  • 273736990  2020-3-21 08:32
    真力监听音箱设置指南
    目 录
    真力核心技术
    什么是监听音箱?
    什么是参考级监听音箱?
    选择正确的监听音箱
    确定听音区域
    房间中的音箱摆位与听音区域
    后墙抵消现象
    监听系统的校准
    声学处理
    房间声学环境优化
    推荐监听距离
    音箱搭配建议
    关于声音的基本知识
    声音的辐射
    声辐射空间
    详解后墙抵消现象
    真力核心技术
    自 1978 年以来,真力始终朝着一个目标迈进——设计和制造最好的监听音箱,在任何声学环境中提供自然、精准、中性的声音重放。为了全方位提高监听音箱的性能,我们在多个领域持续地探索和创新,包括单元、电路、信号处理、箱体设计以及材料等等。
    什么是监听音箱?
    监听音箱,是用于观察、监测、控制、调整声音的音箱,不仅仅是具有出色声音品质的音箱而已。它还是用于录音、混音、音频传输,或其他任何高标准应用场合的音频质量监控设备。
    什么是参考级监听音箱?
    参考级监听音箱需要反映声音节目的真实情况,不做任何的添加、减少,和修饰。参考级监听音箱需要摆放在房间中最理想的位置,规避环境带来的负面影响。我们所听到的声音,是人的听觉、音箱的性能和房间声学环境共同作用的结果。
    选择正确的监听音箱
    真力建议您通过听音距离和监听声压级 ...查看全文
  • 273736990  2020-3-21 08:20
    iZotope Ozone 9.1 升级,支持 MacOS Catalina,还有更多新功能
    iZotope发布了Ozone 9音频母带套件更新,修复了各种用户反馈的问题并做出改进,其中包括对逆天MacOS Catalina系统的支持!
    Ozone 9.1引入“Show Extra Curves”显示额外曲线功能,更新后的频率响应比过去更平滑。
    从首选项菜单中启用后,它会给你提供EQ调整带来的音频相位影响。在母带制作的时候,均衡调整带来的相位变化可能会影响混音,严重时候会产生Artifacts音频伪像。
    显示额外的曲线视图可以为你展示,基于EQ频点增益条件带来的相位变化。有关如何查看不同类型相位曲线的更多信息,请参考《 Ozone 9用户指南》。
    母线平衡上增加了额外净空间(在数字和模拟音频中,净空间是指音频系统的信号处理能力超过指定标称水平的程度。),最大绝对值达到9。尽管在EQ调整的时候,频段增益量一般1 dB足够,3 dB比较多,6 dB非常剧烈,但是额外dB余量预留可以让你随便推,要多高推多高。
    在用户反馈中有一个微妙但重要的修复程序需求,就是以前的版本里的“Text Scrub”功能。这个功能适用于,当你想对频段的增益进行少量调整而不改变其频率,反之亦然。调整时,控件会“锁定”在适当的位置,从而在评估执行你 ...查看全文
  • 273736990  2020-3-21 08:15
    NI 音乐人:Analog Dreams 限免下载到月底
    为了帮助大家在家里隔离时期也能有好心情做出好音乐,Kontakt 6里内置的经典合成器音色合集Analog Dreams在月底前都可以免费下载咯。
    Analog Dreams主要特性
    带有现代色彩的经典合成器
    来自70、80等年代的古典合成器模拟之声
    随时融合创意采样处理,生成独一无二的音色结果
    随时可用的预设,流线化的界面
    属于 Play Series 系列:优秀的预设,实时的操控,直观的界面
    请注意: 这个乐器音源已经包含于完整版的 KONTAKT 6 中。所以如果你已经购买了 KONTAKT 6,那么就不用再下载了。
    演奏出你的幻想之声
    想要重现80年代新浪潮之声?又或是想在现代化音轨上增添细微的复古风味?它就是你梦寐以求的乐器音源。ANALOG DREAMS 能够将复古合成器之声和创意效果融合,制造出原创的现代音色。你可以利用深沉而震撼的 bass、丰满柔和的长音、锋锐的主奏音色、弹拨式的打击声、稀奇古怪的声音效果来唤醒新的灵感。你可以选择需要的声音源,然后通过混合与调节,创造出你幻想中的合成器之声。
    Analog Dreams 概览
    产品类别: KOMPLETE 乐器 (已包含于完整版 KONTAKT 6 中)
    使用平台: 最新版本的免费软件 KONTAKT PLAYER。 可 ...查看全文
  • 273736990  2020-3-21 08:13
    Plugin Alliance插件助音乐人全部免费下载
    Plugin Alliance 助音乐人宅家隔离霸王餐吃到饱:所有一百多个插件全部免费一个月下载随便用!
    Plugin Alliance推出超级贴心的免费大礼包,任何用户都可以下载他们家的全部110多个插件免费使用一个月之久!等于Plugin Alliance开放了一个月的免费订阅。
    那么如何获得这一个月的霸王餐呢?
    下载PA Installation Manager软件:https://www.plugin-alliance.com/en/installation-manager.html
    直接点击「Select All」,一次性下载并安装全部的124个插件(当然你要是不想吃到饱也可以选择其中几个插件下载)
    打开你的DAW软件,比如Cubase、Nuendo、Pro Tools、Logic Pro X、Ableton Live、Reaper、Studio One、FL Studio之类的
    打开任何一个来自Plugin Alliance新下载的插件,在里面选择激活30天免费
    也许你会看到激活页面提示你只有14天的免费时间,这还是老的试用政策,实际上他们在后台已经改成了30天了,可以畅饮30天不用担心,在插件的工具条上你会看到当前还有多少天的使用时间
    这等于Plugin Alliance给大家赠送了一个长达一个月的MEGA Bundle包月包,这个包价值24.99/月。
  • 273736990  2020-3-21 08:01
    来自法国可置换滤波器的新 Boutique 模块化模拟合成器 SYNTHR3
    SYNTHR3 是一款来自法国的新的 Boutique 模块化模拟合成器,具有预连线的引擎、可置换滤波器以及 MIDI 控制。 这个合成器构建在一个漂亮小巧的木箱当中,面板为黑色,还有蓝色被光按钮。
    SYNTHR3 是全模拟的,可以在 3 种模式使用(3 发音谐音、2 发音复音或单音)。在全单音(3 振荡器 + 1 或 2 滤波器),谐音(3 发音)和双音。不仅如此。它还包含一个琶音器模式,与一个带多种模式的虚拟键盘分离。也就是 VCO 2 可以连接到琶音或者自由演奏。在音序器模式,你可以在单音或 Para1 模式记录音序。
    灵活的 3-VCO 设计
    SYNTHR3 有三个模拟振荡器,每个都带有不同的波形和调制选项。VCO 1 和 2 输出三角、锯齿和带宽度控制的脉冲。VCO 3 包含三角、反向锯齿和方波。前两个振荡器还有针对 FM 和脉冲宽度调制的专用输入,可以通过 LFO1 和 LFO2、包络、触后、S&H 或 VCO2(交叉调制)实现。此外,你还可以同步哦 VCO 2 与 VCO21,并应用滑音到两个振荡器。
    第三个振荡器还包含了经过包络、触后或 LFO2 的频率调制(FM)。此外,还有一个子振荡器与两个子 Octave。Octave -1 输出三角、锯齿、方波,然后 oct ...查看全文
