查看: 39431|回复: 3
[Cubase] Cubase教程丨编曲设置以及走带控制器的应用
发表于 2020-5-26 23:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样率和比特率
在Cubase教程 | 1-3 二非常钟快速上手Cubase(上)中,我们简单提到过工程设置的重要性,其中最关键的是采样率和bit分辨率的设置。
一般音乐制作中最常用的是44.100HZ和16Bit,这个大概的意思就是:你的工程能表现96db的动态范围,以及它响应的频率范围是0~22050Hz。还有一个常见的数值是48.000kHz的采样率和24的Bit分辨率,代表的是数字音频能表现144db的动态范围,频率响应范围是0~24000Hz。
大家都知道,人耳响应的频率范围是20~20000Hz,所以44.100kHz和16bit已经足够了,这也达到了一般发行CD的标准,以上两种选择都是可以的。
优选项
点击左上角“文件”栏,选择优选项
找到“常规”,勾选上“自动保存”的选项,设置自动保存间隔,比如设置的是五分钟,也就是每隔五分钟会自动保存一次,防止出现因为Cubase崩溃或死机等意外导致工程数据丢失。
应用后,Cubase就会在你的原工程目录下,每隔五分钟自动保存一个后缀为bak文件(意味back up,备份)。如果有需要也可以提高最多备份文件数。
也可以自己在左上角点击“文件→保存”,进行手动保存,快捷键为Ctrl+S
编曲中走带控制器的用法
走带控制器是我们混音和编曲的重要工具之一,今天先讲讲它在编曲中的应用。之前也提到过,我们可以按快捷键F2打开走带控制器。如果按住它的右边缘,可以进行快捷拖动。
编曲中,走带控制器常用于对工程预览:
158
 楼主| 发表于 2020-5-26 23:34:19 | 显示全部楼层
1.
播放,
停止
2.
录音开关,在之后录音部分再跟大家详细介绍
3.
循环开关,首先要在小节线的标尺处框选好一个部分,就是之前讲到,设置导出音频开始和结束的方法,详情可查看Cubase教程 | 1-4 二非常钟快速上手Cubase(下)。
选中一部分区域后,点亮循环开关,再点击播放,就会反复地在循环区域进行播放。这个功能主要在编曲试听片段时会经常用到。
4.
快进和快退,如字面意思,只要按住不放就可以快进和快退,不过快进或快退结束后会自动暂停。
5.
向左、向右切换标记,可以在不同标记点间快速切换。
这里就要跟大家简单介绍一下标记轨的用法。首先在轨道创建区域单击右键,选择“标记轨”。
我们将光标放到任意一个时间点上,然后点击轨道左上方的添加标记,在这里就会生成一个带有数字记号的标记。同理,可以不断添加“标记2”,“标记3”。
点击,就可以向左或向右切换标记啦。
6.在快进、快退键上有一行数字,这个是播放位置的预览,比如图中的8.1.1.0,代表的就是第8小节的第1拍,后面的1.0指的是在这一拍中更细的时间划分。
7.拍号和曲速修改
其中4/4代表拍号,120代表速度。拍号可以直接修改,速度则需要点下“Track”之后进行修改。按下CLICK可以打开节拍器。
8.标记功能
可以快速切换标记,能马上跳转到你之前标记的位置。也是编曲中非常常用的功能,
如果找不到这个功能,可以在走带控制器上单击右键,将“标记”选项勾上。
同理,其他的控制器也可以通过这个方式显示或隐藏。
9.虚拟键盘
在走带控制器上单击右键,打开虚拟键盘,左边就会出现一块键盘区域:
这个区域主要是用于编曲过程中预览音色,相当于有一个完整八度12个黑白键的微型键盘。比如我们随意选定一个乐器轨,点击虚拟键盘上的按键,或者按对应的键盘字母, 就可以对这个音色进行预览。
拖动下面的滑块,或者按键盘上的左右键,可以切换不同的八度。
如果一下Tab,就会转化为正常的键盘模式,可以一次预览三个八度,也更容易看懂。
使用完毕后,记得右键点击走带控制器,关闭虚拟键盘,不然它的按键会跟快捷键冲突,让部分快捷键失效。
10.音频活动
在走带控制器的最右边,可以对输入输出信号进行一个快速的预览,左边是输入,右边是输出。如果信号条上出现红色,就说明出现了爆音。
261
发表于 2020-5-28 13:06:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
GMT+8, 2025-7-22 01:49 , Processed in 0.030385 second(s), 10 queries , Redis On.
