查看: 32487|回复: 0
[音频系列] 免充电电话录音盒 专用固话录音器 隐藏式录音设备来去电自动录音
发表于 2020-9-17 23:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
无需电源 免电脑 隐藏式 超长高清晰录音 傻瓜式来去电自动录音 迷你TF卡存储 最新升级版
特点:
超长待机,免充电
固话自动高清 录音笔 专用固话录音器
电话接线盒大小
超小尺寸,任意摆放,不占空间
不用接电脑
插入TF卡录音
参数:
产品尺寸: 59mm 36mm 25mm
产品重量: 50g
录音格式: WAV
功耗: 80mA
内存: 支持TF卡 (最大32GB)
欢迎做外贸的朋友来咨询采购
实物演示说明:
微型电话录音盒操作指引:
步骤1:打开机器外壳,插入TF卡,把电源开关拨到“ON”位置
A.打开外壳盖子B.首先插入TF卡,把电源开关拨到“ON”位置
注:必须要先插入TF卡,把电源开关拨到ON位置,拔出TF卡前请先把电源开关拨到”OFF”位置.
步骤2:电话进线插入录音盒,另一端接电话主机,任意一头接入就可以,没有方向区别.
安装完成,系统将自动对呼入电话和拨出电话录音,每个电话保存为一个文件,文件保存在TF卡“audio”文件夹.文件名以日期时间命名,修改时间方法如下:
建立一个txt文件,命名为“time.txt”,文件内容格式为:“2014-07-22,20:45:00”,按这个格式编辑日期时间,保存然后拷贝到TF卡中,把TF卡中插入机器,重新开机将更新时间,设定时间后请删除TF卡中的time.txt文件
回放和充电:
1.回放请从GSM主机拔出TF卡,插入读卡器,连接电脑,电脑将识别为移动U盘,录音文件保存在“audios”目录.
2.本机接上电话线路,系统将自动充电,第一次使用时请充满电,如果长时间不用电池可能没电,必须先充电再使用.
注:我们建议每个月检查系统是否工作正常,如果电量不够请充电,将让系统工作更稳定,如果电池电量酞少,将不能稳定工作.
问题指引:
1.如果白色LED灯连续闪烁,表示电池没电,请充电.
2.如果系统不能录音,请检查TF卡是否安装正确,请关机后再开机测试.
GMT+8, 2025-6-9 07:07 , Processed in 0.026889 second(s), 10 queries , Redis On.
