  • 寒蝉微鸣  2020-11-5 10:32
    果断收藏
    民族乐器GIGA音色库BT下载
    为了使创作组里大家共同提高音乐制作能力和水平,现把我从网上下载的民族乐器GIGA音色库与大家分享。为方便大家同时下载,提高下载速度,同时解决不能上传大附件的问题(78M),现将其做成了BT下载。欢迎大家使用!
    民族音色
    001.Asia Dreams(giga/4CD)
    Akai亚洲之梦,收录亚洲各民族经典音色,是民乐制作中不可缺少的音色套盘。
    002.The Heart of Asia(giga/3CD)
    Akai亚洲之心, 容量将近二千兆,音色极全,甚至包括有中国评弹,是经典的民乐音色盘。
    003.Chinease GIGA Bank(giga/3CD)
    中国民乐合集,是民族音色中不可缺少的音色盘之一。
    004.Big Fish Audio Celtic Instruments(giga/2CD)
    极品的爱乐兰音乐库。
    005. Deepest India(akai/3CD)
    Zero-G公司花了两年在印度录制了这套音色,收录了印度人从高兴到绝望各种情绪的乐器音色。深得印度音乐的精华。这套音色出来以后,被
    各大杂志竞相评选为人类最优秀的区域文化财富发掘。
    006.Spectrasonics Heart Of Afica(giga/2CD)
    非洲之心民族音色库。
    007. Big Fish Middle Eastern Instruments(giga/2CD)
    丝绸之路顶级世界民族音色库。
    008.EastWest Quantum Leap Europe Rare Instruments(giga/3CD)
    精典 ...查看全文
    • 寒蝉微鸣  2020-11-5 10:25
      长知识,我决定了!背诵并默写!
      音色与音质的基础 - 振膜
      音色与音质的基础 - 振膜
      如果用汽车零件来比喻,磁铁是引擎,音圈相当于传动轴,那么振膜就是带动汽车前行的轮胎了。
      喇叭之所以会发声,是扩大机输出的电流讯号与磁铁产生交互作用,进而带动磁场中的音圈做活塞式的往覆运动,由于振膜与音圈是黏在一起的,振膜便跟着前后震动而压缩空气产生声波。由此可知,我们所听到声音完全得自于振膜的运动模式,并决定了音色与音质会是个什么模样,就是所谓的声底,好比你细胞里的基因,会影响你的高矮胖瘦与美丑。
      低音使用金属震膜的音质大多速度会较快且精准,但缺点就是会比较没有感情
      高硬度 VS. 低密度
      我们可以从几个简单的指标来检视,什么样的振膜符合好声的标准?一项是硬度,我们希望振膜够坚硬,还要有点儿韧性,能承受剧烈的往覆运动,且不会变形甚至破裂,通常以材质的杨氏系数做为指标。在体积相同的条件下,系数越高表示硬度越高,传递声音的速度也越快,无怪乎前阵子某家大厂推出钻石高音,其宣传要求中便一再强调钻石的杨氏系数极高。但光有硬度还不够,我们还希望它的密度极低,就是要够轻,不然就不能轻快地运动啦!高硬度且低密度的振膜材质有助于能量发散,使音染降至最低,但高硬度与低密度 ...查看全文
    • 寒蝉微鸣  2020-11-5 10:04
      看介绍就特别的喜欢
      Steinberg Dorico Pro软件特色
      1、自动雕刻
      经过与世界上最苛刻的音乐发行商合作的经验丰富的雕刻师的咨询开发,位于Dorico中心的自动雕刻引擎可产生任何评分应用程序中最优雅,最精美的结果。从Bravura字体中每个符号的精心设计到每个符号元素的精确放置规则,人们对音乐外观的每个细节都给予了极大的关注。
      2、自动布置零件
      自然地,Dorico允许您从项目中的音乐流中将指挥者的乐谱和单个演奏者的乐曲衍生为单独的布局。在一种布局中对音乐所做的更改会自动反映在出现该音乐的任何其他布局中,同时允许每个布局之间的页面和系统外观完全独立。
      3、压缩分数
      Dorico可以创建一个智能格式的指挥乐谱-只需单击一次,即可将多个播放器的音乐压缩到较少的五线谱上,减少每页上的五线谱数量,并允许每个工作人员更大,同时保持完整且正确的乐器零件。在其他表示法软件中产生指挥的分数是费力且费时的,几乎不需要任何帮助:但是Dorico使其变得简单。
      4、DTP页面布局
      Dorico凭借其独特的页面布局功能,可以轻松为每个项目生成一致且有吸引力的布局。切换到“雕刻”模式,其功能即刻展现给您:音乐,文本和图形的框架可以按照任何项目的任何布局进行布局。
      5、鼓乐谱
      为您的鼓手创建干 ...查看全文
      转播(1)  回复(7) 3893096 发表于 2020-8-20 10:58 #专业打谱
    • 寒蝉微鸣  2020-11-5 10:01
      666666666!
      Adobe Audition手机版
      Adobe Audition手机版是一款专业的音频工作环境,包括用于创建,混合,编辑和还原音频内容的多轨,波形和频谱显示。这款功能强大的音频工作站旨在加速视频制作工作流程和音频处理,并提供原始声音的优美混音。软件时刻采用业界最佳的数字音频编辑软件创建,混合和设计音效。新版本完全控制路由多通道效果通道,试听现在允许您同时播放或静音重叠的片段。有需要的小伙伴欢迎来西西下载体验。
      软件简介:
      Adobe Audition。专业的音频工作站。使用业界最佳的数字音频编辑软件创建,混合和设计音效。Audition是一个全面的工具集,包括用于创建,混合,编辑和还原音频内容的多轨,波形和频谱显示。这款功能强大的音频工作站旨在加快视频制作工作流程和音频处理-并提供原始声音的优美混音。编辑,混合,记录和还原音频。审计是一个综合工具集,包括用于创建,混合,编辑和还原音频内容的多轨,波形和频谱显示。这款功能强大的音频工作站旨在加快视频制作工作流程和音频处理-并提供原始声音的优美混音。
      软件特征:
      什么是试镜?
      满足业界最佳的用于视频,播客和音效设计的音频清理,还原和精确编辑工具。
      记录,编辑和集成音乐片段。
      本分步指南将指导您完成强大的音频工具包 ...查看全文
      转播(1)  回复(8) 442069341 发表于 2020-1-23 15:09 #Audition
    • 寒蝉微鸣  2020-11-5 09:58
      令人眼前一亮的神仙级软件!
      MIDI音序效果插件 ChordPotion安装教程
      ChordPotion是一款好用的智能MIDI样式音序效果插件,使用这款插件可以方便用户将任何单调的和弦进行立即转换出各种节奏样式,具有操作简单、处理速度快的特点,用户只需要在DAW中敲下和弦,ChordPotion就能为你自动生成各种新鲜好用的Pattern,是您进行音乐后期制作的好帮手。
      安装教程
      1、双击“ChordPotion v2.0.0 CE.exe”选择对应的安装目录
      FeelYourSound ChordPotion(MIDI音序效果插件) v2.0.0免费版
      2、然后一直next安装就可以了
      主要特色
      适用于多种风格和流派,包括EDM,嘻哈,摇滚,流行,休息,合成波等。
      包括数百种经过时间考验的模式,供全球许多专业人士使用。
      兼容Ableton Live,Bitwig,Cubase,Logic Pro X,FL Studio,Reaper,Studio One等等(Windows + macOS)。
      连接到您喜欢的任何合成器。您还可以使用内置钢琴模块预览生成的乐句。
      从MIDI键盘现场演奏和弦或使用DAW的播放系统。
      将不同的游戏风格相互混合和组合,以创建您自己独特的食谱。
      将生成的音符导出为标准MIDI文件。
      使用集成的随机化引擎可以轻松创建无限的模式变化。
      两种不同的挥杆模式和“三重化”功能可以在需要时使一切“更加人性化”。
      新功能介绍
      通过“分部效果”将单个步骤 ...查看全文
        转播(1)  回复(2) dxz69 发表于 2020-10-11 11:30 #MIDI
      • 寒蝉微鸣  2020-11-4 18:09
        《Kong Audio 民族乐器系列软件音源》(Kong Audio VST)八种乐器盒装
        破解版 Kong Audio 民族乐器系列软件音源的快捷安装方式整理:
        安装说明:首先在你的电脑上必须从来没有安装过KONGAUDIO民族任何一个音色!
        步骤
        1.将电脑时间修改为:2099年05.12号。
        2.先安装程序文件(小的)再装音色包,全部默认安装,可以省去很多麻烦。也可
        以随意安装到其它盘里,只不过是要复制各个插件的DLL文件到宿主才行。你可以 10 个
        全部安装,也可以安装一个。笙和管子是真破解任何时候安装都可以。安装“ 笙
        和管子”的时候要把 Kong Audio 安装目录文件夹名称手动改成:Kong Audio sheng 和
        Kong Audio guanzhi ,为以后好分别。
        3.安装后 在开始菜单里.将这10个插件全部运行一次(如果不是全部安装就安装了
        哪个运行哪个)注意:打击乐是要手动加载音色的,其它自动的。千万不要通
        过CUBASE运行,CUBASE到2099年不能用了。水果FL8.01在2099年也可以用 ,水果FL9.0 还不知道是否可不可以。
        4.将电脑时间修改回来。
        5.再在开始菜单里.将这10个插件全部运行一次并关闭,会弹出注册激活页面不用
        理会直接关闭。笙和管子不会弹出。
        5.在开始菜单里点击“运行”键入regedit, ...查看全文
      • 寒蝉微鸣  2020-11-4 18:04
        明天打开电脑一定及时下载!
        曲谱扫描软件Capella v8.0.11
        Scan sheet music with capella-scan. Dispatch re-typing of sheet music to a nuisance of the past Let capella-scan transform your sheet music quickly into a ringing score that is ready for editing and printing!
        What sounds like magic has become reality
        capella-scan has put an end to the laborious task of typing out notes! At last, there is now a way of transposing printed notes and creating part extraction from a printed score without having to type out sheet music note-for-note.
        How it works
        capella-scan activates your scanner directly.
        - You can use all scanners with Twain interface.
        - The note and text recognition function is activated at a click. capella-scan has been developed to recognize notes including bar lines, accidentals, clefs etc. and to transform sheet music into capella files. The entire process takes only a few seconds.
        - Text is recognized and handed over correctly to capella. Small adjustments can be done directly in capella-scan.
        By opening the scanned file in capella ...查看全文
        转播(1)  回复(22) 作曲打谱 发表于 2019-9-29 22:23 #专业打谱
      • 寒蝉微鸣  2020-11-4 17:45
        爱了爱了
        Overture5 V1.0 中文打谱软件
         Overture5汉化补丁是一款专门针对Overture打谱软件的中文汉化工具,Overture提供了人性化的窗口管理界面,支持音乐的创作、试听和预览,此汉化补丁主要能够解决一些安装英文版本的用户不知怎么操作的问题,有需要的赶快来下载吧!
        【使用教程】
          1、首先下载安装Overture 5
          2、找到“C:\ProgramData\Sonic Scores\Overture 5\Resources\Languages”路径
          3、将Chinese-Simplified.txt粘贴进去再打开软件就是中文版了
        下载地址:
        转播(0)  回复(131) 8407494 发表于 2008-11-5 08:41 #专业打谱
