查看: 25269|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[打谱软件] MuseScore 3.4.1 发布,音乐制谱软件
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-5-26 14:23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MuseScore 是一个可运行在多种平台上的 WYSIWYG 的音乐制谱软件。目前,MuseScore 3.4.1 已正式发布,具体更新内容如下:
Fixes
如果没有打开乐谱,则关闭菜单栏弹出窗口后 MuseScore 崩溃
在 macOS 和其他平台上音符输入和播放发生音频故障
在按时删除单个节拍时发生了零件损坏
撤消单个音符上的“Beam middle”设置时发生崩溃
Pedal lines alignment 应用于整个系统,而不是单个人员
MuseScore 是一个可运行在多种平台上的 WYSIWYG 的音乐制谱软件,它开源免费,遵循 GNU GPL 许可方式发布。
主要特点:
WYSIWYG(所见即所得),在乐谱纸上输入音符
不限制谱表个数
多声部:每个谱表最多支持四个声部
简便快速的使用鼠标、键盘或Midi设备输入音符
使用内置的Midi播放器或软件合成器 FluidSynth 发声
可读取或保存为MusicXML 或 Midi 文件格式
能运行在 Windows,Mac 和 Linux 系统上
已经翻译为 26 多种语言
遵循 GNU GPL 许可方式
MuseScore是一个可运行在多种平台上的、所见即所得的音乐制谱软件,它提供一个专业制谱软件如Sibelius和Finale的高性价比的替代方案。你可以打印出排版的很漂亮的乐谱, 或保存为 PDF 和 MIDI 文件。
功能介绍
支援多种语言,包含中文。可以汇入Overture之ove档。可从商业音乐排版软件Band-in-a-Box输入文件 。支援用midi电子琴键盘输入音高。支援以鼠标点选的方式输入音符。每个谱表最多支援4声部。有所见即所得以及即时播放的功能。文件可以PDF, MusicXML, Postscript, PNG, SVG。可以midi, wave, flac, ogg等音乐格式输出。
软件特色
1.标题、歌词等等都可用中文
2.不限行数的五线谱
3.每行五线谱可用上四个声部
4.可用滑鼠、键盘或MIDI键盘输入音符, 又容易又快
5.包含有MIDI音序器(sequencer)以及软体的音乐合成器(software synthesiser)FluidSynth
6.能转入及送出MusicXML和标准MIDI档案(SMF)
MuseScore 3.4.1 发布,音乐制谱软件MuseScore 3.4.1 发布,音乐制谱软件
MuseScore 3.4.1 发布,音乐制谱软件MuseScore 3.4.1 发布,音乐制谱软件.txt (62 Bytes, 下载次数: 0)
3379
2#
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:24:05 | 只看该作者
使用方法
  导览
  当您第一次使用MuseScore时,开始向导带您设置软件的基础功能。功能之一叫做导览,正如其名,它将带领您领略程序的特色。
  要开启这项功能,请在开始向导的导览页面,勾选"是"来回应"您想观看导览吗?"
制谱软件
  这将会允许导览在程序开启时运行,以向您介绍用户界面的特色功能。
  要结束导览:请按下Close按钮。
  不再显示导览:请取消勾选“继续显示导览”。
  要再次显示导览(当程序重启时):请选择帮助→导览→显示导览。
  要从头再看导览 (当程序重启时):请选择帮助→导览→重设导览。
  目前提供的导览有:
  用户界面介绍。
  音符与休止符输入。
  符号面板输入。
  时间轴导览。
  键盘输入方法导览
  如何添加多小节休止符
  符号的自动布局
  使用检视器来修改属性
  选取元素
  在乐谱中加入并编辑线性符号
  新手入门乐谱
  新手入门是一个实践性的、介绍音符输入基础技能的交互式乐谱。当您首次打开MuseScore,它会显示在启动中心的主窗口上,只需要轻点打开。照着蓝字显示的步骤,您将体验乐谱输入的基础技巧。
  提示:若您看不到新手入门乐谱,您可以查看在启动中心的右边栏,点击左/右箭头直到滚动到相关页面。
  视频教程
  MuseScore提供一整套教学视频,每个视频涵盖了一个主题。你能通过不同方式收看视频。
更新日志
  调色板重新设计
  面板是编辑器中最常用的UI元素之一。顺便说一下,有许多来自用户的报告不知道如何自定义调色板单元格,如何添加自定义元素和重新排列现有的调色板。
  在与@Tantacrul的合作中,我们专注于简化与调色板元素的交互并简化定制。我们使交互更加直观,并将主调色板的语义集成到调色板面板中。
  查看描述所有调色板改进的视频!
  注意输入的工作流
  我们已经实现了与调色板的外观、可用性和自定义可能性相关的基本改进。我们将重点放在新用户上,让他们更快、更容易地理解MuseScore的功能,同时为有经验的用户保留相同的工作流,或者显著地简化它。
  在即将发布的MuseScore 3.3版本中,我们还希望看到Tantacrul的Note输入工作流重新设计实现。Mattmcclinch慷慨地帮助了这个项目,并且实现了可用性改进中最重要的部分。这些变化并不大,但是显著地改进了Note输入工作流的UX。它允许输入笔记后,点击适当的时间没有额外点击“N”。
  可访问性
  MuseScore长期以来一直将盲人和视障用户的可访问性放在首位,之前的版本也提供了一定程度的键盘和屏幕阅读器支持,允许盲人用户导航和阅读分数。但是许多操作——特别是与创建或编辑分数相关的操作——仍然依赖于鼠标或未能提供适当的屏幕阅读器反馈。因此,盲人用户的能力有限。
  对于MuseScore 3.3,我们已经消除了大部分剩余的可访问性障碍。导航命令现在可以让键盘访问几乎所有的评分元素,屏幕阅读器反馈(在Windows上使用NVDA)也得到了增强和优化,尽可能完整,同时减少了冗余。导航命令也会继续工作,即使清除了选择,它也会继续执行您停止的操作。
  我们还改进了各种窗口的选项卡顺序,并对MuseScore中控件的键盘访问进行了其他改进。也许最重要的是,上面讨论的调色板重新设计包括键盘导航支持,允许盲人用户完全访问MuseScore提供的所有符号。通过MuseScore 3.3,盲人用户可以阅读、编辑和创建分数,几乎可以访问所有程序功能。
  MuseScore是为数不多的乐谱作者之一,这将为许多盲人音乐家打开乐谱的世界。
  特别感谢Marc Sabatella实现了大部分的可访问性改进。
  和弦符号的改进
  和弦符号格式
  过去的MuseScore版本都支持在chord符号中使用超级脚本,但是只有在使用Jazz风格和相应的MuseJazz字体时才支持,而且只支持固定数量的内置字体。使用MuseScore 3.3,您现在可以在格式/样式/和弦符号中设置超级脚本选项,无论是否使用Jazz样式。扩展和修改的大小和位置有单独的控制(“7”和“b9”分别在“C7b9”中)。
  罗马数字分析
  MuseScore 3.3通过新命令、字体和样式设置增加了对罗马数字分析(RNA)的本机支持。要将RNA添加到您的分数中,请选择一个注释或休息并使用add / Text / Roman数字分析(或为该命令定义一个快捷方式)。然后,您可以使用普通字符(如“IV64”)输入分析结果,并使用新的Campania字体和罗马数字分析样式设置以适当的格式呈现分析结果。然后,您可以使用空格或输入和弦符号时使用的任何其他快捷方式来输入其他音符的附加分析。
  纳什维尔号系统
  MuseScore 3.3通过一个新的命令和样式设置添加了对Nashville符号的本地支持。要将纳什维尔记谱法添加到您的乐谱中,请选择一个音符或休息并使用add / Text / Nashville编号(或为该命令定义一个快捷方式)。然后,您可以使用普通字符(如“44.7 /6”)输入符号,它将使用与和弦符号和Nashville数字文本样式设置类似的格式呈现。然后可以使用空格或输入和弦符号时使用的任何其他快捷方式在其他音符上输入附加符号。
