发表于 2020-12-15
|阅读模式
Studer OnAir 1500 直播制作两用调音台
Studer Onair 1500—12通道,6推子的调音台(可扩展到12推子)
Studer Onair 1500是一台12通道,6推子(可扩展到12推子)的调音台,它被设计成灵活的广播播出和制作调音台。不仅有专业级的推子单元,专业的I/O接口,还集成了USB播放和录制功能结合,是一台非常紧凑的有很好性能价格比的调音台。
主要特点:
》具有STUDERNANO SCORE 数字处理核心,I/O接口,12-通道,6-推子
》可选6-推子附加扩展模块,100mm推子
》超薄设计,符合人体工程学的桌上安装
》嵌入式安装和19”机架安装式可供选择
》全通道处理系统,包括4频段均衡,压缩,限制,扩展,门限和嘶声消除器
》全面的监听和对讲时耳机具有独特的分裂模式和内置扬声器
》在推子和中心模块上带有OLED背光提示。
》符合人体工学,易于学习的Touch’n’ActionTM用户界面
》USB播放和母线录音
》通过D21m卡槽,可扩展I/O接口
》集成STUDER电话管理系统和重新链接功能,STUDER I/O共享技术
》先进的计时器功能
》USB接口,方便用户权限分配的标识符
》标准I/O:
--输入:16 话筒/线,4立体声AES(附SRC),D21m卡槽,USB
--输出:16线路输出端口,4路立体声AES, D21m卡槽,USB
--控制:8XGPI,8XGPO,以太网
--母线:1路立体声PGM,1立体声录音,1路立体声PEL,4路N-1母线(AUX),1路试听,控制室监听和立体声监听
OnAir 1500简单的点对点连接,可以很容易地用用作移动备份或二级调音台,它能通过高品质CAT5线缆连接至系统核心,最远传输距离是60米。
为了获得更高的灵活性,可增加一个6推子的扩展单元,创建12推子的界面,或6推子的远程放置作为遥控控制或作为控制界面的冗余使用。
该调音台被设计包括了对直播和制作需求的全部特性,只要通过改变和执行良好软件的设置。设置简便易用。
输入通道
输入通道参数如EQ和动态,可以充分地在OLED通道显示屏显示并通过它进行调整而不需要附加的屏幕或PC屏。对于更先进的的操作,调音台提供了用于连接PC机的屏幕,键盘和鼠标的借口。
主控和监听区
主控区给操作者以简单而全面的信号监听访问和控制室和演播室与预先设定的一个内置扬声器输出提示和对讲信号切换操作。音频监控区增加了两个29段立体声PPM光表,提供所有重要信号指示;指示有6种不同的音量表的标准可选。如耳机分裂的独特功能,允许用户听2个不同的音源,一个耳朵听左另一个听右。预设按钮还允许一触式控制所有监听。对于直播室和控制室分离的可提供外接监听和对讲单元以增加灵活性。
Studer Nano SCore
OnAir 1500单独的核心包括音频和控制引擎。其简单的设计,提供标准的插座,不再需要任何额外的接线面板。2个独立的卡槽,可选配D21m I/O模块,如MADI(高达64通道进/56通道出),ADAT ,AES,或者额外的MIC输入。前面板带有3个USB接口,一个是用于识别调音台操作者。第二个端口可以用于USB记忆棒的录制和播放,而第三个可以切换到提供给一个额外8个通道I/O USB设备的输入输出使用。
NANO SCORE通过一条Cat5电缆连接到调音台的控制界面,并同时供电给控制界面。
