  • 8428820  2021-2-14 06:44
    XLR音频接口知识
    XLR—CannonXSeries,Latch, Rub-ber-俗称卡侬接头(Cannon),卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类接插件,可用于传输音响系统中的各类音频信号,一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬接插件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬接插件也是专业音 响系统有别于民用音响的特征之一。
    一、XLR接口概述
    1、XLR接口的由来
    基于原生产者是James H. Cannon,XLR端子俗称为Cannon插头或Cannon端子。最初端子为“Cannon X”系列,之后的版本加入了弹簧锁(Latch)成为“Can-non XL”系列,接着在端子接触面以橡胶包着(Rubber),成为了其缩写XLR的 来源。
    2、XLR接口的结构
    与RCA(莲花头的接口)模拟音频线缆直接传输声音的方式完全不同,平衡模拟音频(Balanced Analog Audio)接口使用两个通道分别传送信号相同而相位相反的信号。接收端设备将这两组信号相减,干扰信号就被抵消掉,从而获得高质量的模拟信号。此种接头是由三个接点所组成,分别为1-- Ground接地;2--热端(+级);3--冷端(-级)。
    二、平衡输出的原理和优势原理
    简单来说,普通的单端输出分为左声道、右声道和地线三条,而平衡输出则分为左声道正极、左声道负极、右声道正极和右声道负极四条,单 ...查看全文
  • 8428820  2021-2-13 23:18
    TouellSkouarn 发布 Strakal Silisiom 双通道渐变 fuzz 模块
    TouellSkouarn 家的Strakal Silisiom是一个可以做出吵闹、喊叫等实验性声音的双通道渐变fuzz eurorack模块。
    两个通道的fuzz都使用一样的控制旋钮,其中Fuzz和EQ还有一点不一样,非常适合处理立体声声音,只需要插入一个小三芯立体声的线就可以输出立体声声音了。
    模块带有Feedback且可通过CV控制,还有CV可控制Fuzz 1和Fuzz 2两种效果之间的渐变。可调输入和输出增益。
    观看介绍视频 https://youtu.be/vPXmT6hZ3j0
    Strakal Silisiom已经上架,售价265欧元:https://www.touellskouarn.fr/eurorack/strakal-silisiom
  • 8428820  2021-2-13 23:13
    Man Makes Noise 用于声音设计的 The Jumalauta 单弦乐器 Kontakt 音色库
    Man Makes Noise 最新发布了一款名为 “The Jumalauta ” 的 Kontakt 音色库,有趣之处在于它采样自一种在现实生活中简陋到几乎无法弹奏的单弦乐器,本来它是被别人用来制造噪音的,而 Man Makes Noise 却把它做成一件独立的虚拟乐器和声音设计工具,并且声音听起来还很棒。
    The Jumalauta 包含3种基本发音方式(弹奏、锤击和拨片),每种都包含不同的力度层和循环,可用于设计铺垫音色、打击乐和类似 Moog Sirin 和 Arturia Microfreak 合成器的声音。
    请看 The Jumalauta 的宣传片 :https://youtu.be/oLuZDOn0o_k
    技术规格:
    包含18种 NKI 音色
    共计610 个未压缩的 WAV 格式采样
    550 MB 的硬盘占用空间
    所有采样都以未压缩的 WAV 格式保存,因此可加载到你最喜爱的采样器中,或者直接当作音频文件导入到DAW中
    需要完整版的 Kontakt 5.8.1 +,不支持免费的 Kontakt Player
    请看 The Jumalauta ...查看全文
  • 8428820  2021-2-13 22:56
    Electro-Harmonix 一款复古特征 Fuzz 效果器踏板 Ripped Speaker
    Ripped Speaker 是一款具有复古特征的现代 Fuzz 效果器踏板,它是向早期吉他、贝斯失真声音制作方式致敬的一款单块效果器产品。
    Ripped Speaker 有4个控件: Fuzz 旋钮向左旋转在低设置下可模拟老派的 lo-fi 失真音色,向右侧旋转会产生具有毛刺感的、饱满的 Fuzz 音色。
    RIP 旋钮是一个偏置控件,用于设置信号波形顶部和底部的削波量,它能为声音增加一些多样性,可调整毛刺的质感,当调至12点钟的位置时声音比较中性,毛刺感偏向于肥厚,而在低端和高端处则咬合感会很好但又不那么刺耳,当顺时针旋转时,踏板会产生强烈的门控效果,并且信号会产生噼啪声和哽噎,这对于创建电池即将耗尽的声音效果非常有用;逆时针旋转时则会产生另一种类型的FUZZ 效果,具有更平滑的门控效果,信号也会迅速淡出。
    TONE 控件提供了一个tilt-shift 类型的EQ,旋钮调至12点钟时意味着平坦的EQ曲线,逆时针旋转时频率响应会变暗,低频明显增加,高频减小;顺时针旋转则会产生更明亮的音色,并且压制低频。此外,Ripped Speaker 还具有真正的旁路切换功能,支持 9V电池和标准的EHX 9.6VDC-200mA 电源。
    ...查看全文
  • 8428820  2021-2-13 22:45
    怎样让手机录制出的声音变干净?
    怎样让手机录制出的声音变干净?
    你马上就要用手机录完音了,突然门铃响了一下,或者是其他我们不想要的声音被录进去了;再或者是你录音环境下的底噪太大了,都可以通过以下这些手段来处理。
    长期以来,很多公司都研制出了清洗、增强、修复音频的工具,并且取得了各种各样的成绩。我还记得我以前用SoundSoap去清洗早年录制的音轨,它帮助我去掉了很多不想要的声音。如今我们有着更多先进的工具,可以采用不同程度的降噪方法。让我们来看一些概念还有一些出色的解决方案,他们能让你的移动设备录指出的音频大放异彩!
    EQ和动态调整
    给手机录制出的音频使用EQ最大的误区就是想“重新加回”那些从未被录进来的频率。这不像你直接给贝斯音轨提高几个分贝那么简单。移动设备上的麦克风正在越来越优秀,但是它们仍然无法录制出我们想要的高频、低频的细节。与其花大量的时间去尝试给低音提高10db,不如问问自己现有的频率里有哪些是最困扰你的。
    有了这个观念之后,我回尝试通过减少不需要的频率来获得我更想要的声音。我一般在EQ上做更多的减法。通过降低一些中频点,我能够把整个轨道提高到一个更高的响度级别,并且减少鼻音及其他令人厌烦的频率。
    EQ之后,我会通 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-13 22:52 , Processed in 0.016949 second(s), 5 queries , Redis On.
