查看: 47524|回复: 1
[乐器] 你知道这些常见乐器的音域是怎样的吗?
发表于 2020-12-23 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道这些常见乐器的音域是怎样的吗?
对于我们很多初学编曲的同学,特别是没有乐器学习经验的同学来说,想要做好编曲里配器的部分并不是一件十分容易的事情。
对于一些常用乐器而言,我们如果能掌握一下它们的常用音域的话,在做配器的时候就能在很大程度上避免写出一些演奏者无法达到的演奏技巧或方法,从而加强作品的人性化程度。
电声乐队的乐器
电声乐队主要的乐器包括木吉他、电吉他、电贝斯、键盘、架子鼓等。
木吉他六根弦的定弦分别为E、A、d、g、b、e1。其音域在E~c3这样的一个范围内。需要注意的是,木吉他分为圆角吉他和缺角吉他,圆角吉他的部分高品位是比较难应用的,而缺角吉他则基本上可以完成这个范围的演奏。
电吉他六根弦的定弦一般来说跟木吉他是一样的,也是E、A、d、g、b、e1,其音域也在E~c3这样的一个范围内。
不过,值得一提的是,电吉他一般都会连接效果器来演奏,而很多效果器都会有改变音高的功能,比如八度上移或下移,这就在无形中扩展了电吉他的音域。在这一方面,可以说,传统乐器在电子乐器面前受到的是降维打击。
电贝斯是电声乐队里音域最低的乐器,其存在感同时也是最低的。电贝斯四根弦的定弦分别为E1、A1、D、G,其实就是取的吉他较低的四根弦的音,然后降了一个八度。
电贝斯的音域是E1~eb1。不过,由于本身是件低音乐器,所以说其高品位的演奏相比吉他来说还是比较少的。当然,通过连接效果器,电贝斯也可以实现音域的扩展。
键盘在电声乐队里其实是一类乐器的总称,包括键盘合成器、电钢等。这些乐器一般都是按照传统钢琴的键盘布局来设置自己的键盘布局的,即一般最多有88个琴键,然后可能在此基础上减少几个八度的琴键。
一般钢琴的音域在A2~c5这样的一个范围内。而由于是电子乐器,键盘类乐器也可以实现音域的扩展,即可超出钢琴的音域范围。不过,由于钢琴的音域可以说是极广了,所以一般情况下也没必要特意去制造一些超出这个范围的音。
架子鼓虽然是打击乐器,没有固定音高,但是在配器过程中还是有一些点需要注意,即演奏者通常都只有两手两脚,不太可能像哪吒那样三头六臂。
简单来说,就是在一般情况下,演奏者不可能用手同时敲响三个鼓,也不可能用手同时打响三个镲。
如果能够遵循各个乐器的特点来进行电声乐队的编曲的话,那么在进行实际演出时就会省很多事,不至于被乐队的乐手骂。
提琴家族的乐器
在一般的流行编曲里,除了电声乐队的乐器外,我们应用得最多的可能就是提琴家族的乐器了。
提琴家族的小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴四种主要的乐器都有着自己独特的音域和演奏方式。
其中,小提琴四根弦的定弦分别为g、d1、a1、e2。小提琴是所有管弦乐队必不可少的正规乐器,分为“第一小提琴”和“第二小提琴”两个部分,以对应乐曲中较高和较低的两个声部。
小提琴的常用音域为g~c4。低于g的音只能通过特殊调弦才能达到,而高于c4的音则基本上很少会涉及到,几乎到了整个乐团的音高极限。
中提琴四根弦的定弦为c、g、d1、a1。中提琴是提琴家族的背锅侠,其地位和流行乐队的贝斯差不多,小提琴拉不好的人通常都会被建议去拉中提琴,就像吉他弹不好的人通常会被建议去弹贝斯一样。
中提琴的常用音域为c~c3。其音色与一些木管乐器的音色比较相近,音域也和单簧管相近。中提琴的不足之处就在于其高音比较局限,不过这也符合其在乐团中的定位。
大提琴四根弦的定弦为C、G、d、a。其发音宏伟而庄重,很适合演奏协奏曲或者独奏。
大提琴的常用音域为C~a2,其高音华丽而富有吟唱性,低音深沉浸入人心。并且,大提琴也是提琴家族里除了小提琴之外作曲家最偏爱的一件主奏乐器,不像中提琴那样都没多少作曲家愿意给它写曲子。
低音提琴四根弦的定弦分别为E2、A2、D1、G1。低音提琴是提琴家族最大并且音域最低的弓弦乐器。其形制在很久之前是三根弦,之后逐渐演化成了四弦或五弦,最常见的还是四弦的。
低音提琴的常用音域为E2~G。
值得一提的是,像小提琴一样,中提琴、大提琴和低音提琴也都可以通过特殊调弦来达到一些特殊的音域。
另外需要注意的就是,虽然提琴家族的乐器理论上可以演奏双音甚至三音、四音,但是一般来说,音程相差过大的双音以及三音和四音的演奏难度还是较大,为了避免被乐手骂还是少写点为好。
219
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:16:13 | 显示全部楼层
民族乐器
电声乐队的乐器加上提琴家族的乐器基本上可以满足大部分的流行编曲的需求。在这里再另外介绍几个常见的民族乐器的音域。
古筝一般在古风里应用得较多。最常见的二十一弦古筝的空弦散音音域有四个八度,加上在最高音的弦上按音所发出的高小三度的音,可得实际音域为D~f3。值得注意的是,古筝一般的定调不是C大调而是D大调。
竹笛同样也是古风编曲中常用的一种乐器,其可分为曲笛和梆笛。
各种不同定调的竹笛的音域加起来大概在g~c4这样的一个范围内,而单支竹笛常用的音域一般在两个八度又四度的范围内。
由于竹笛根据定调的不同而存在很多不同的形制,故其音域也存在着不同。放上一张部分调性的竹笛的音域图:
二胡是民族乐器中最重要的拉弦乐器。顾名思义,二胡只有两根弦,并且和小提琴一样采用五度定弦。一般情况下,二胡两根弦的定弦有g、d1/a、e1/d1、a1等几种比较常见的形制。
各种定弦的二胡的总音域一般来说在g~c4,有三个八度以上。其中,二胡独奏常用的音域在三个八度左右,而其音色最好的区域则在两个八度以内。
琵琶是民族乐器中重要的拨弦乐器,最常见的为四弦形制。其四根弦之间的音高关系往往不确定,而常用的定弦为A、d、e、a。
在这种定弦下,一般来说,六相二十五品的琵琶的音域为A~e3,六相二十八品的琵琶的音域为A~g3,六相三十品的琵琶的音域则为A~a3。
另外值得注意的是,民族乐器有的不是采用十二平均律的律制的,部分可能是采用的纯律或者别的律制。
在实际编曲的过程中,如果存在民族乐器和西洋乐器混用的情况,并且民族乐器没有采用十二平均律的话,我们便要留心到这一点。
GMT+8, 2025-7-16 10:32 , Processed in 0.028798 second(s), 8 queries , Redis On.
