  • 87519349  2020-5-26 23:54
    苹果计划带来macOS Catalyst版「信息」应用
    上周末外媒从即将发布的 iOS 14 更新的早期版本中发现,苹果可能计划对 Mac 上的信息应用进行从上到下的大修,从而可能解决 iOS 和 macOS 之间的主要功能差异。
    如果是真的话,则意味着苹果有可能通过将其完整的 iPad 版本移植到 Mac 上来实现 iOS 和 macOS 版本信息应用之间的功能对等。 当前,macOS 上的信息应用只支持基本消息传递功能,而像 iMessage 应用,全屏效果,贴纸等功能在 Mac 的「信息」中仍然不可用。当前,macOS 用户只能使用「消息」来发送和接收标准文本。
    外媒发现有证据表明苹果致力于使用基于 iOS 14 代码的 Catalyst 版本完全替换 macOS 上的信息应用。这意味着苹果将把相同的信息应用从 iOS 和 iPadOS 引入到 Mac 上。
    苹果的 Catalyst 技术旨在促进将 iOS 应用轻松移植到 macOS,目前仍处于起步阶段早期。需要注意的是,Catalyst 的 Mac 应用(包括语音备忘录,播客和股票)表明,基于 Catalyst 的消息应用在用户界面直观性方面可能比当前 macOS 版本更差。当然,苹果也会不断进行更新和优化。
  • 87519349  2020-5-26 23:53
    全面改造的macOS应用程序将与其等效的移动设备共享功能
    Mac上的Messages应用程序已经落后于iOS相当长的时间了-它很适合在不联系iPhone的情况下应答短信,但是缺少许多功能。不过,今年可能会赶上。该9to5Mac的团队已经发现了在大修消息应用程序适用于MacOS的提示泄露iOS的14码。据报道,该新软件是基于Catalyst的应用程序,可以有效地反映您在iOS和iPadOS版本中看到的内容。您可以在他们的iPhone上与某人聊天,而不必担心会错过部分对话,即使这只是一个幻想。
    尽管有消息表明它将在6月的WWDC上与macOS的下一个版本一起发布,但尚无明确消息提示该消息何时将进行修订,而最终的软件将在今年秋天发布给用户。
    这也可能暗示着对macOS进行了更为实质性的重新思考。迄今为止,macOS中的Catalyst应用程序已成为非必要应用程序,例如Podcast,Stocks和Voice Memos。消息要重要得多,暗示苹果可能愿意使用Catalyst重做其他macOS应用程序,这些应用程序可能会从与移动同等产品的比价中受益。
  • 87519349  2020-5-26 23:45
    RME Audio HDSPe RayDAT 录音棚PCI-E版72通道ADAT/AES音频接口
    HDSPe RayDAT是一款多通道多接口多用途的PCIe音频接口,为电脑进行高精度母带处理所设计。36进36出,包括有4进4出ADAT输入/输出(通过S/MUX4可上到192kHz),1进1出AES/EBU(可到192kHz),1进1出SPDIF(可到192kHz),2进2出MIDI,字时钟输入/输出。
    HDSPe RayDAT可以说是HDSP 9652的升级版,由PCI升级到PCIe,更多的ADAT,SPDIF和AES/EBU可同时工作,所有数字接口都可到192kHz,更低的延迟,通过扩展卡可加入字时钟,直接支持HDSP TCO,去掉了DAT同步口D-Sub。
    PC支持Windows 2000/XP/Vista/64,驱动支持ASIO、WDM、GSIF 2和ASIO 2。
    Mac只支持Intel-Mac,驱动支持Core Audio和Core MIDI。
    HDSPe RayDAT提供独特的功能:
    4个ADAT数字I / O,通过S支持192千赫/ MUX4操作
    1个SPDIF数字I/ O,192 kHz的能力
    1个AES/ EBU数字I / O,192 kHz的能力
    2×MIDI I / O,32通道高速通过转接线缆MIDI
    截至36输入和36输出可以同时使用!
    数字检查功能,RME的独特的计量和分析工具
    TotalMix上:2592通道混音器与42位内部分辨率
    原生的PCI Express - 没有PCI至PCI Express桥接使用
    S / MUX倒在硬件:16通道24位/96kHz的用于记录和回放的ADAT光纤
    技术规格
    支持采样频率:内部32,44.1,48,6 ...查看全文
  • 87519349  2020-5-26 23:40
    USB声卡 RME MADIface XT 产品详情官方介绍
    RME MADIface XT
    394通道 192kHz USB 3.0音频接口
    MADIface XT是目前一款支持USB 3.0的音频接口,也是目前拥有上百个音频通道的最小的便携音频接口。为达到较高的可用性和连通性,XT也可以使用USB 2.0(计算机输入/输出限制在70个通道)。它独特的PCI Express端口连接到外部PCI Express卡也适用于雷电端口,在一个设备上为最多通道数目和较低延迟提供了所有最快的音频接口技术。
    为了完善现场演出或录音棚输入/输出要求,还拥有:2个高品质数控话放/线路前置放大器、2个平衡线路输出和一个立体声耳机输出。通过MADI远程控制的完全独立操作以及可以无限制混音、路由、处理的TotalMix FX为可能的应用开创了无限的空间。
    可以通过连接RME的高品质远程控制器(可选组合)来进行最方便的桌面操作。
    接口特点
    196 输入/198输出通道
    2 x MADI 输入/输出,光纤
    1 x MADI 输入/输出,同轴
    2 x 模拟话筒/线路前置放大输入(XLR/TRS)
    4 x 模拟输出 (主输出XLR + 耳机)
    1 x AES/EBU 输入/输出,通过辫子线
    1 x MIDI 输入/输出,通过辫子线
    3 x 虚拟 MIDI输入/输出,通过MADI输入/输出
    产品特性
    RME MADIface XT可以从任何一个装有MADI接口 ...查看全文
  • 87519349  2020-5-26 23:34
    Cubase教程丨编曲设置以及走带控制器的应用
    采样率和比特率
    在Cubase教程 | 1-3 二非常钟快速上手Cubase(上)中,我们简单提到过工程设置的重要性,其中最关键的是采样率和bit分辨率的设置。
    一般音乐制作中最常用的是44.100HZ和16Bit,这个大概的意思就是:你的工程能表现96db的动态范围,以及它响应的频率范围是0~22050Hz。还有一个常见的数值是48.000kHz的采样率和24的Bit分辨率,代表的是数字音频能表现144db的动态范围,频率响应范围是0~24000Hz。
    大家都知道,人耳响应的频率范围是20~20000Hz,所以44.100kHz和16bit已经足够了,这也达到了一般发行CD的标准,以上两种选择都是可以的。
    优选项
    点击左上角“文件”栏,选择优选项
    找到“常规”,勾选上“自动保存”的选项,设置自动保存间隔,比如设置的是五分钟,也就是每隔五分钟会自动保存一次,防止出现因为Cubase崩溃或死机等意外导致工程数据丢失。
    应用后,Cubase就会在你的原工程目录下,每隔五分钟自动保存一个后缀为bak文件(意味back up,备份)。如果有需要也可以提高最多备份文件数。
    也可以自己在左上角点击“文件→保存”,进行手动保存,快捷键为Ctrl+S
    编曲中走带控制器的用法
    走带控制器是我们混音和编曲的重要工具之一 ...查看全文
