查看: 47150|回复: 2
[音箱设备] ATC 有源监听音箱 SCM20ASL PRO
发表于 2020-10-25 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATC SCM20ASL Pro 有源监听音箱
概述:
25mm软质圆顶高频单元。
全“SL”规格ATC低音驱动单元与整体75mm软圆顶。
9kg精密加工和优化电机组装。
低频镶边轮廓控制
ATC内置双路250W Bi-Amp放大器
防潮铝柜
6年保修
惊人的逼真近场监控
您可以使用ATC SCM20ASL Pro mk2主动工作室监听,听到您工作室声音的升级。 ATC监听音箱在英国采用先进的组件和流程手工制作,您将立即听到为什么被认为是世界上最好的参考监听之一。您可以在George Massenburg,Chuck Ainlay,Nathaniel Kunkel等许多世界知名工程师的工作室中找到ATC监听。对于近场监测经验,为声速精度和混合精度设定了新的标准,请选择ATC SMC20ASL Pro mk2。
ATC SCM20ASL Pro mk2主动双向工作室监听音箱对概览:
重型科学和工程支持每个ATC产品。这些监听不仅仅是将在一起工作的部分进行拼接。 ATC SCM20ASL Pro mk2经过彻底的设计,为您提供最佳的声音,响应和再现您的音频可能。您将听到录音中的每一个变化和每个细节。您会很轻松的听出监听音箱ATC SCM20ASL Pro mk2的区别。
伟大的监听从伟大的扬声器开始。 ATC SCM20ASL Pro mk2 LF驱动器的内部制造符合严格的标准。手动缠绕线圈由平坦的无氧铜线制成,工作在精密的长磁隙。专门设计的磁通孔不仅可以减少空气流动的噪音和热量,还能增加功率的处理和可靠性。这些驱动程序旨在为您提供平滑甚至频率响应,无需内置EQ。简而言之,SCM20ASL Pro mk2监听设计用于在同级别的顶部执行和声音。
一名名叫比利·伍德曼的年轻工程师花了他的年轻时间与当天最好的演讲工程师并肩工作。 1974年,比利接着发现ATC,声传感器公司,并开始建立令人惊叹的扬声器。今天,ATC手头一次建立扬声器,以确保最高品质和最好的声音。比利继续发明新的驱动程序,新的扬声器和新的想法,给你最好的监听。 ATC监听音箱有多好?只要问乔治·马塞恩(George Massenburg),查克·艾因(Chuck Ainley)和道格·萨克斯您还可以在Abbey Road Studios,Sony Studios New York,Blackbird Studios找到它们,除此之外还有还有很多音乐制作人使用ATC。抓住一对ATC SCM20ASL Pro mk2监听,听取他们在工作室中的差异。
ATC SCM20ASL Pro mk2有源双向工作室监听音箱功能:
高级2路主动工作室监听音箱
听到您的混音中的每一个细节,甚至压缩和均衡的最微妙的变化
双功率250W LF / 50W HF设计为您提供了令人难以置信的净空,以达到任何音量级别的最大透明度
旨在为您提供最准确的播放,非常适合追踪,混音和掌握
以对的形式销售
使用一套ATC SCM20ASL Pro mk2监听来优化录音室声音。
驱动单元:高频 25mm,中频 / LF 75 / 150mm
幅度线性(±2dB):80Hz-17kHz
截止频率(-6dB,独立):60Hz,22kHz
水平指向性:±80°,连续
垂直指向性:±10°,连续
最大连续SPL(1米):108dB
交叉频率:2.8kHz
输入连接器:XLR
输入灵敏度:1V
输入灵敏度修正旋钮:±6dB
输入阻抗:平衡>10kΩ
放大器输出:低频250W,高频50W
过滤器:偶数阶临界阻尼
过载保护:有源FET瞬时增益降低加热高压保护
前面板指示灯:开机指示灯,增益减小警告
低频均衡:+ 6dB @ 40Hz
尺寸(HxWxD):448 x 270 x 310毫米(17.6“x 10.6”x 12.2“)
重量:30kg / 66lbs
111
发表于 2020-10-26 20:31:11 | 显示全部楼层
555555555566666666666666666666
44
发表于 2020-10-28 14:20:40 | 显示全部楼层
一般家用娱乐监听音箱配几寸的合适呢
GMT+8, 2025-6-9 00:10 , Processed in 0.029180 second(s), 8 queries , Redis On.
