查看: 404|回复: 0
[打谱资讯] Avid Sibelius Ultimate(音乐制谱软件)
帖子
发表于 2020-9-19 22:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Avid Sibelius Ultimate(音乐制谱软件)是一款全球最好用最顶尖的乐谱制作软件之一,如果您需要进行乐谱开发制作,使用这款完全免费并中文的Sibelius破解版一定会让你每天都沉浸在制作中。
基本简介
  Sibelius 是目前世界第一的五线谱制作软件。支持PC和MAC PC为中文版Sibelius来自音乐巨匠西贝柳斯的故乡(《芬兰颂》作者)。它的功能全面,很多作曲家都很喜欢用这个软件。全景阅览乐谱全景阅览乐谱的新方式,您可以横向、不分页的流览、编辑整份乐谱增加新的手写体字型使乐谱看起来更人性化可将乐谱汇出为PNG格式在Mac上也可汇出BMP档可汇出格式0的MIDI格式也可选择汇出MIDI的音序精度(PPQ),可以更方便地编辑分谱,总谱与分谱任何一方有变动时,另一方自动跟着同步更新,也可以针对各个分谱编辑资料。
软件特色
  增强您的乐曲
  支持多达 16 个乐器分谱(五线谱),您可以创作丰富的多层乐曲。但是,它不只是音符。通过在 MIDI 设备上弹奏和弦或键入后缀元素可以增加和弦符号和吉他和弦图。将吉他谱转成乐谱,然后再转回。并轻松添加歌词、标题、文字和图形来完善乐谱。
  快速创作精美的乐谱
  更多时间可以花在作曲(而非修改)上。在您作曲时,磁性布局 (Magnetic Layout) 能自动为乐谱中每个音符分配适当的间隙并避免出现拥挤,从而制作出美观的乐谱,可将作曲的时间缩短一半。而且无论什么时候您更改总谱,动态分谱 (Dynamic Parts) 都能自动创建并更新单独的乐器分谱。
  将音乐转换为乐谱
  Sibelius 随附有两个伴奏应用,允许您将录制、演奏、打印和手写的音乐转换为乐谱。利用 AudioScore Lite,对着麦克风演唱或单音乐器演奏,就可以输入音符。利用 PhotoScore & NotateMe Lite,可将打印的、PDF 和 JPEG 活页乐谱转换为可编辑的乐谱,即便是手写的乐谱也能做到。
  清晰地听到您音乐的每一个细节
  利用附带的 10 GB 高品质采样乐器音色库,您可以回放乐曲,以聆听使用全套乐器演奏时的音色。Espressivo 功能增添了更人性化的感觉,因此您的乐谱听起来会与预期一样。您也可以使用 VST 和 AU 虚拟乐器及音效。
  获得灵感
  遇到作曲障碍?不必发愁。查看乐谱入门 (Score Starter) 和灵感中心 (Ideas Hub) 来快速启迪您的创造力。使用 40 个特定流派的乐谱入门模板开始作曲。然后在灵感中心 (Ideas Hub) 找到更多灵感,那里提供了 300 种音色库想法任您选择,可以加快您的创作流程。您甚至可以捕捉自己的灵感,留待将来使用。
  分享您的作品
  使用 Sibelius | Cloud Sharing 轻松在线分享多达 20 个乐谱,以及邀请他人查看和弹奏您的音乐。想要分享更多乐谱?通过 Avid 云高级计划扩展您的存储空间。您也可以通过 MusicXML 协作,打印乐谱,以及将您的音乐导出为 MIDI 或 PDF 文件。
  通过 ipad 排练和演奏
  已经拥有 iPad?导出您的乐谱用于 Avid Scorch,它是一个 iOS 应用,可将您的 iPad 转变为交互式乐谱架和乐谱库,供排练和演奏。iPad 上有了 Avid Scorch 之后,通过对乐谱移调、更改乐器,甚至与吉他谱之间相互转换,能够查看乐谱并按照您的乐器进行改编。
  根据需要获取更新和帮助
  Sibelius 可通过低成本的按月或按年订阅来获取,也可以购买永久授权来获取软件的永久使用权。在您的有效订阅期或可续订的“1 年期软件更新 + 支持计划”(购买永久授权时附带)内,上述两种形式都可获取所有最新的 Sibelius 版本和标准支持。
  深入了解 Sibelius | Ultimate
  需要更多先进的制谱和布局功能?Sibelius | Ultimate 非常适合专业作曲家、编曲家、抄谱员、制版师和教育工作者,提供了更多的制谱工具、乐器声音、无限的五线谱、排印工具,以及定制乐谱的每一个元素的功能。
功能介绍
  1.需要在乐谱的多个分谱中添加或更新表达式文本?选择多个分谱或音符,并一次性向所有乐器添加或编辑表达式文本。您可以按照相同的方法添加或编辑技巧文本和其他文本类型。
  2.对于制版师来说,现在可以花更少的时间来修复音符间距,花更多的时间来完善出色乐谱。由于对自动调整多种语音中重叠音符的间距的方式进行了改进,现在作曲时,Sibelius 可生成更易于辨识和更准确的音符,因此您可以更快地创作更精美的乐谱。
  3.利用“批注”功能,可以直接在乐谱上绘图,以及向他人传达编辑、说明和反馈,从而简化协作和审核流程。所有批注会智能分组,并始终保持附加到您将它们所添加到的小节。
  4.Sibelius 提供了诸多新的增强功能以提升您作曲、编曲和音乐录制的效率。它是抄谱员快速标记乐谱,雕刻师获得所需布局的理想选择。
  5.面向 Avid 艺术家社区中广大富有创造性的艺术家和媒体专业人士分享乐谱,获取反馈,寻找协作者或展示技能。您甚至可以将 Sibelius | Cloud Sharing 乐谱同步到您的社区作品集。
  6.利用 Sibelius 的高级云存储计划获得更多空间,分享和存储更多音乐—打破 20 支乐谱的上限。而且如果您是 Pro Tools 用户,您还可以在同一个空间中开展云协作项目。
  7.节省重要的乐谱准备时间,并在同一员工的多种语音之间使装饰音完美保持一致,且无需手动修复间距和冲突。由于对 Sibelius 处理装饰音的方式进行了改进,您现在可以将任意值的装饰音添加到任意语音中的任意节奏,实现完美一致,从而使您可以更快创建更美观的乐谱。
使用方法
  1 下载完成后不要在压缩包内运行软件直接使用,先解压;
  2 软件同时支持32位64位运行环境;
  3 如果软件无法正常打开,请右键使用管理员模式运行。
关注音频应用官网公众号资讯合作
小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备16002437号-6)
Powered by Audioapp
