发表于 2021-3-6
|阅读模式
澳大利亚罗德麦克风于近期正式发布了最新升级的双通道无线麦克风系统 RØDE Wireless Go II,与此前畅销的 Wireless GO 拥有同样小巧的外形尺寸和广播级音质,在功能上也有着一系列的开创性突破。9 a5 t; Y: |3 {' ?0 V; V( o) o
H+ O; E7 H5 g7 m; M0 }7 O
3 c* P! ~( a0 L* T$ P( a; W: k" _& N: N8 [/ k1 [( O
RØDE Wireless GO II 最重要的功能之一就是板载录音功能,它可以直接将音频录制在每台发射器上,为无线干扰和断频等情况提供录音备份。 板载录音可以通过 Wireless GO II 的配套应用程序 RØDE Central APP 开启,你可以通过 APP 进行麦克风的偏好设置,开启和停用某些功能,访问、优化和导出录音,并且更新固件。
, g: u0 K2 d: \* j) _. J* O5 M. J S4 j4 Q" W- v3 A2 ]/ Z. t
7 U' ]' I* V: k
6 E/ w9 j! b' ~+ r" M让我们来了解一下这个功能强大的 APP 吧:# q, I8 {' z- }& ?
: D q. e1 K# y4 m: v: N @& Y6 i, z! j% A
( T( [2 [- ~$ M+ L$ g- s; I j
( v5 D8 Q! F1 N7 n c* g T! z6 a( _7 t1 o
压缩录音与未压缩录音
% y( ~% J9 U; j0 m/ L
n8 J- K7 q1 q# m- b; h& v
" k: S) U) E* P; U1 _3 a" o开启板载录音时,提供了两种不同的录音模式的选择,你可以通过 RØDE Central APP 进行更改:3 a" V5 y7 |% n$ R+ S B, v
$ z& Y! c: d3 e M4 y: Z: n
压缩录音:在此模式下,Wireless GO II 发射器以压缩格式录制音频。每台发射器可以存储超过 40 小时的压缩音频。请注意,这比 Wireless GO II 发布时所声明的储存超过 24 小时的音频时长要长——相较于发布时的固件,我们的工程师已经在最新的固件版本中优化了设备的存储能力。当你将 Wireless GO II 连接到 RØDE Central APP 时,系统会提示安装最新固件。) N) f9 w2 P" e5 l, r4 C- w8 i
/ f4 E8 J ]$ `/ p4 e4 w+ U4 |3 P未压缩录音:在此模式下,Wireless GO II 发射器以未压缩的 WAV 格式进行录制,目前采用的是 48Khz、24-bit 。此模式下,设备可以存储大约7小时的音频。4 z/ B# J5 ^. P: [1 f
. e* X" s Q/ l: t1 e
4 b; e) d7 ~% o; }( ~5 k8 ?
- l3 ^6 N6 ]8 P+ W4 N& D在这两种模式下,Wireless GO II 都以1小时为单位进行音频录制。内部存储空间已满时,麦克风会继续录制,覆盖最早的录制内容,这样你就可以一直拥有最新的音频,而无需删除文件或格式化存储空间。" W' K8 {+ x: J* W4 r/ D# b3 H
+ b, Z& o @7 F$ h. c
# j. J6 `" _' O% ~& f) a: l j7 U s4 Y7 R
连接 RØDE Central APP 以后,Wireless GO II 的发射器甚至可以识别出,录制过程中音频是否发生过掉线情况。并在回放音频文件中,在音频掉线处作出标记,这样你就能准确的寻找到所需录音部分了。$ `/ W1 u! e, p* c
0 `3 {$ ^. w7 J# {* g8 [! R. t
PS:为了确保不会丢失任何没有保存的音频,我们建议你在每次录制后备份音频。
5 s1 ?4 g$ I+ V5 ?
4 ?, u' Z& Z" S, w. {" P( O- X {- M2 H0 r- K% [4 t9 ?
0 ~8 a3 B$ c/ s
& e$ T; _/ V. m& L+ z) m6 I8 m/ W X N' S# } }- W
5 l' {- R) B0 X" H) V# }1 v
音频输出模式
$ d# R- m; q2 _' I7 a
, C$ U$ ]( `6 K( v5 ^; l0 J3 b) |0 |% H
你可以通过 RØDE Central APP 优化和导出录音,只需插入发射器即可找到录音文件。录音文件会从新到旧依次显示在左侧栏中(注意:超过一个小时时长的录音将会被分割成单独的文件)。
& t) |+ H- ]. T; H6 U: i% F8 A) Q' G3 E* l
. V1 ` a1 R, N, V0 p! J4 G0 W
/ n" u; J; R9 |7 c1 c1 J) I3 E选择一段录音,点击 “导出”,你就可以从三种不同的导出格式中进行选择:9 v; M8 o& D) g0 ^8 a
: i$ \ v- C7 \5 O3 V# ^; b9 PMP3:MP3 格式可以为你提供高音质、低比特率的音频文件,同时大幅减小文件大小,非常适合快速传输。% e$ |5 f- z. E
( W/ {9 A4 `7 x1 S- dWAV 24-bit(PCM):这一格式能够导出未压缩的 24-bit WAV 文件。以 48Khz 输出文件,并在未压缩模式下录制时,就是当前的本地录制格式。) O7 n. u# P2 j. U5 Q' h( y
) ^8 W8 ]" `8 Y: v+ Y: N
WAV 32-bit 浮点:这一格式可以导出升频至 32-bit 浮点格式的文件,非常适合与 DAW 环境中的类似文件兼容,还能通过未来的固件更新提供功能的扩展。
- k/ w* \+ L% _1 t" E6 D" d; v! ^9 p
& \6 q! s, d2 ~: b. e. r
! @( G" e2 \! f, D* ]1 }" O8 Z: L2 q: L系统还提供了预设的导出选项,适用于主流媒体平台和音频平台,包括 Anchor、Spotify、Whooshkaa、iTunes 和 Soundcloud 等。
% s* B, N Z# e, G! Y* w3 I* h
9 A$ h7 b9 B+ W; `
; y4 F) \$ U, f' f2 [7 @ ~, H
/ `5 S8 s [, ^. p q) o
5 Z, @. e! C; _/ B/ L! w; g6 J0 }5 @* o* f2 ^/ n$ y
关于 Wireless Go II 的有关问题解答+ V4 R' I% I2 a1 E. M
- o |- j& \; t( z* L
( M5 q6 y2 W$ Z" ~
; c0 s( Q: \1 {' a2 H8 d4 Q6 o) C- x9 C2 D# ]1 S
1、Wireless Go II 怎么连接手机,平板和电脑?6 \7 h1 i" ~* U* U r+ G* b
( }& R" y9 a7 U, b! ^: h( U5 MWireless Go II 可以通过 USB-C 输出数字信号,直接连接到智能手机,平板电脑或者电脑,而无需适配器。Wireless go II 配有三根 USB-A to USB-C 连接线,用于充电的同时也可以用来连接电脑或平板。如果需要连接的设备是 USB-C 接口,你需要 USB-C to USB-C 的连接线,比如 RØDE SC16。如果需要连接 IOS 设备,则需要 USB-C to Lightning 数据线 RØDE SC15。: z7 \' x! Z1 m' C+ q/ w/ P2 K
- D4 r# k- e; B7 S0 N H" \
6 J; F K6 F+ g, s' z% E1 n
" w: ~8 x* [7 T' P1 }2、如何连接 Wireless Go II 的防风毛衣?8 P8 _/ H3 |* ?* P3 ^0 k( B0 l
2 C% a/ V, ~4 _9 [7 u
Wireless Go II 的防风毛衣采用了锁紧式设计,这样确保了连接的牢固性。在安装的时候请把防风毛衣的定位点与 Wireless Go II 发射器的定位点对齐,然后压进去并旋转就可以安装到位。
' K/ _3 P, I: N# p9 A1 t6 v( A4 E( S# n9 ^' n
* {. R M$ t) |! C8 |* o0 G( P: |
4 m* K. Q8 o, @7 V7 H: ]/ u ?0 n- x. ~2 a0 y& u
3、Wireless go II 的安全通道是如何工作的?+ t9 V' B0 D9 E2 f! y
( D$ S# {) D5 K3 o" L安全通道激活时,会在第二轨录制一个 -20dB 的音频作为备份,防止因为声压突然变大导致的主通道失真。想要开启安全轨道,请打开 RØDE Central APP,插入 Wireless Go II 接收器,进入设置页面,然后单击 “Safety Chanel” 按钮来切换(注意,安全通道只能在复合声道模式下激活)。
# Q5 S& e1 D- j
" B8 y) s% g) i6 ~3 R) o* }) K+ M: d4 A7 ^8 n
1 G, t/ z+ j" ~3 X) L4 b# HRØDE Central APP 下载链接:
( F7 Z; X/ b1 O5 v
7 b1 r' R* P% V& K3 A8 J4 Ahttps://rode.com/microphones/wireless/wirelessgoii#module_8 |
