查看: 43862|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[键盘] 四款迷你MIDI键盘Novation、Arturia、Akai和NI,该该选择哪一个?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-10-18 19:02:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Novation、Arturia、Akai和NI。与价格,功能和良好的编写测试对比,看看是他们之间有什么不一眼?
Arturia The Laboratory MIDI键盘
物理结构
就像它的兄弟一样,Laboratory结合了三种元素:一个键盘控制器,一个音色库(基于该公司现有的V系列软件合成器),一个独立软件包(可以让用户将该键盘设置为和其他软件配合使用的模式)。
咱们先说说这个49键,带力度感应和触后的键盘。它比Player和Factory的键盘要宽,而且带有更多控制旋钮,它有九个推子(两个ADSR和速度),13个旋钮、23个按钮(包括10个快照按钮,允许你快速调用你的预置)、4个打击垫,以及必备的弯音轮和调制轮。除了这些,还有六个走带键(Start, Stop, Record, Backward, Forward 和Loop)。同样,在背板我看到了DIN接口的MIDI进、出,还有USB/MIDI接口,一些四分之一英寸的接口(可以接延音踏板、表情踏板、或作为AUX接口和呼吸控制)。对于这样低价位的产品来说,它可谓是很复杂了。
声音
Laboratory的软件界面,下半部分是对键盘控制器的界面的模仿。
除了硬件部分,Laboratory还包括了较新版本的Arturia Analogue Experience软件,有3500个可编辑的预置声音,基于该公司模拟的Moog, ARP, Roland, SCI和Yamaha软件合成器。Arturia Analogue Experience可以作为VST、AU、RTAS格式的插件,也可以独立运行。支持OS X, Windows XP, Vista 和7系统。在我的Macbook Pro上的安装和运行都很顺利,需要连接网络来注册,还需要一点eLicenser系统的经验。
软件部分和之前Factory和player版的看上去差不多,大家可以看看我之前的测评,因为几乎所有的基本部分都还在。不过你要是就此认为Laboratory的版本只是稍微增加了点东西的话,那你就错了。从三个方面来看,Laboratory都比它的小兄弟们强大得多。
尽管Analogue Experience的声音是基于Arturia的V系列软件合成器的,但是可以调节的参数有限。所以,举个例子,Player允许你调节一个声音的滤波器、LFO和振幅包络,但是还有其他很多的参数是隐藏起来的,无法编辑。Factory更灵活一些,增加了对于效果混合的调节,以及四个可以指定的参数,但是仍然不能控制所有参数。乍看上去,Laboratory只是有一点点进步,有了两个ADSR包络发生器。不过,如果你在同一台电脑上也安装了Arturia的V系列合成器的话,奇迹就发生了。点击某个声音的编辑按钮,你就可以在Laboratory里打开那个原始的软件合成器来编辑它,还可以创造新的声音。奇怪的是,Arturia在说明书里没有特别突出这个功能,但是我觉得这是一个很大的进步:它使得Laboratory不仅仅是一个用来演奏现有预置声音的工具,而是一个可以编辑所有Arturia合成器的编辑器/音色库,把这些都整合到了一起。
Laboratory的后面有MIDI输入和输出接口,三个四分之一英寸的控制输入,一个USB接口和一个可选购的6V电源接口。
另一个大的进步就是Scene功能。它允许你合并两个音色,既可以两个堆叠起来,也可以在键盘上的两个区各自分布。它还有一个Multi模式,尽管不是它名字所暗示的那样是一个完全的复合音色模式——它是一个双音色模式,你可以指定不同的音色送给MIDI通道1和2。你可以指定不同的音色到高音区和低音区,可以通过键盘来选择和编辑它们,可以移调、混合和做声像分布,还可以向其中一个音色指定一个“旋律(其实就是180个预置琶音中的一个)”。这些琶音是不能编辑的,他们可以配合预置的Loop,通过键盘上的打击垫来触发。你可以用它们做一些DJ风格的东西,或者用来激发创作灵感。
啊,对了,打击垫……你可以用它们来演奏音符或者点奏打击乐器,此外,每一个打击垫有三种模式(gate, trigger 和 loop)。例如,你可以设定四个不同的Loop在四个打击垫上,选择Loop模式,关掉“exclusive”选项,然后按照你的喜好混合它们之间的比例,然后就可以播放单个的或者多层的Loop(点击相应的pad就可以打开或关闭相应的Loop)。选择Loop非常简单(只需要在设置页面里拖拽你想要的loop到一个打击垫上面)。在演奏时,就算你的按键时间没掌握好也没关系,它会自动帮你对齐时间点。
MIDI控制中心
在Laboratory软件里编辑打击垫
在安装Laboratory的同时还会安装一个MIDI控制中心。在这里你可以设置每一个控制器都发送什么样的midi控制信息,然后可以把设置储存在键盘里,这样它就可以作为另一个软件或合成器的控制器。你可以在电脑里储存多种设置,今后在需要的时候再调出来就行了,我很喜欢把键盘上的九个推子设定成为软件Hammond管风琴上面的拉杆。
这个键盘有外接电源,所以你可以把它当成一个独立于电脑而运行的MIDI控制器。它还是个USB/MIDI转换器,允许我用我的Mac电脑来演奏和控制那些老式的MIDI合成器(它们没有USB输入口)而不需要专门的接口。不过有一次我这样试的时候出现了错误,我向Arturia的人确认,他们承认确实没有考虑到有人会这么做。
实际使用
使用laboratory非常简单。接好键盘,加载软件,一切都自动同步好了,直接可以用。它的功能远不止是演奏预置音色那么简单。
为了说明这一点,我在Digital performer 7里面把laboratory当做插件加载了,创建了一个MIDI轨,把键盘的信号路由进了插件,选择了里面的一个弦乐预置。然后我又加载了另一份laboratory插件,放在另一个MIDI轨里,选择了一个合唱的预置。接下来,我创建了一个MIDI编组,这样就可以同时演奏这两轨音色。每一轨再加入scene,我又多了两个双音色的合成器,各有一个独立的、但是节奏同步的Loop板块。越来越有意思了。我加到了六个音色和三个Loop,我发现还可以更多。有这么多精细模仿Moog, ARP 2600, CS80, Jupiter 8和Prophet的音色可以用,又可以分区、叠层,我想此刻你已经明白它的强大了。我甚至把V系列的用户界面也加到了里面,一切运转正常。这真是个不错的玩意。
对于硬件本身,就我手里这台机子,我发现有几个推子还有调制轮在使用的时候会轻微刮到外壳。不过这不是什么大问题了,我估计大部分用户都不会注意到。我把这一点告诉Arturia了,他们很快就给我更换了一台,这一台就好多了。这两台琴的半配重键盘的手感都有点轻,只不过是相对Nord Wave或者Waldorf XTk这些琴而言,对于一台明显是作为小型USB MIDI控制器来用的琴来说,已经不错了。
公正的说, Laboratory还有进步的空间,比如,我将乐意看到在Scene模式下的MIDI通道指定功能更灵活一些。还有,在测评的过程中,不是没有任何小故障出现过,不过一般都无伤大雅(比如在DP7里打开了多份软件的时候,有时候用户图形界面会失灵)。Laboratory还是能够达到它所宣称的那样,而且总体来说完成得不错。
Akai Professional Advance系列的产品特点
内置高规格的虚拟乐器
4.3英寸高精度全彩色显示屏幕
内置Virtual Instrument Player软件
25、49、61键的半配重键盘
8个无限旋转的旋钮
8个带多彩LED背光的带力度和压力响应的MPC打击垫
专门的打击垫库、走带控制、八度和演奏按钮
音符重复、时间分割、pattern琶音器和tap-tempo按钮
贴胶的弯音轮和颤音轮
USB接口、MIDI输入和输出接口
KOMPLETE KONTROL A-系列键盘 主要功能:
流线型智能键盘控制器,适用于所有虚拟乐器和效果器
NI 产品线中最具性价比的入门产品
一流的半配重定制 NI 键座
8 个触控感应式控件旋钮,信息丰富的 OLED 显示屏
4 向推式编码器,用于单手浏览声音和工程导航
智能演奏:100 多种音阶和调式,一键即可演奏和弦进行和琶音, 或将任何音阶智能映射到键盘上
通过 KOMPLETE KONTROL 软件,即时控制预先映射 KOMPLETE 乐器 和效果器
支持 NKS,来自领先制造商的数百个乐器与效果器插件
直接控制 Logic Pro X, Ableton Live, 和 GarageBand 等录音软件。 Cubase 和 Nuendo 集成在最初发布后即将推出
与 MASCHINE 软件深度整合
USB 2.0 总线供电,TRS 踏板输入,可分配给延音踏板或表情踏板
涵盖了 KOMPLETE 乐器和效果器系列,KOMPLETE KONTROL 软件和 MASCHINE ESSENTIALS (完整的 MASCHINE 软件以及 1.6 GB MASCHINE 音色库)
novation MIDI键盘
目前Launchpad 总共有推出三种版本,X、Mini 以及 Pro,下面为大家做介绍。
Launchpad X
相较上一代的 Launchpad mk2,这一代的 Launchpad X 做了很大的改变。
对于创作者来说,Launchpad X 新增了原本 Launchpad Pro 才有的 Note Mode,让你可以更直觉地在 Pad 上面演奏和声与和弦。
另外也新增了方便的 Solo、Stop、Mute 按键,在演出时可以更快速地控制你的 clip 了。
还有第三代以及 Pro 才有的 MIDI Capture 的功能。什么意思呢?
你是不是曾经有随手乱弹一段旋律或节奏的经验呢?弹完之后才发现:阿刚刚那段好像蛮不错的耶!可是却没记下来!
而有了 MIDI Capture 功能,只要按下它你就可以抓回刚刚你随时弹奏的东西了喔~
硬件方面 Launchpad X 也改成了 USB - C 接孔了!
Launchpad Mini MK3
这一代的 Launchpad Mini 与上一代的差异就更多了。
先从颜色的部分来看,第二代只有绿、黄、橘、白四种颜色,而这一代支持完整的 RGB 色彩,可以做到用细腻的颜色表现出力度与色彩。
X对比MK3
再来就是新增了 Drum 与 Key 模式,可以更清楚的演奏 finger drum 以及演奏音阶。
但要注意的是这边提到的 Key mode,只能让你演奏音阶,并没办法让你选择调性或调式喔。
与 Launchpad X 一样,新增了方便的 Solo、Stop、Mute 按键。
Launchpad Pro
Launchpad Pro 是全系列中功能最齐全的一台(其实 Launchpad X 算是它的简化版本),有了 Launchpad Pro,你更可以减少使用键盘鼠标的机会。
左边有着方便的功能键,例如常用到的节拍器开关、Undo、删除、Quantise(对齐)等功能,让使用者可以专注在音乐上面,不需要一直把手拿去操作电脑
下方为演出常用的 mixer 功能键,在目前所有的 Launchpad 都有这样的功能。
右上方有一个 device 键,它其实就是切换 Ableton Live 中的小蓝手。
这个小蓝手代表的是你在 live 中所控制的区块,按下 device 键之后,可以切换小蓝手的位置,就可以调整更细的参数了喔。
你会说 Launchpad 又没有旋钮怎么操作那些参数 ?
其实 Launchpad 直排的八个 Pad 就可以当作调整参数的控制器了喔 (滑上滑下)~
以上就是三种Launchpad 的基本介绍,虽然Launchpad 在Live 中是非常方便的控制器,但是在其他的DAW 中也可以是方便的手指鼓或是控制器,你可以用Midi Learn 的功能,在不同的DAW中也可以愉快地做音乐喔~
