查看: 32045|回复: 0
[音频接口] XLR音频接口知识
发表于 2021-2-14 06:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
XLR—CannonXSeries,Latch, Rub-ber-俗称卡侬接头(Cannon),卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类接插件,可用于传输音响系统中的各类音频信号,一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬接插件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬接插件也是专业音 响系统有别于民用音响的特征之一。
一、XLR接口概述
1、XLR接口的由来
基于原生产者是James H. Cannon,XLR端子俗称为Cannon插头或Cannon端子。最初端子为“Cannon X”系列,之后的版本加入了弹簧锁(Latch)成为“Can-non XL”系列,接着在端子接触面以橡胶包着(Rubber),成为了其缩写XLR的 来源。
2、XLR接口的结构
与RCA(莲花头的接口)模拟音频线缆直接传输声音的方式完全不同,平衡模拟音频(Balanced Analog Audio)接口使用两个通道分别传送信号相同而相位相反的信号。接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的模拟信号。此种接头是由三个接点所组成,分别为1-- Ground接地;2--热端(+级);3--冷端(-级)。
二、平衡输出的原理和优势原理
简单来说,普通的单端输出分为左声道、右声道和地线三条,而平衡输出则分为左声道正极、左声道负极、右声道正极和右声道负极四条,单端输出时由于左声道和右声道的信号均会流向同一个地线,所以导致了左右声道的信号会相互干扰,使得分离度不够高。而平衡输出由于左声道和右声道的信号不需要经过共用地线,所以也杜绝了单端输出的弊端,实现了十分不错的分离度。
优势:第一是声场的提升,通俗点说就是单端输出听起来就像是一个小型的KTV,平衡输出听起来则变成了一个大剧院,空间感的区别相信大家也能想象得出;第二是驱动力的提升,由于平衡输出将左右声道的信号分开处理,这使得左右单元得以分开驱动,更加容易发挥耳机的潜力;第三是动态和细节量的提升,因为平衡输出会同时输出相位相反的正负两路信号,这两路信号在接收端反相叠加,从而此前在线路上产生的噪音干扰也就抵消掉了,从而提高了信噪比,那么声音的动态表现和细节量自然也会有所提升。
三、XLR接口的种类和好处种类
卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的接点是插针,而母插的接点是插孔。按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输出端;以母插头、插座作为信号的输入端。
好处:1、采用平衡传输方式的,抗外界干扰能力较强,利于远距离传输(不大于100米)。
2、具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱。
3、接插件规定了信号流向,便于防 止连接上的差错。
GMT+8, 2025-6-8 15:27 , Processed in 0.031119 second(s), 10 queries , Redis On.
