查看: 23854|回复: 0
[分享] 如何充分利用Apple的macOS预览应用
发表于 2020-12-13 11:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
% d/ K& b4 E( o0 ^4 X- U 2 J  n* {, V( N% K4 K
苹果公司的所有Mac电脑都随附有预览功能,这是macOS内置的功能。预览是默认的应用程序,它在您查看图像或PDF时会打开,实际上它内置了许多有用的工具,我们已经在YouTube频道的最新视频中对此进行了探讨。
5 k1 S: E7 b) [0 X; E$ H0 Q' V. @% t0 e2 m
1.编辑剪贴板图像-如果将图像从另一个应用程序复制到剪贴板,则可以在“预览”中快速编辑剪贴板上的图像。为此,请复制图像,打开“预览”应用程序,然后使用Command + N键盘快捷键。或者,在菜单栏中选择文件->从剪贴板打开新建。
: G1 t4 |! a9 _+ i- c: x" ]& k1 n+ \- m3 ]2 y# \7 {
2.填写文档-在“预览”中打开PDF时,会有一个工具栏的整个工具栏,可用于填写空白框。要访问这些工具,请选择“标记”图标(圆圈中的笔)。
1 y9 Y8 V  b& b0 S, {2 X, A& V1 y: h. M6 o5 j
3.签署文档-使用用于编辑PDF的标记工具,您甚至可以使用自己的签名对文档进行虚拟签名。在“标记”工具箱中,选择签名图标,然后选择“新建”。在这里,您可以使用触控板签名,或者用笔在白纸上签名,然后将其支撑在Mac的相机上。这两种技术都可以很好地工作,从而可以很容易地将虚拟签名添加到数字文档中。
9 w  B/ s$ `5 u* {% u+ g8 b* ~* r% f" ~
4.快速删除图像背景-预览与Photoshop之类的软件不匹配,但其中包含一些基本的图像编辑工具。如果您想从徽标等图片中删除背景,可以使用一种快速的方法,上面的视频详细介绍了这些步骤。此功能在对比度较高的图像(例如带有白色背景的彩色徽标)上的效果最佳。
9 [8 U' v1 X: S! v4 l
" H7 M5 n. n( j8 L4 e* @9 C5.照片编辑-在大多数技巧中使用的同一标记工具箱中,您将找到一些用于调整颜色,曝光度和其他简单参数的基本照片编辑工具。要打开这些图像编辑工具,请单击看起来像三角形的小图标。您将看到曝光,对比度,饱和度,温度,色彩,高光,阴影和清晰度的选项,此外还有一个用于更高级编辑的直方图。
& b# {5 S9 D" }1 c 86d6277f9e2f07083cfc273ffb64029ea801f2df.jpg 6 E! Q2 h1 k4 H' ~; _
6.添加和删除PDF页面-如果在“预览”中打开PDF,则可以删除不必要的页面或添加其他页面。使用菜单栏中的“编辑”选项,选择“插入->从文件中插入页面”,将新文档添加到现有的PDF中。删除就像选择缩略图视图,选择缩略图并选择删除一样简单。您也可以使用边栏通过简单的拖放手势重新排列页面。
7 l3 a. @0 @4 ?( M
1 n  E+ x9 W2 g4 g* p3 g4 f/ N. M如果除了查看图像或PDF之外,您还没有真正钻研过预览应用程序,那么值得一试一些更高级的功能。有我们错过的最喜欢的预览功能吗?让我们在评论中知道。2 ~, c. R4 |; W* k. H$ h
GMT+8, 2025-6-9 12:13 , Processed in 0.029272 second(s), 10 queries , Redis On.
