来自法国可置换滤波器的新 Boutique 模块化模拟合成器 SYNTHR3
SYNTHR3 是一款来自法国的新的 Boutique 模块化模拟合成器,具有预连线的引擎、可置换滤波器以及 MIDI 控制。 这个合成器构建在一个漂亮小巧的木箱当中,面板为黑色,还有蓝色被光按钮。
SYNTHR3 是全模拟的,可以在 3 种模式使用(3 发音谐音、2 发音复音或单音)。在全单音(3 振荡器 + 1 或 2 滤波器),谐音(3 发音)和双音。不仅如此。它还包含一个琶音器模式,与一个带多种模式的虚拟键盘分离。也就是 VCO 2 可以连接到琶音或者自由演奏。在音序器模式,你可以在单音或 Para1 模式记录音序。
灵活的 3-VCO 设计
SYNTHR3 有三个模拟振荡器,每个都带有不同的波形和调制选项。VCO 1 和 2 输出三角、锯齿和带宽度控制的脉冲。VCO 3 包含三角、反向锯齿和方波。前两个振荡器还有针对 FM 和脉冲宽度调制的专用输入,可以通过 LFO1 和 LFO2、包络、触后、S&H 或 VCO2(交叉调制)实现。此外,你还可以同步哦 VCO 2 与 VCO21,并应用滑音到两个振荡器。
第三个振荡器还包含了经过包络、触后或 LFO2 的频率调制(FM)。此外,还有一个子振荡器与两个子 Octave。Octave -1 输出三角、锯齿、方波,然后 octave -2 只有方波。SYNTHR3 还包含一个噪声发生器(白色/粉红)和一个灵活的环形调制器(VCO 1 - 2 和/或 VCO3 可混合)。所有信号都会进入到混音器,并路由到独立的 VCF 1 或/和 VCF 2。
一个合成器中多种传奇滤波器
滤波器部分,SYNTHR3 提供了 2 滤波器(VCF),客户可以在很多传奇合成器滤波器之间选择:ARP 4072、SEM、Moog、Steiner、CEM3320 和 SI2044。非常令人兴奋的是可以自己置换滤波器,而机子上只有一个滤波器集。
每个滤波器都有常见的控制选项(截止、共鸣、KBD、包络量和 FM)。另外,你可以通过 LFO 和 S&H 调制每个滤波器,而且还可以通过触后和调制轮控制。滤波器可以运行在并联模式(每个滤波器都有 VCA)或串联路由到 VCA2。每个 VCA 都路由到输出 1 或输出 2。两个 VCA 都提供了两个调制输入、包络和 FLO2。
调制
SYNTHR3 中的调制系统非常简单。无需接线,而是一个虚拟系统。在这里你可以使用按钮启用或禁用模块调制。2 LFO,1 S&H 发生器和 ADSR 包络都可以使用。实际上你只有一个 LFO,不过你可以将 VCO 3 放到一个 LFO 模式,这样你就可以得到第二个,可以输出三角、锯齿、反向锯齿和方波。还通过调制包络、触后或 LFO2 板载了频率调制(FM)。
第二个 LFO (0,050 Hz – 100 Hz) 提供了 4 频率范围,2x8 波形,包含 S&H、失真、针对包络的调制输入、调制轮和触后。另一方面,它还包含了 S&H 发生器,它可以按自己的频率或 LFO2 和噪声/LFO1 运行。最后,我们还有三个 ADSR 包络(滤波、放大和调制),每个都有针对持续的力度和再触发选项。ADSR 1 提供了反向模式,ADSR 2 提供了一个附加的自动再触发功能,可通过 A 和 D 控制。据开发商介绍,调制路由可以保存。
接口
在前面板,它提供了 MIDI thru、MIDI 输入、MIDI 复音链,和 USB 接口。在背板上,你可以找到两个线路输出,2 CV 和 Gate 以及时钟输出(LFO2 或 MIDI)。
原 YouTube 视频链接:
https://youtu.be/FVM-srhIU_E
SYNTHR3 现已上市,价格是 1800 欧元,只在法国销售,因为这个产品是手工生产的,他们没有国际发货的计划。
