  • 907213  2020-9-17 23:20
    免充电电话录音盒 专用固话录音器 隐藏式录音设备来去电自动录音
    无需电源 免电脑 隐藏式 超长高清晰录音 傻瓜式来去电自动录音 迷你TF卡存储 最新升级版
    特点:
    超长待机,免充电
    固话自动高清 录音笔 专用固话录音器
    电话接线盒大小
    超小尺寸,任意摆放,不占空间
    不用接电脑
    插入TF卡录音
    参数:
    产品尺寸: 59mm 36mm 25mm
    产品重量: 50g
    录音格式: WAV
    功耗: 80mA
    内存: 支持TF卡 (最大32GB)
    欢迎做外贸的朋友来咨询采购
    实物演示说明:
    微型电话录音盒操作指引:
    步骤1:打开机器外壳,插入TF卡,把电源开关拨到“ON”位置
    A.打开外壳盖子B.首先插入TF卡,把电源开关拨到“ON”位置
    注:必须要先插入TF卡,把电源开关拨到ON位置,拔出TF卡前请先把电源开关拨到”OFF”位置.
    步骤2:电话进线插入录音盒,另一端接电话主机,任意一头接入就可以,没有方向区别.
    安装完成,系统将自动对呼入电话和拨出电话录音,每个电话保存为一个文件,文件保存在TF卡“audio”文件夹.文件名以日期时间命名,修改时间方法如下:
    建立一个txt文件,命名为“time.txt”,文件内容格式为:“2014-07-22,20:45:00”,按这个格式编辑日期时间,保存然后拷贝到TF卡中,把TF卡中插入机器,重新开机将更新时间,设定时间后请删 ...查看全文
  • 907213  2020-9-17 22:42
    ARTURIA 发布 KeyStep 37 MIDI键盘控制器
    最新的KeyStep 37是介乎ARTURIA标准版和专业版键盘的中间产品。它同样带有音序器和琶音器、和弦演奏工具(包括弹奏)、音阶量化和实时MIDI控制功能。既可以与计算机一起使用,也可以作为控制MIDI合成器或CV及模块化的设备。
    主要规格:
    37键键盘,带有力度感应和触后功能
    带有RGB LED键盘指示器
    带有8种模式的64步音序器
    每步8复音
    带有单声道录音和叠录选项
    8种模式的琶音器,带有新的随机模式
    和弦模式提供12种和弦发音,包括一个用户自定义的和弦
    和弦模式下独特的拨弦、速度和音符控制
    音阶模式可以将键盘量化为所选择的音阶,这样永远不会敲错音符
    5种刻度可供选择,包括一个用户自定义刻度
    16个可分配或指定的MIDI CC控制
    带有USB接口、MIDI接口、CV和时钟连接,带有USB A接口
    包括Ableton Live Lite版DAW软件
    尺寸和重量:
    尺寸:550 x 147 x 35 mm
    重量:1.6公斤
    价格和上市日期:
    KeyStep 37预计将于本月晚些时候上市,售价149英镑。
    更多内容,请查看原文。
  • 907213  2020-9-17 22:25
    Logic Pro 人声音准修正器
    Logic Pro 人声音准修正器
    怎么样快速又有效的修正音准,如何使用 Flex Pitch 工具就很重要了。
    在 Logic 修正不准的人声
    我们先看一段影片示范。
    步骤一 . 开启 Flex。
    步骤二 . 选择 Flex Pitch。
    步骤三 . 进入编辑器调整不准的人声。
    步骤四 . 进入编辑器调整后我们可以修正的包括 Pitch drift 、 Fine pitch 、 Gain 、 Vibrato 、 Formantshift。
    Pitch drift音与音之间的转音幅度。
    Fine pitch
    音准的调校。
    Gain
    声音的大小变化。
    Vibrato
    颤音的大小调校。
    Formant shift
    声音的共振频率调校。
  • 907213  2020-9-17 17:35
    如何用UR-C做直播并推流到各大平台?第二期:OBS直播软件设置
    米库喵在第一期里已经给大家介绍过UR24C声卡的面板和连接了(点击查看看),按照她的步骤连接好设备后,就可以跟随尝试下UR24C连接OBS直播推流软件做直播了!
    本期视频特别适用于有直播需求的用户,专业的主播普遍使用声卡连接推流,有些主播会选择花钱去咨询一些专家,但看了本期视频,就算你是小白也能自己完成推流步骤。
    第一步:必要的准备工作
    第一步非常简单,先把音箱关掉或者拧小输出音量。这样既可以在你毫无准备的时候保护你的耳朵,还能保护你的音箱等输出设备不会因为音量过大而爆掉。
    连接好一切设备,并关掉音箱后,再打开声卡的+48V幻象供电按钮,这样可以保护你的电容话筒。但如果你用的不是电容话筒,则不用打开该按钮。
    第二步:调试驱动(UR24C控制面板)
    在电脑上打开驱动,如果你只用一支话筒,需要将立体声连接按钮关掉;如果你采用立体声对输入,例如合成器、键盘等,则需要打开立体声连接按钮。
    然后打开“输入电平”监控界面。
    一边说话一边打开输入音量。看见电平表一跳一跳的就表示输入信号成功进入电脑了。
    电平在黄色区域 ...查看全文
  • 907213  2020-9-17 13:08
    Focal & Naim携手Bentley,共同呈现两款全新产品
    Focal for Bentley Radiance耳机以及Naim Mu-so for Bentley扬声器特别款
    Focal & Naim携手Bentley Motors,书写与传奇汽车制造商的全新合作篇章。
    此次合作在各自标志性产品的基础上研发了诸多特别款产品,
    以巧妙的设计、优质的材料与尖端的音频技术为驾乘者在旅途中带来纯净的聆听体验,
    彰显了三大奢侈品制造商精益求精的品牌态度与卓著精湛的专业技术。
    超越汽车本身,以非凡的音乐聆听体验, 打造BENTLEY珍藏级佳作
    自2008年起,Bentley携手Naim在定制车载音频系统的设计与整合方面,实现了巨大成功。
    在此基础上,Focal于2011 年也加入这一队伍。
    三大品牌设计师与工程师团队的这一全新合作不断深入,为音乐爱好者呈现纯净聆听体验。
    可持续材料与尖端技术、 法国与英国精湛技艺的融合
    特别版的纯粹设计与Focal & Naim的尖端科技相辅相成,为顾客带来奢华美妙的聆听体验。
    低音颇具冲击力,高音柔和优美,呈现干净利落的和谐之感:
    无论您是聆听Mu-so扬声器还是Radiance高保真耳机,其声音和美学品质都堪称标杆。
    Focal & Naim的设计总监Simon Matthews表示:
    “有幸与Bentley再次合作让我们感到十分荣 ...查看全文
  • 907213  2020-9-17 10:42
    音频设备之间到底该怎样连接?
    音频设备之间到底该怎样连接? - 阻抗的秘密 & 信号类型
    什么是阻抗
    仅针对音频系统中的电路进行说明
    · 在对电路施加电压时,电阻抗是对电路中交流电的抵抗力的度量。
    · 阻抗以欧姆为单位(类似于电阻)测量,并且可以认为是交流电路中的一种“交流电阻”。
    · 音频信号是交流电压,因为它们同时具有负电压和正电压(信号的正振幅和负振幅)。因此,音频信号是交流电(具有负电流和正电流)。
    · 仅当上级设备输出连接到前置放大器(或串联的下一个音频设备)时,音频信号才会通过。上级设备的输出必须创建一个带有负载的电路,以使音频信号流动。
    在音频系统的连接中,有各式各样的设备进行设备串联
    首先说两个概念
    1.输出阻抗: 音频设备输出端上的固有阻抗。
    2.负载阻抗: 音频设备下一级(通常是前置放大器)的输入阻抗,该阻抗与上级的输出共同构成电路。
    在音频行业内,行业规定输入接口的阻抗应为输出阻抗的10倍以上,这样才能保证音频信号的传输质量。
    这样的“阻抗匹配”其实是为了“电压匹配”,而不是传统电学概念中的输入输出等阻抗的“阻抗匹配”。
    源输出阻抗和输入阻抗之间的电压传递公式:
    VL = ZL• VS /(ZS + ZL)
    VL输入端 =前置放大 ...查看全文
