: z9 `- V' J @8 ]8 W1 u' I
M-F3A PRO系列产品的三种常见使用方式——吊挂. f% }0 c6 X/ G; x, w
3 o& K& C* L3 i/ D专业的音响品质,方便的使用体验,SE产品越来越多地被应用于各类演出活动中。随着活动类型日益丰富,使用群体日渐增多,为了使大家更好地了解并使用手中的产品,SE产品应用团队为大家整理了这一份【SE实用指南】,以连载文章的形式,为大家详细介绍SE产品的应用场景及操作方法。今天的内容是关于M-F3A PRO的吊挂方式。
7 w( d; H3 Q8 d, N: T" {- r
5 `% d4 ?) \7 n5 c) \ q4 i1 p( H/ v) b4 w2 S% g% C* O/ {
带有心型低音设置的吊挂方式3 b5 ` j2 ~' E
(Full-bandwidth Flown System with LF Cardioid Pattern), Q% [! U/ P8 J9 C8 {/ o O
+ E, C" [& ^. Q Z5 R! c
一、系统简图:
# }/ E* D2 M' P
2 @( _' b% G/ D2 G4 D0 w, y- F
9 z% u& R O% X$ B) w: c3 u' L单侧系统组成:0 U9 L! E$ Z& x7 K. i! T: ?
-8个M-F3A PRO或M-F3A 有源线阵列音箱* U" S8 L7 ?' w0 z W5 a, B
-4个M-F3A S12 PRO有源低音音箱朝前放置
2 L! U; }; z) [* D( d5 M-2个M-F3A S12 PRO有源低音音箱朝后放置
6 J; h" `4 t4 z-1个M-F3A BF 吊挂架
4 k3 Z% U8 K) B5 r1 g: U
9 z/ k1 p) h* X9 d0 U: ~; A+ k2 D# C( v二、系统特点:( z+ J5 `; {3 X9 {0 Q3 \9 k* Q; s
-两分频式全频段扩声系统! l: f0 S( @1 r! o3 Z) F" p
-高声压级下保证远距离投射与宽角度覆盖
0 a: G& w5 |. q/ s* g- V-低频区能量可实现指向控制
: |) @$ V. i8 S8 S% j) m! ~+ S ; R! K& V- H0 l
三、适用场合:& W9 l5 ]% d2 M8 e8 X8 u! V* ?
-大型剧场剧院
4 }: ^1 T2 ~* E6 K4 \& ]6 X-大型音乐厅等演出场所
9 B6 P- W8 o0 h% [2 P3 F* I) C3 n-中大型户外音乐会与节日活动: @* e2 y3 V& e- Z7 v5 E8 F
$ Q z' \/ R! i3 c+ _- n3 U- M' w% z四、系统模拟与响应表现:4 D! I! _; ` m1 B! k& l h
SE M系列产品支持EASE Focus软件模拟,对35 x 70米听音区内,间距12米的立体声系统进行模拟,得到系统响应:
( \( o, a& y9 ], H8 {
I L) i+ _$ C" W L3 _
1 A- ^# S3 e8 c6 r-轴向声压级97 dBZ (65米处测量)5 }, D+ c& w `/ ]( M) R" b5 n
-平均声压级100±5 dBZ
/ ^8 Q8 i& g; m( X1 i4 v" \-频率响应40Hz 至 18kHz (-6 dB)4 t' k0 G1 |1 y8 r) y
-可满足带有600个座位或1000人站立的演出场合
- w" L: p5 {. s4 ^- D M1 [% U
: @7 \1 R/ J# }: Y" \/ c在模拟M-F3A PRO的吊挂使用方式时,首先确定声源位置,并在使用模式中选择Flown模式,设置需要吊挂的音箱数量,根据覆盖需求调整线阵列的吊点及箱体之间角度。1 Q- H/ W7 U% i( T
% j0 ^$ s7 `# @! g" p4 K- t) K需要注意的是,M-F3A PRO背后的Line Unit Selection旋钮要根据线阵列音箱的数量进行对应数值的选择。因此,为了在前期的模拟中就能够获得较为准确的系统响应结果,可在Ease Focus中对Line Unit Selection的数值进行设置。0 y2 A8 b! t* ]5 i7 I }
' P' v8 m( Z' G2 |# u1 W) [
在Filter Settings板块下可对每只音箱的Input下拉菜单进行选择,本次示例的线阵列使用了8只M-F3A PRO音箱,每只音箱背后的Line Unit Selection设置为8 Units。
9 T+ u. h( j, F) @/ {
: f( X6 `5 u. j* i! }- Q
0 [/ r% e- _: E8 D. s; R1 S
0 }% Y$ ]; c0 X. ^: s对于示例中的低音音箱,同样使用了前后反向安装的心型低音设置方式,来获得前方能量增强,后方能量抑制的响应结果。M-F3A PRO的GLL文件中已包含有对于这类设置进行模拟的选项,点击这里回顾上篇文章中对应的详细设置方式。
- [, W/ r& F' I! d5 P6 c5 t! _
. O+ e) J* E4 C五、组装与使用:9 Q8 K% z# l: U0 y% s5 f% ]; h
6 r- W2 B0 ~; Q. XM-F3A PRO音箱作吊挂使用的线阵列系统时,需搭配M-F3A BF吊挂配件。5 O" H+ [, N+ Q+ ]
! ~: ?$ M: I ^$ RM-F3A BF 吊挂配件最大可承重2,700 kg,其安全系数可保证不多于16个M-F3A或M-F3A PRO的线阵列吊挂。如下图所示,在实际吊挂中可根据需要选择单吊点或双吊点的吊挂方式。单吊点的情况下,线阵列的倾斜角度依赖于不同吊点下物理重心的改变,其结果亦可在Ease Focus中进行模拟预判;双吊点的情况下,线阵列整体的角度调整范围更大,调整精度更多,可运用在大型的户外演出系统中。
$ E5 b! x/ I \6 B! i5 s8 ?6 H* ]9 Y. H o- @" k
' H0 t1 s" y/ P! S3 Y
在进行吊挂操作之前,确保以下步骤已经完成:
1 l3 L* ?: G+ c& c/ _1. 准备好所需要的全部电源线与信号线,并提前连接。
& ]+ p/ h( X# l7 V2. 根据线阵列的音箱数量,调整音箱背后的LINE UNITS旋钮数值。" H. y; h0 j2 \
3. 将线阵列中所有音箱背后的LEVEL旋钮调至同样数值,并打开背后的电源开关。
! t# u1 _9 R; M" Y4 m4 \
7 r, d+ Y! C k* @' Z正式开始吊挂:
. t2 t. e% M+ p1. 将M-F3A BF吊件固定在起重葫芦上,使用合适的绑带连接吊点。% Q' s# j- I% Q# t* F. l9 O
2. 上升M-F3A BF吊件至方便操作的高度,并连接上第一只M-F3A或M-F3A PRO音箱,确保前后的安全插销都固定好。; @! k( q4 d; r. t! f D- g
3. 将第一只音箱与M-F3A BF吊件之间的角度使用安全插销固定在0°。
$ W2 D7 A x) b/ T4 U, i! ^) I4. 如有需要,可稍微上升起重葫芦至方便操作的高度。, u# V" D& ?( \" U L/ F
5. 添加第二只同系列音箱于第一只音箱下方,并使用前面板两侧的安全插销进行固定。
7 H' Z7 _6 }# p7 @' ]6. 取出音箱背面板中隐藏折叠的插条部分。( m# K4 h7 ?" w C
7. 调整音箱之间张角,并将上方音箱的插条与下方音箱的刻度孔使用安全插销进行固定。
* F2 y0 i3 F6 \: X; s8. 为添加的音箱连接所需要的电源线与信号线。7 U+ y7 s8 |: x
9. 重复步骤4-8直至整个线阵列系统吊挂且连接完毕。
5 s' h; [1 }! T7 K) ?: m% P10.将线阵列升至目标高度之前,确保对以下五点进行检查:
& N7 C& d) D% x0 Ma. M-F3A BF吊挂配件:确保其与起重葫芦和第一只音箱正确连接。! z/ s2 ?. B# Y7 O! R- ]! l
b. 吊点与安全插销:确保其使用正确且固定到位。
8 C+ @( R' E7 t6 C' nc. 音箱之间张角:再次检查各个角度是否与设计系统时一致。, s3 B+ Q8 w h( h
d. 接头:仔细检查电源线、信号线的连接情况。
6 \# a8 Y a4 n- Fe. 音箱背板设置:再次检查所有的音箱开关都处于打开状态,每只音箱的LEVEL数值一致,每只音箱的LINE UNITS数值一致。. e9 ]+ }$ @/ `( a+ o9 S
' p" Z2 U" N' I4 _9 w6 _
% i% O; A P1 X" X- l" d
* T( G9 W5 H0 U0 [+ w, G2 e8 z
安全插销的正确使用方式 |
