当然还有来自外部 USB 存储设备的采样素材。此次更新后,如果你拥有庞大的素材库,Maschine+ 将可以直接通过移动硬盘进行读取,节省了原本繁琐的步骤。
    另一个新增功能是将工程与采样素材一起保存。这意味着你可以选择在 SD 卡上保存或不保存工程内的采样文件。如果不保存,采样文件将继续驻留在外部驱动器上,这意味着你需要硬盘驱动器才能重新打开工程。
    Maschine+ 1.2.15 还加入了对 Native Instruments 其他硬件的支持,包括 Komplete Kontrol 键盘以及停产的 Maschine Jam 控制器,并且可由 Maschine+ 的 USB 接口直接进行供电。现在 Maschine+ 可以让你在没有电脑的情况下也可以像在 Studio 一样进行演奏和创作。
    值得一提的是,目前 Maschine JAM 的集成还不是 ...查看全文
  • bvker  2021-3-14 00:04
    Conductive Labs 发布 MIDI 路由器 MRCC 专为解决桌面音乐
    Conductive Labs 最新发布了一款功能强大的 MIDI 路由器 MRCC(全称 MIDI Router Control Center) ,专为解决拥挤的桌面音乐空间而设计,提供了一种新颖、快速的 MIDI 路由解决方案 。
    MRCC 把 MIDI 接口设计为从顶部垂直插入,从而释放出宝贵的桌面空间。每个输入和输出都只需一个按钮,选好一个输入,然后再选择需要路由到的输出即可。内置的彩色 OLED 显示屏让你无需接入电脑也能轻松设置所有内容,其活动状况可显示在 OLED显示屏和每个端口的 RGB LED 灯上。
    MRCC 具有11 个输入和 17 个输出,包括 5个标准 MIDI 插孔 、3.5MM MIDI 插孔(A / B )、4 个 USB 主机端口(每个端口各有 4 个虚拟 USB MIDI 输入端口)和 12 个虚拟 USB MIDI 端口的 USB 客户端(PC)连接。更多高级功能均可在显示屏中进行设置,如过滤、通道映射、MIDI工具和MIDI效果配置等,完成设置后还可保存设置以备再次调用。
    Conductive Labs 还开发了两个可选配件: MRCC Remote 7 是远程控制器,支持用以太网网线连接 MRCC,还有一副机架耳可将 MRCC 固定在19英寸标准机架之上。
    技术规格
    输入:
    5x5 针MIDI 接口
    2x1 3.5 ...查看全文
  • bvker  2021-3-13 23:50
    Accusonus 推出 ERA 5.2 多功能插件包,加入口齿噪音修复等功能
    Accusonus推出ERA音频修复插件包的5.2版本,新增了Mouth De-Clicker插件,兼容Big Sur,还有更多新功能。
    ERA 5.2扩展了音频修复的工具丰富度,用户可以更快、更高效地对音频进行编辑、修复和优化。
    人声常见的问题是口齿噪音,例如嘴唇啪声、口水声和舌头的噪音,这些都需要繁琐的音频编辑才能修复,如果完全无法修复还可能需要重新录制。新增的Mouth De-Clicker插件则可以快速去除口齿噪音,通过突出音频中不需要的噪音信号,让用户可以快速方便地删除掉无用信号。
    ERA产品经理Stelios Bournous表示:
    “只需一键,口齿全消。”
    除了Mouth De-Clicker,ERA 5.2还兼容Big Sur上的Final Cut Pro。5.2版本还为Audio Clean-Up Assistant新增了预设,优化用户的音频编辑工作流程。
    ERA 5.2现在可以进行电平调节、自动均衡、降噪、消除爆破音、音调调节、Clipping和混响等等处理。此外,Accusonus还推出大量精选音效和免版税音乐。
    官网:https://accusonus.com/products/audio-repair/era-bundle-standard
GMT+8, 2025-8-8 13:42 , Processed in 0.018458 second(s), 7 queries , Redis On.
