Steinberg Dorico Pro软件特色
1、自动雕刻
经过与世界上最苛刻的音乐发行商合作的经验丰富的雕刻师的咨询开发,位于Dorico中心的自动雕刻引擎可产生任何评分应用程序中最优雅,最精美的结果。从Bravura字体中每个符号的精心设计到每个符号元素的精确放置规则,人们对音乐外观的每个细节都给予了极大的关注。
2、自动布置零件
自然地,Dorico允许您从项目中的音乐流中将指挥者的乐谱和单个演奏者的乐曲衍生为单独的布局。在一种布局中对音乐所做的更改会自动反映在出现该音乐的任何其他布局中,同时允许每个布局之间的页面和系统外观完全独立。
3、压缩分数
Dorico可以创建一个智能格式的指挥乐谱-只需单击一次,即可将多个播放器的音乐压缩到较少的五线谱上,减少每页上的五线谱数量,并允许每个工作人员更大,同时保持完整且正确的乐器零件。在其他表示法软件中产生指挥的分数是费力且费时的,几乎不需要任何帮助:但是Dorico使其变得简单。
4、DTP页面布局
Dorico凭借其独特的页面布局功能,可以轻松为每个项目生成一致且有吸引力的布局。切换到“雕刻”模式,其功能即刻展现给您:音乐,文本和图形的框架可以按照任何项目的任何布局进行布局。
5、鼓乐谱
为您的鼓手创建干净精确的零件从未如此简单。输入鼓音符时,Dorico会自动确定发声和词干方向,并为更改套件的组成以及为套件中每个鼓分配音符提供了完全的灵活性。而且,为管弦乐打击乐写作时,只有Dorico允许您即时更改音乐的呈现方式,立即在分别显示每个乐器或将它们组合成一个网格或五行套件之间切换。
6、轻松输入便笺
在Dorico中输入音乐既快速又容易。使用键盘或鼠标输入便笺,学习容易记住的键盘命令或定义自己的命令,使您比以往更快地浏览便笺输入。Dorico凭借对计量规则的深刻理解,可以灵活地根据不断变化的音乐环境来注释每一个音符,从而确保在音符被延长,缩短,插入或移开时始终清晰地传达节奏。
7、柔和的和弦符号
Dorico是开箱即用的唯一支持6种不同和弦符号约定的乐谱软件,提供数十种用于自定义其外观的选项,以及进一步的编辑工具,可让您调整其外观的各个方面。输入和弦符号再快不过了:只需在MIDI键盘上弹奏和弦,或在专用弹出式窗口中输入其名称即可。结合用于节奏符号和小节重复的漂亮工具,创建引线表从未比Dorico更快。
8、集成MIDI编辑器
Dorico是唯一具有集成音序器风格视图的专业音乐注释软件,其中包含钢琴卷轴,力度,MIDI控制器和速度音轨编辑器等熟悉的工具。结合使用VST表达式映射,Dorico的“播放”模式可对虚拟乐器的播放进行独特级别的控制。
9、智能助手
使用Dorico就像是在您旁边坐在智能助手旁边,以适应您所写的音乐,并确保始终为表演者正确而正确地注明音乐。Dorico理解诸如计,节奏和音调之类的核心音乐概念,以确保始终尽可能清晰地呈现您的音乐,其无与伦比的自动雕刻引擎无需保持手指即可产生平衡和优美的页面。
10、链接的吉他标签
无论您要单独显示吉他标签还是与谱号一起显示,您都可以立即切换音乐的显示方式,当您编辑标签时,谱号会自动更新,反之亦然。为带有任意数量的琴弦,不规则(非彩色)指板的带摩擦乐器创建选项卡,并添加您期望的所有惯用符号:弯头,滑轨,锤击,拉脱等。
11、每个项目多件
Dorico可以轻松,简单地处理诸如奏鸣曲,交响乐,歌曲本,音乐剧和歌剧等多动作作品,您会想知道直到现在,如果没有它,您将如何管理。每个项目文件都可以根据需要包含尽可能多的独立音乐,称为流。
12、简化的工作流程
Dorico具有简单,整洁的界面,旨在消失并让您专注于音乐。Dorico的单窗口设计旨在在具有单个显示器的便携式计算机上舒适高效地工作,但毫不费力地扩展到具有多个大型显示器的工作室,使所有应用程序的功能都可轻松获得。
13、支持VST 3
Dorico包括为Cubase和Nuendo供电的世界一流的音频引擎,提供了清晰的32位浮点分辨率和192 kHz采样率,原始的音质是Cubase音乐制作经验的标志。Dorico支持所有与VST 3兼容的虚拟乐器和效果,并包括HALion样本引擎以及可插入每个通道的高端压缩器和砖墙限制器。
软件功能
一、一般
1、高效的窗口管理
在您喜欢的项目上打开尽可能多的窗口:将一个窗口保持在“写入”模式以允许继续输入和编辑,而将另一个窗口保持在“播放”模式以允许轻松地调整回放,或者单击一次即可在同一窗口中来回切换。在指挥家的乐谱和乐器声部的选项卡之间切换,或水平或垂直拆分窗口,以允许您同时进行操作。Dorico提供的环境使您可以尽力而为,然后摆脱困境。
2、五种模式
Dorico Pro的工作流程分为五种不同的模式-设置,写入,雕刻,播放和打印-只需从工具栏上单击鼠标即可随时更改。窗口左侧,右侧和底部的可折叠面板可立即访问每种模式的功能,并且可以通过单击或键盘命令隐藏起来,以在显示屏上显示尽可能多的音乐。
3、好听的内容
为了使您的项目听起来令人难以置信,Dorico Pro包括完整的HALion交响乐团库和HALion Sonic SE 3的1,300多种可立即投入生产的声音。DoricoPro还包括Olympus Choir Micro和Soundiron的优美合唱声音。
4、高性能架构
Dorico完全基于当今的多核64位CPU构建而成,具有完全多线程的特性,并且无论系统是旧的还是新的,都将利用系统的所有功能。其独特的模块化架构允许跨多个内核并行执行多项操作。滚动浏览甚至最大的项目也总是顺畅且响应迅速。
5、进出口
项目通常在计分软件之外开始或完成。Dorico可以从Cubase,其他计分程序和其他DAW导入MusicXML和MIDI文件。它还可以导出MusicXML文件,使您可以将Dorico中启动的项目带入其他应用程序。
6、下一代音频引擎
屡获殊荣的Cubase音频引擎以192 kHz的采样率提供水晶般清晰的64位浮点分辨率,首次将原始的音质作为Cubase音乐制作经验的标志提供给音乐符号软件。
二、记号
1、酒吧编号
条码可以有选择地显示在顶部员工上方,底部员工下方以及您选择的任何乐器上方。在分数和零件布局之间独立控制条形码的大小,字体和外观,并确定其频率。随时重新启动或更改小节编号,并使用特殊的小节编号(例如1a,1b,1c等)进行剪切和插入。条码也可以选择考虑重复。
2、条重复
在音乐区域上快速添加一个,两个或四个小节的重复符号。Dorico不仅可以播放重复的音乐,并在必要时让您调整动态效果等,还可以确保对全部乐谱和乐器声部进行正确格式化–例如,它将防止在两个竖线之间出现系统中断。两杠重复。
3、喜气洋洋
默认情况下,Dorico会按照默认的发布规则产生漂亮的光束斜率,以自动避免出现楔形并始终产生令人愉悦的效果,并提供数十种选项供您影响其决策。Dorico完全支持带横梁的休息架,包括小腿,以及用于accelerando和rallentando的扇形横梁。
4、括号内的便签
快速,轻松地将任何音符或和弦括在圆形或方括号中,非常适合编辑标记或显示可选的和弦或段落。支架会自动定位,展开以包围任何大小的和弦,并始终避免与其他物品碰撞。
5、括号和括号
Dorico会根据各个发行家族最好的音乐,自动使用括号和大括号将每个家庭的乐器连接起来,并自动中断括号中的五线谱之间的小节。在几种不同的包围方式之一中进行选择,每种都适合于不同类型的音乐或合奏,并且如有必要,可以在“雕刻”模式下创建自己的自定义支架,子支架和子子支架。
6、小心意外
Dorico会自动显示警告性意外内容,以确保您的玩家不会打错字。全面的选项集使您可以控制应在何种情况下出现意外事故,并确定其外观(例如,是否应在括号中显示)。
7、和弦符号(高级)
Dorico Pro提供了针对和弦符号的六种不同约定的预设,以及数十种选项,可让您控制每个根的外观,每种品质,每种间隔和每种改变。您甚至可以超越这些选项,在Engrave模式下使用专用的编辑器来编辑每个和弦符号各个方面的图形外观。
三、回放
1、和弦轨道
和弦符号在“播放”模式下显示在其专用音轨中,可让您分配选择的声音来进行播放。使用和弦音轨可以简单地播放和弦符号,从而使您可以快速检查作品并为铅页生成基本伴奏。
2、动态车道
Dorico会自动解释乐谱中的动态,而“播放”模式中的专用动态泳道可轻松调整音乐的演奏,甚至添加未显示在打印乐谱中的全新动态。
3、导入视频
Dorico使用Cubase和Nuendo中相同的功能强大的新视频引擎,使您可以将视频附加到项目中。通过专用视频窗口播放。在动作的关键点添加标记,并在分数中显示它们。在“播放”模式下使用速度自动控制来使标记与节拍对齐,或者找到整个提示的速度。Dorico还可以在MIDI文件之间导入和导出速度轨道,从而使您可以在Dorico和Cubase或其他DAW之间传输时间签名,速度和标记。
4、符号解释
Dorico自动解释发音,力度,颤音,滑音,琶音,踏板线,演奏技巧,速度,重复和其他符号,以对您的乐谱进行音乐诠释。使用“播放选项”对话框来调整Dorico的解释设置,并在“播放”模式下使用编辑工具进行更详细的调整。
5、MIDI控制器编辑器
播放模式下的专用工具使您可以图形化地编辑MIDI控制器数据,并绘制数据以使您的音乐栩栩如生。使用这些自动化工具,您可以为音乐的虚拟演奏增添真实感和细微差别,使它更接近舞台或音乐厅,而无需离开乐谱软件。
6、混合器
Dorico包括具有每通道插入/发送效果和路由控制的真正音频混音器,以及带有四频段参数均衡器的集成通道条。每个乐器插件中的每个输出在混音器中均显示为一个单独的通道,Dorico会在应用REVerence卷积混响后自动创建一个主效果通道推子。
7、播放模板
一旦按照自己喜欢的方式设置了虚拟乐器,加载了需要使用的声音,并将适当的VST表达式映射分配给每个通道,便可以保存该配置,以在以后的项目中重新使用。建立包含来自不同库和插件的声音的模板,当您开始新项目时,Dorico将自动实例化您选择的插件,恢复其保存状态,并将每个乐器连接到加载的插件中的相应声音。
四、雕刻
1、自动雕刻
经过与世界上最苛刻的音乐发行商合作的经验丰富的雕刻师的咨询开发,位于Dorico中心的自动雕刻引擎可产生任何评分应用程序中最优雅,最精美的结果。没有任何细节会太小,Dorico制作的每一页音乐都包含数十种受到传统雕刻技法启发的微小调整。这样一来,在Dorico中制作的音乐页面就看上去恰到好处,而无需抬起手指来移动或调整位置或位置。
2、自动节奏间隔
Dorico独特的节奏间隔方法可以使音乐比其他计分程序更紧密地间隔,而不会牺牲清晰度和可读性。物品会自动相互塞紧或缩紧,以避免造成音乐流失的节奏失真。Dorico每次都能产生美丽的一致性和平衡感。
3、自动垂直间距
Dorico会考虑每个项目在每个工作人员之上或之下或从每个工作人员中伸出的垂直放置,并自动将五线谱和系统分开,从而使您的页面带有优美平衡且间隔开的音乐线。除非您愿意,否则您无需调整五线谱的位置,也不需要优化人员间距:Dorico始终自动产生正确的结果。
4、DTP页面布局
5、编辑节奏间隔
除了能够指定Dorico的音符间距的默认值之外,您还可以在音乐中的任意点创建音符间距更改,以根据需要收紧或放松间距。如果您需要超出此调整级别,则可以在“雕刻”模式下使用编辑叠加来调整分配给每个节奏位置的空间,并向左或向右偏移单个音符。每个系统右侧都有一个有用的读数,显示了系统的充满程度。
6、编辑垂直间距
刻印模式提供了一些工具,可以精确调整壁板和系统的间距。有用的读数可显示每页上每一帧的填充量,编辑覆盖图可显示已调整的五线谱和系统,使您可以根据需要重置各个调整。如果需要在许多页面上进行特定的调整,则可以使用一个简单的对话框将更改从一个页面复制到同一布局中的其他相似页面。
7、雕刻模式
Dorico是唯一具有专用Engrave模式的音乐注释软件,专注于对音乐进行图形调整,使您免受任何意外更改的影响,这些更改会改变音乐的含义。雕刻模式提供了用于个别图形调整,更改水平(或节奏)间距,更改垂直(或谱杆)间距以及使用Dorico独特的DTP样式页面布局功能的工具。
五、输入和编辑
1、编曲工具
Dorico Pro包括一套用于处理常见编排任务的工具:Explode,它采用和弦材质,并在大量五线谱之间分配音符;减少,将材料放在多个板条上并将其压扁到较少的板条上;交换,在两个选定的五线谱之间交换材料;以及用于将项目和音乐移动或复制到相邻五线谱的其他工具。
2、自定义按键命令
Dorico允许您使用易于使用的编辑器自定义几乎所有功能的键盘快捷键。您甚至可以将命令分配给MIDI键盘上的特定音符或按钮。
3、轻松输入便笺
4、过滤器(基本)
过滤器允许您选择或取消选择音乐中的特定项目,因此您可以编辑,复制或删除它们。Dorico为所有常见项目类型提供快速过滤器,所有这些类型都可以通过“编辑”菜单进行访问,您可以将自己的自定义键盘命令分配给最常用的过滤器。
5、筛选器
Dorico Pro提供了一组扩展的过滤器,其中包括用于特定音高,所有尖锐或平坦音符,系统和帧中断,提示,音符间距变化以及其他项目的过滤器。
6、柔性仪表
Dorico具有所有乐谱软件中最灵活的计量器方法,对开放式计量器,交替计量器,可互换和附加时间签名具有本地支持。您可以为部分连音创建时间签名(使用两个分母的非幂来书写),甚至可以为每个乐器使用不同的时间签名。
7、插入方式
启用插入模式可在您从语音中插入或删除音符,或更改音符的持续时间时自动向左和向右随机播放音乐。Dorico会根据当前的乐器自动重新标记音乐。
六、进出口
1、导出音频
Dorico允许您以WAV或MP3格式导出音频。将每个流导出到单独的音轨,或通过将每个播放器导出到单独的文件来导出词干。
2、导出图形
Dorico可以PDF,PNG,SVG或TIFF格式导出图形,因此无论目标应用程序或目的如何,都可以从Dorico项目中轻松快捷地生成精美的矢量或高分辨率位图图形。
3、MIDI
无论工作是从音序器中开始,还是在评分软件中结束,反之亦然,您可以通过导入和导出MIDI文件轻松地在应用程序之间来回移动音乐。从Dorico导出MIDI时,导出文件中将包含所有MIDI控制器,键开关或演奏技术中的其他开关,从而使您可以轻松从Cubase或其他DAW中停下来的地方进行接听。您甚至可以从Cubase的安排窗口中将MIDI片段拖放到Dorico的播放模式上。
4、音乐XML
使用MusicXML将其他音乐软件中的现有项目引入Dorico。导入MusicXML时,Dorico纯粹专注于音乐语义,因此导入后要撤消的有害格式化较少,从而使您可以立即开始工作。您还可以从Dorico导出基本的MusicXML文件,使您可以将有关音乐的基本信息带到另一个应用程序中。
七、列印
1、批量打印或导出
在“打印”模式下的“版式”面板中指定要打印的每个版式的份数,并为每个版式指定打印作业的类型-普通,小册子,2幅或跨页。做出选择后,只需选择要打印的所有布局,然后单击“打印”:Dorico将打印所有内容。只要确保您没有纸用完!您还可以通过单击将所有布局批量导出为PDF等图形格式。
2、小册子印刷
Dorico只需单击一下即可轻松打印拼版小册子。如果您的打印机支持双面打印,则可以自动双面打印,但是如果您必须手动送纸,Dorico将指导您完成整个过程,并告诉您何时将纸张送回打印机。
3、双工支持
如果您有支持双面打印的打印机,则无论您是打印乐谱还是部分乐曲,Dorico都能自动双面打印您的音乐。您要做的就是指定长边或短边装订。
4、新闻质量的PDF
Dorico可以导出真正的单色PDF,从而避免在照排机和数字打印机上打印时出现不必要的浓黑色分离问题。还提供了一整套打印机标记,可以轻松添加边框,裁切标记和参考线。
5、打印预览
在“打印”模式下,打印预览可以精确显示音乐在纸上打印时所看到的内容,包括任何高级拼版选项,例如小册子,二合一或跨页版式。
新功能介绍
1、持续时间前的音高
当您想在音符输入过程中进行实验和尝试创意时,Dorico Pro 3.5在持续时间音符输入方法之前的新音高是无价的:您可以在MIDI键盘上自由弹奏而无需输入任何音符,并且只提交特定的音符或和弦一旦指定了持续时间 从其他音乐符号软件(尤其是Finale)进入Dorico的用户将感到宾至如归-甚至那些对Dorico现有输入方法感到满意的人也会发现它是该工具箱的有用补充。
2、想像低音
低音提琴是一个数字系统,代表一个低音提琴音符上方的间隔,是表示巴洛克和古典时期音乐和谐的一种简写方式。Dorico Pro 3.5引入了所有乐谱软件中最全面,最智能的贝斯功能。使用专用的弹出框,将图形快速添加到任何低音部分,并选择应如何使用完整的雕刻选项显示它们。更改贝司音符时,数字甚至会自动适应。
3、VST表达图
当今的专业样本库和虚拟乐器越来越复杂,需要音乐家同时操纵多个MIDI控制器,键开关和其他参数,以充分利用它们。输入带有条件开关的Dorico Pro 3.5扩展的VST Expression Maps编辑器,例如,在音符短于或长于特定持续时间时使用特定声音,并改进了可与其他声音结合使用的技术的处理方式,而无需需要在表达式映射中定义每个可能的组合。
4、吉他符号
Dorico Pro 3.5为作曲家和编曲家编写吉他时引入了更多新功能:支持敲击,锤击和拉下,以及颤音臂或打击乐器的多种技术,可轻松为甚至是精心制作的独奏进行注释电吉他。现在,添加和弦图网格来显示作品中使用的形状就像选中一个框一样简单,并且可以对要显示的和弦图的大小,间距和行数进行复杂的控制。
5、凝结为divisi
Dorico Pro的最独特,突破性和省时的功能之一,是能够通过单击自动创建压缩指挥的乐谱的功能,在Dorico Pro 3.5中得到了进一步扩展,支持弦乐部分演奏者的压缩divisi。现在,拥有漂亮的多职员组成部分很简单,指挥员的分数也可以显示一个正确标记的职员。
6、行编辑
现在,您可以使用一组高级编辑器将40条预设的水平和垂直线添加到项目中,这些编辑器可用于自定义线外观的各个方面:指定线的粗细和长度以及其端盖;在行的开头,结尾或沿行的长度添加文本;设计自己的点和虚线图案;并结合细分符号以创建强度或长度上变化的线条。
7、好莱坞风格的零件
在准备电影,电视和游戏录制部分的零件时,许多好莱坞复制者总是在每个提示的末尾留下额外的空谱,以便为在架子上进行手写插入留有足够的空间。Dorico Pro 3.5只需单击一下即可简化这项工作,从而节省了每个零件的时间。这项新功能还使创建包含空白,空五线谱的音乐框架变得容易快捷,非常适合打印手稿纸或为学生留出空间来完成教材中的练习。
8、转置零件
对于管乐,音乐会乐队或其他灵活的合奏,您可能需要为同一乐器准备不同的移调部件。现在,使用不同的移调和谱号创建声部非常容易,并且始终与原始音乐关联,因此在一种布局中进行的更改将自动反映在其他布局中。
9、用户界面定制
为得分选择自己的页面颜色,为零件选择不同的颜色,为“书写"模式和"雕刻"模式(仅限Pro)选择自己的背景颜色或渐变,这两种颜色都可以让您选择适合自己的偏好或可访问性需求的颜色,同时提供有关您正在编辑的内容以及以哪种模式提供的有用的视觉反馈。
10、筛选和搜索选项
通过Dorico的选项对话框(仅限Pro)和"属性”面板中的新过滤和搜索功能,快速找到所需的属性和选项,立即缩小范围并突出显示您要查找的内容。
11、MusicXML导出
1当您需要与其他软件的用户交换数据时,MusicXML是音乐符号的事实上的交换格式,而Dorico Pro 3.5极大地扩展了其对MusicXML导出的支持,具有更丰富的打击乐,动态,音符类型,拍号,速度的导出。标记等等。
12、移调谱号
Dorico现在支持八度谱号的八度谱号惯例,允许使用具有八度音符提示的谱号代替八度谱线(仅限Pro,并且还允许您调整任问谱号变化的八度,从而可以重现使用任何谱号变化编写的声部Pro.Elements.SE:有关号角,低音单簧管和低音提琴零件的高音和低音谱号的法国,德国,意大利或俄罗斯约定。
使用帮助
开始一个新项目
在对Dorico Pro用户界面有了第一印象之后,您就可以开始输入自己的音乐了。在本节中,您将学习如何设置新项目。
1、先决条件
注意
进行的所有输入以及用于伴随本章中的步骤的图像仅旨在用作示例。因此,无需进行相同的输入即可获得所示的结果。
关闭模板而不保存以重新打开Hub。
2、通过以下任何一种方式来启动一个新项目:
按Ctrl / Cmd - N。
单击新建空项目。
3、结果
一个新的项目窗口打开
默认情况下,新项目以安装模式启动。这使您可以指定演奏者并立即分配乐器。中间的区域称为项目开始区域,使您可以使用不同类型的播放器来开始项目。一旦添加了至少一个播放器,该区域即成为音乐区域。
在右侧的“ 布局”面板上显示“满分”布局卡。在每个新项目中都会自动创建此布局。
窗口底部是“ 流程”面板,您可以在其中为项目指定单独的音乐跨度。
4、完成此任务后
通过添加播放器并为其分配乐器来开始您的项目。您可以自由分配任何一种乐器。以下示例使用一个钢琴演奏者。
二、添加独奏播放器
在本节中,您将学习如何添加演奏者和分配乐器。
1、先决条件
您已开始一个新项目。您处于设置模式。
2、程序
单击添加独奏播放器以打开乐器选择器。
输入piano仪器选择器搜索框。
点击添加。
3、结果
您已经添加了第一个玩家。在音乐区域中,将显示所需的五线谱,包括其各自的谱号。
4、完成此任务后
保存您的项目。您可以随时执行此操作。
(可选)您现在可以编辑项目标题或添加更多播放器。
以下各节可帮助您创建流程和布局。如果要开始撰写,可以跳过这些部分
三、创建流程
流是项目中音乐的独立跨度,例如运动或歌曲。在本节中,您将学习如何创建流。
1、先决条件
您已添加至少一位玩家。您处于设置模式。
2、程序
在设置模式下,单击窗口底部“流”面板中的“ 添加流”。
3、结果
每次单击添加流程,都会向项目添加一个新流程。所有现有的播放器都分配给新的流程,并且新的流程会自动添加到所有现有的总谱和声部布局中。
4、完成此任务后
您可以双击流卡以重命名流。
您还可以通过在“ 播放器”面板中停用其播放器复选框来从播放器中删除播放器,并通过在“ 布局”面板中停用其播放器复选框来从布局中删除播放器。
四、创建布局
布局定义了如何以一种或多种流形式显示一个或多个播放器的音乐,包括页面大小,边距,人员大小等。在本节中,您将学习如何创建新的布局。
1、先决条件
您已添加至少一个播放器和一个流程。您处于设置模式。
多种布局通常与多个演奏者合用,其中每个演奏者可能需要单个乐器声部的布局。Dorico Pro会自动创建一个包含所有播放器和所有流程的完整乐谱布局,以及每个包含一个播放器和所有流程的单个声部布局。如果您需要播放器和流的不同组合,例如,包含两个播放器音乐的部分,则可以创建自己的布局,如下所示:
2、程序
在“ 布局”面板中,单击“ 添加仪器零件布局”。
3、结果
在“ 布局”面板上创建一个空零件。
4、完成此任务后
您可以双击空零件卡以对其重命名。
您还可以通过在“ 流程”面板中激活流的复选框将其分配给布局,并通过在“ 播放器”面板中激活其复选框来将播放器分配给布局。 |
