查看: 58721|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[评测] 深度产品测评|UK82
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-9-10 08:22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深度产品测评|UK82
以下皆为黄老师亲自测评
发射强度可切换+200个频道的可行性试探
产品实拍|UK82
话说 Superlux 在许多年前就曾经发行过无线话筒,
只是知名度与销售量相较于有线话筒还是有很大的落差,
这次 Superlux 用新的思维与方案来打造 UK82 。
有态度 有亮点 有机会
值得用户尝试看看
外部包装
UK82
PROFESSIONAL MANUFACTURER OF ENTERTAINMENT VOCAL SYSTEM
娱乐市厂专业人声系统品牌
英文跟中文都有点拗口需要再提炼一下,
再重新定义一下,
因为这样的商品适合MI 乐器配套市场 KTV 甚至是教育市场。
PROVIDE HIGHER FIDELITY AND MORE RELIABLE TRANSMISSION
提供更高的保真度和更可靠的传输
看惯了简洁的说明突然看到这样绕舌的句子有点卡...
他想强调的是
✓     HI-FI AUDIO QUALITY
✓     STABLE RF TRANSMISSION
内容物基本上很齐全从机架耳朵话筒防滚圈都帮您配齐了!
从话筒防滚圈可以看出来这是直接面对民用市场的"大礼包"
外部细节
UK82
这四根螺丝没有加长,其实跟机器上的螺丝等长建议提供长度较长的螺丝。
内部讨论
由于定位在娱乐用途这个商品不求远距离接收因此在未来能与半U机种共享机板的考虑下(推测)所以直接将接收器天线座外伸。
后面的DC座缺了固定卡榫,
建议找一下品固配一个 AB-1 的线缆固定架,
会让产品应用上更可靠。
两只天线间的距离是 15CM 左右,
这部机种定位是"具有价格竞争力且绿色的射频环境" 并不是天线分集的结构,
所以天线挨得近也算能接受!
*640MHz 一个全波长是约 0.46 米
UK82
天线的角度比较明确0度45度90度都有卡榫但是中长期值得观察。
为了美观还在BNC卡榫圈上面套圈,我建议是不套也可以因为这样能更好的目视确认卡着。
UK82
整块接收板总成,
与前面板仅靠排线做通讯。
这是得益于采用NUVOTON NUC029LAN ,
针对工业控制设计的微控制器产品,具备高可靠性和高抗干扰能力。
这使得主板与前板间只靠6P就能完成通讯。
NCS2632 这一颗 音频放大器使得 UK82 的卡农座是真平衡输出。
也可以受到前面板的控制進行 10 级的音量调整
电源键是 I/O 比较特别的是可以记忆断电前的状态,
这点对于娱乐场所的管理很有帮助,
可以有效取代硬开关。
左半面的按键选用的是方头微动开关可以与面板上的+突起面较好的对应。
双色的LED 显示屏 采用高档汽车音响常见的易于识别但不张扬的橘加红。
这在娱乐场所当中是个很好的配置,不会像近几年的蓝白屏幕一样让人在舞台与设备间切换时眼睛容易感到严重的亮度差别。
手握显示屏是正方形乍看之下比较类似SHURE的风格但是上面的显示布局并不一样,
LOW是发射强度弱的状态。
手握部分
图|UK82
话筒能旋开的部分有两个一个是塑料尾盖一个是中段管身。
这个塑料尾盖做得比较长。
如果整个换用彩色的应该是挺张扬的。
第二段是我们平常需要更换更换电池所需要打开的部分。
为了避免娱乐市场用户任意修改所以将IR 和发射功率开关设计在这个部分。
必须要旋开才能切换。
使用的是动圈音头但是主观听感上面并不差,唇齿音清晰中音合宜可以很好的表现人声段落。
与管身间使用弹性体做缓冲,有效降低了触摸噪音的发生。
347
2#
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:55:22 | 只看该作者
性能部分
大部分解完成但是关键看点还没来 !!
图| UK82
我一定要看到天线特征!!  才对得起观众!!这点太重要了。
这代表是无线话筒的发射特征。
这是圆形极化的天线对于较宽的频率不挑指向性向前所以较好的接收位置会是在麦克风的前方。
这也就是为什么要设计塑料尾盖的原因。
因为能让无线射频较少的阻挡。
从正面看这是相对位置
评价
听感
虽然是动圈音头但是及 SUPERLUX 长期在话筒的功力,
UK82 的音色表现上算是比较突出的,
中频不卑不亢高频唇齿音亮而不刺,
对于人声表现来说没有问题,
但是对于 KTV 市场来说,
客户可能更多时候希望话筒能有点"染色"表现些一般人声欠缺的厚度,
掩盖一些缺点,这点或许值得 SUPERLUX 思考一下。
射频的频率分布
说明书上提到了:
640-690 200组
748-758 20组
863-865 8组
这一整套系统的频率步进是 250KHz(0.25MHz) ,
系统没有提供BANK / GROUP 的组。
这意味着没有针对可能的三级互扰进行管理。
所以降低发射功率将是非常关键的!
弱功率 多频道的实践可能
我们通常都认为功率大才能传得远传得稳
事实上功率够用就好
我们可以设想一下教室卡包实际上需要的距离很短,
电磁波基于反平方定律,
即使是很小的功率在近距离还是很强大的,
而较大的功率经过长距离传输还是显得微弱。
比如我们现在常用的蓝牙,
频道就那几个,但是每个蓝牙的发射功率都很低,
那就能在数十米外重新的使用该频道。
所以我非常认可 UK82
降低发射功率的"自律行为"
因为:
只有降低功率才能在一定范围之外再重新的使用该频点,
而这个范围就是射频的"场强" 所划定。
降低功率第二个优点是:
也降低对于其他频道的干扰,
弱功率有效的"减少污染"
第三个优点是:
减少电量 延长单个电池的使用时间,
从这几点来看。
好处真的不少!!
电池能撑多久?
在实际应用中宜家宜家的碱性AA 5号电池,
在HIGH文件连续使用8.5小时之后仍显示满电,
据superlux 告诉我目前标称耗电量是125mA@3V ,
换言之是0.375W 这是整体的板子耗电量,
感觉上这个数据是比较保守的,
发射功率标称则是13dBm 等于是19.953mW ,
希望superlux稍后能公布一下low的耗电量与功率。
没话筒就静音
这是一个有趣的设计让没有专人值守的设备,
没有noise gate的调音台或卡包前级,
也能有效的避免谐波干扰!
只认最后一只话筒 有干扰就哑音
这个静音设计让我们感到"有趣"
于是我们又做了一个尝试
将两只话筒都调成同一个频率
发现:
1.同时有两个同样频率的话筒接收机哑音,
2.之前对频的话筒接收机哑音,
3.只认最后一只话筒,
因为UK82 应该是有种内代码技术可以识别正确的话筒,
但是将无法在演出现场使用同一接收机对应两只以上的话筒,
这个设置也有个缺点当有干扰发生时,
不理解的用户会认为一直断频(哑音) ,
事实上这是UK82采取的自保护设备。
如何更贴近市场
由于UK82的硬件结构特征,
将使其被应用高密度的学校KTV 多课室的培训机构,
如何使UK82 可以不拔电池就能充电,
将是值得改进的方向。
有态度 有亮点 有机会
初步的测评到这边。
对于Superlux 在Uk82上面的定位与"胆识" 给予正面肯定!!
并没有囿于传统无线话筒"高功率距离远"的刻板思维,
反而用降低功率绿色环保,
找到一个当前射频资源稀缺状况下的切入点,
并且通过内码静噪管理,
使无线话筒更易于管理,
值得高密度极低功率市场的用户尝试看看!
