  • 5994068  2020-10-18 20:56
    先锋(Pioneer)发布2ch专业搓碟风格DJ混音器DJM-S11
    配有引领独创性的划时代新功能
    AlphaTheta株式会社将于2020年10月下旬发售可实现更高维度表演的2ch DJ混音器「DJM-S11」。基于其前代型号DJM-S9对各方面进行改良,配有多种新功能,通过使用“Serato DJ Pro”和「rekordbox」实现更加自由的演奏。
    DJ表演和DJ对战时要求两眼不离开混音器,集中注意力,有时一瞬间的判断就会决定DJ对战的命运。DJM-S11具有可自定义的4.3英寸触摸屏,可以确认所有需要的信息。
    此外,为了进一步让听众情绪高涨,除外观之外,还配有很多大幅提高DJ操作的新功能。业界首个DECK 3/4控制功能可最多同时播放4个音轨,将追加台面显示在触摸屏当中,由此实现多种多样的操作。并且业界首个SMOOTH ECHO可以与DJ的动作联动,自动播放可自定义的回响,是一项划时代的新功能。除此之外,与前代型号DJM-S9相比,PERFORMANCE PAD变得更大,因而操作性得以提高,MAGVEL FADER PRO加以进一步改良,搓碟表演时的稳定性得到了提升。
    DJM-S11采用可实现更加随心所欲DJ操作的设计。可直接将CDJ和「DDJ-XP2」连接至内置的USB hub,使用Serato DJ Pro和rekordbox时不需要许可证,将本机连接至PC/Mac后即可立 ...查看全文
  • 5994068  2020-10-18 19:02
    四款迷你MIDI键盘Novation、Arturia、Akai和NI,该该选择哪一个?
    Novation、Arturia、Akai和NI。与价格,功能和良好的编写测试对比,看看是他们之间有什么不一眼?
    Arturia The Laboratory MIDI键盘
    物理结构
    就像它的兄弟一样,Laboratory结合了三种元素:一个键盘控制器,一个音色库(基于该公司现有的V系列软件合成器),一个独立软件包(可以让用户将该键盘设置为和其他软件配合使用的模式)。
    咱们先说说这个49键,带力度感应和触后的键盘。它比Player和Factory的键盘要宽,而且带有更多控制旋钮,它有九个推子(两个ADSR和速度),13个旋钮、23个按钮(包括10个快照按钮,允许你快速调用你的预置)、4个打击垫,以及必备的弯音轮和调制轮。除了这些,还有六个走带键(Start, Stop, Record, Backward, Forward 和Loop)。同样,在背板我看到了DIN接口的MIDI进、出,还有USB/MIDI接口,一些四分之一英寸的接口(可以接延音踏板、表情踏板、或作为AUX接口和呼吸控制)。对于这样低价位的产品来说,它可谓是很复杂了。
    声音
    Laboratory的软件界面,下半部分是对键盘控制器的界面的模仿。
    除了硬件部分,Laboratory还包括了较新版本的Arturia Analogue Experience软 ...查看全文
  • 5994068  2020-10-18 10:24
    人声均衡的调试技巧
    人声均衡的调试技巧
    歌手们、要想更加专业就把它背下来吧!
    1、话筒干、唱歌累:
    原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;
    2、低音硬:
    原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;
    3、低音散:
    原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率;
    4、低音混:
    原因:低频中心频率能量过强;解决方法:衰减60-80Hz;
    5、声音单薄,或者声音干:
    原因:中低频能量不足;解决方法:提升250Hz;
    6、声音打耳朵:
    原因:中频过强;解决方法:衰减IK-1.25KHz;
    7、声音炸:
    原因:中高频能量过强;解决方法:衰减2K-4KHz;
    8、声音刺耳:
    原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;
    9、声音有烦躁感:
    原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K-1OKHz;
    10、声音发毛:
    原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K-16KHz;
    11、感觉高、中、低频脱节:
    原因:分频频率附近的频段衰减过多;解决方法:提升分频频率
    附近的均衡,增加融合度;
    12、感觉话筒和伴奏音乐结合不好:
    原因:①话筒和音乐的比例不对;②效果器预延时参数不正确;
    解决方法:①重新调整话筒与音乐的比例在6:4;②减小效果器预延
    时时间;
    13、感觉超低音缺乏弹性:
    原因:超低音不协调; ...查看全文
  • 5994068  2020-10-18 08:04
    Baby Comeback 多功能模拟延迟器插件免费下载
    Baby Audio推出的Baby Comeback是一款简单又通用的免费延迟效果器插件,是基于Baby Audio Comeback Kid的精简免费版。
    Baby Comeback和Baby Audio Comeback Kid都采用一样的灵活延迟单元和Ducker功能。 Baby Comeback具有四种模式,你可以以不同的方式来给音频信号塑形。
    Baby Comeback主要功能:
    Wide:现代、干净和超宽的延迟
    Analog:延迟听感更暗,类似老式磁带和水桶声场的回声。
    Saucey:利用Comeback Kid的立体声和调制工具来产生潮湿和延迟的声音效果。
    Cheap:受1980年代机架单元启发的低保真延迟声音效果。
    延迟引擎有四种模式:直线,虚线,三连音和自由。此外,它还有时间和反馈控制以及乒乓开关。和Baby Audio Comeback Kid一样,它还内置一个混音器,以及单独的干湿旋钮来混合信号。但是没有付费版那么多的特殊延迟预设和波形整形功能。
    Baby Comeback适用于Windows和Mac系统,插件格式为VST、VST3、AU和AAX。你只要注册Baby Audio邮件列表,即可免费获得插件的下载地址。
    官网获取:https://babyaud.io/freebies
