7 }7 n5 i( R& d" x [/ ]
通用
' p9 b. e ^1 I# D( H1220 个可定义的键和 MIDI 命令 ) c; z/ S7 P* O4 l
90 个可调出的屏幕配置 , V4 q' k& @) j" t. u
200 步撤销历史记录
, @+ s3 r3 l# [$ Y/ P: x全插件延迟补偿,也适用于外部音频和 MIDI 装备 0 z1 w& w% |$ I- }# G0 D
1/3840 音符分辨率 MIDI 项目
$ B: |' E9 @. p& ?; A
* U: I7 b3 d# k音频
! ^' D- E0 J$ k音频文件和 I/O 分辨率高达 24-bit/192kHz
+ O% @! I; R0 h项目长度:96kHz 为 6 个多小时,44.1kHz 为 13 个小时
$ R4 e. l0 X; f7 G0 X& F1 ]高端抖动算法 (POW-r, Apogee UV22HR) \) D% r" \- b2 W8 d" }$ W
64 位混音引擎 ! p4 O3 y: m( _+ e+ T
0 Y4 S& q: O& `: c' R. b+ N$ h乐谱编辑器
6 S" \ o. Z* F, J$ T) a每部分多达 16 个单独声音
8 }/ f, B0 c4 f2 S, Y8 _超过 4000 个预定义的和弦网格
) w U. ?+ c- ]% n5 i" `Tablature 支持多达 16 种带有任意调音功能的弦乐器 4 o+ B7 x' ^( c, n/ A
乐谱符号:
6 q) }4 M8 Q9 k5 I; e- R音符和不同长度的休止符
' [* m' g' E0 u: T自适应多栏休止符
0 ~0 H1 S# z! q( E) O调号和拍号
( b. z# |2 {, n+ z; z/ c谱号
1 u5 ^, l9 `% Z5 \4 @9 S; ]# O圆滑线与渐强/渐弱符号 : H# {1 |& t9 ?" A4 `5 f$ o* H
包括打击乐器风格在内的多种音符头类型
1 B, U! Q3 ~- l重音、弓法记号、延长记号和其他用于特殊音符的符号 O A$ q$ X0 B0 k" Q7 @! ^
短句记号
8 F' p: C! S2 V: f U6 Z, }颤音和其他装饰音、颤音符号
' p7 P& _5 A o! D延音踏板标记
+ n) J) I; q0 e- r小节线、重复记号、反复记号和音节尾记号 * `; A. M N# n2 i3 V5 x$ `( `
和弦符号 + K" w6 S% e( Q7 y% h! q: Z( a6 T
和弦网格和指法符号 4 K# i3 L8 g. O/ a+ ?* W
分页符和换行符
" J+ N7 M8 J" R4 p6 @支持 Bravura 字体
) J6 T/ V1 k; f- ^4 DMusicXML 导入和导出
0 T* x- m5 |/ z$ s4 |- C
/ Y$ S" E. V4 e& r插件和音效 0 Z/ Z* B& x$ j0 q# b9 y" b
插件 / A! F: }! `* n: j
包括踏板在内的 66 种效果插件,踏板中包含 35 个单块效果器 2 \' E9 E X0 Q2 }6 H
21 种软件乐器插件
* n" \& D9 C9 y0 Z" f9 款 MIDI 插件
- B" ]0 o5 F0 P. H, a定制的乐器调制系统,包括 97 个固定调音预置、平均律调音、自定调音和 Hermode 调音
* V1 I3 E' o+ d% U7 I! ?* e9 S17 种支持逼真环绕声效果的乐器和效果插件 ; Q5 G2 A9 C8 V a# Y
声音资源库 / D) q! p* L7 c; j9 ?
2767 组用于音频、辅助音轨、软件乐器和输出轨道的 Patch " g& ]0 ^: @- e/ {2 }& C
5639 种 Apple Loop,涵盖的电子乐类型包括:嘻哈、电气浩室、回响贝斯、现代节奏布鲁斯、科技浩室、深邃浩室、冷浪、复古碎拍、独立迪斯科、迪斯科放克、蓝调车库和中国传统乐器 / v( @, A$ n% g
848 个 EXS24 采样器乐器 + w! ]+ @! |4 m, o$ ^7 v8 C6 |
适用于 85 组插件的 6996 种插件设置
0 p* g- _2 L8 g31 组带有 750 种独特鼓声的 Ultrabeat 电子鼓套件
2 Q$ m1 F2 _& m1 B- T; |% \7 s: T适用于 Space Designer 的 1060 种混响空间和扭曲效果
! w! |# U4 M7 k4 m, U4 ]% {适用于自动琶音器 MIDI 插件的 30 种音乐套路模式
S; v% O0 z) M8 e9 ^ v3 B& { o3 B. Q2 K, S% c; K% \
混音器 ) _0 c! X2 ^! i/ V* l r
多达 255 个音频通道条
, P. C& T. d4 e0 \多达 255 个软件乐器通道条
$ R C% ?& Y! K, u. T% o多达 255 个辅助通道条 8 W3 {0 S2 ?3 S* g/ A* N
多达 256 条总线 0 l- @9 P! v7 M/ W! `) `: M
多达 99 首外置 MIDI 曲目
9 B4 ~0 `/ W/ z0 K15 种插入方式,用于内部或 Audio Unit 效果插件 4 D0 H9 [/ f' E2 F
8 种插入方式,用于内部或 Audio Unit MIDI 插件
& ]7 V u* z3 }% v) v7 ^每个通道条、推子前/推子后,或声相后都有 8 种发送方式
4 t8 s1 j% j, t1 j8 A7 z32 个群组,适用于音频、软件乐器或 MIDI 通道条 Q" g, n0 n. ?8 B! m
& P. F/ M' I% Z* w+ Z. P控制界面支持
9 m5 l. \8 o4 X E3 C通过控制界面插件提供广泛支持:
( X) t7 c0 @; D3 vApogee Electronics GiO / n/ b: H5 v: ` D0 [
Apple Logic Remote (适用于 iPhone 和 iPad) : X' M/ H2 t* W, A/ U
CM Labs:Motor Mix
# \$ m. Z0 n* h' z& T4 v自定义录音灯 + G5 w/ r& U, Y# U; f5 X# p( r+ x
Emagic:Logic Control、XT
2 v* D0 @' F( W' L+ M8 h( }) XEuCon 协议支持 Euphonix / AVID Artist 系列控制界面系统
4 u! [8 X6 \3 K5 ^; @; z* q- R& O& OFrontier Design:TranzPort
& o9 u& w4 |+ e2 u% n8 Yhexler:TouchOSC
" f4 w! L' v/ B! S& QJL Cooper:CS-32、FaderMaster 4/100、 MCS3
# R" Y- d& ] l; N" S# gKorg:KONTROL49、microKONTROL 8 {* R9 E8 _7 U9 |
Mackie Designs:Baby HUI、HUI、Mackie Control、C4、Extender、MCU Pro、MCU XT Pro
# l! p. P, I" HM-Audio:iControl
4 n& F7 t3 I; NNovation:所有兼容 AutoMap 的设备
7 ^7 L! Q* |. F! E1 y" mRadikal Technologies:SAC-2k、SAC-2.2 ) q, }( i- U" F/ m: ]; X
Roland:SI-24
$ K+ B: a! y {% F7 [9 lRoli Blocks
% C% d/ m/ O: `& Q c+ qTascam:US-2400 0 u* E0 n( N% ^( K. F4 H
Yamaha:01V96、01X、02R96、DM1000、DM2000 2 V, q z2 w, R7 p: U, S1 @/ V; ]
通过 MIDI Learn 全面支持任何控制硬件
0 j- H5 X- _( s& [5 N来自第三方制造商的其他可用插件:
0 j5 Q% S: F, s' q# f0 GFrontier Design:AlphaTrack $ Y' ?% \- ]+ F1 m/ B
Jazzmutant:Dexter
! I1 W( o' I: z: eKorg:nanoKONTROL
0 r) Y+ E" C3 ^' R5 xM-Audio:Axiom、Axiom Pro、Axiom AIR、Oxygen
% Q4 L. }& [) d7 e+ EPresonus:FaderPort o! r& K# F( A9 y5 J
Roland:VS-20 . ]' c' a3 ]! M6 S7 |: N
Smart AV:Smart Console + g. s: b+ v1 g4 M: q- v6 T
) R- q( d) H- s K环绕声
( ?4 Y0 ]7 E5 r5 m1 Y9 h支持所有的标准环绕声配置: ( Z8 [7 v ^' x
Quadraphonic ^& _, e& I m; l5 s v3 c& n
LCRS 9 o; j0 g7 M% ~- Y' ?& u
5.1 (ITU)
6 G8 s8 |0 M- H- p6 L" p6.1 (ES/EX) ) b2 w w: a7 ?" v& b
7.1 (SDDS 或 3/4.1)
# p" ?* W! d6 v* O; z2 p) L) G2 d
兼容性 8 N* E+ j- l5 }- K
在 Logic 5 或更新版本中打开项目 " A" ]: E7 d* C# J6 j% ^3 ^
直接在 Logic Pro X 中打开 GarageBand 歌曲
- G+ O/ t% {2 B1 Q支持兼容 Core Audio 格式 MIDI 和音频硬件
2 `( n9 I& z8 l/ w9 H5 K9 t支持 Audio Unit 效果、乐器和 MIDI 插件 8 Z( t; n6 ]/ z& [& D, g, m
ReWire 支持 Propellerhead Reason、Ableton Live 和其他兼容应用软件 5 J$ n7 w* V L9 n0 F( l
可导入/导出 AAF 和 XML (Final Cut Pro X) 项目
# g, _, i+ s: f* x* f将 MIDI 片段作为 MIDI 文件导入/导出,将 MIDI 和音频片段作为 Apple Loops 导出 1 N: E# P/ B2 U9 `
将乐谱导入/导出为 MusicXML * d! _& { ]; x8 B
可播放 AIFF、WAV (BWF)、CAF、SDII、Apple Lossless、合格的 MP3 和 AAC (不合格的文件将被转换为 PCM 格式) / c* M1 P0 s& ?
可录制 AIFF、CAF 和 WAV (BWF)
. X4 U) Q$ V: n# C将音频转换为 AIFF、WAV (Broadcast Wave)、CAF、MP3 和 M4A (Apple Lossless, AAC) 格式 ! H5 Z3 \, Q/ {; ^0 n
将转换好的音频直接刻录成 CD 或 DVD-A (仅限 PCM 音频) 4 `5 b9 v; a! _# l. C1 ^
, S9 E5 L* N" L5 X* N# g( {7 F
***系统要求 ! ^( ]; H: T0 ^$ r" W
4GB RAM
# c8 `: _+ \* a( X. X具备 1280 x 768 或更高分辨率的显示器 5 g1 ~( W4 p5 H9 g( H T6 p
OS X 10.11 或更新版本
_- ?/ a; ]+ a L$ Q S/ @# H i; w V要求使用 64 位 Audio Unit 插件
& V/ \" G5 _9 F*** 6GB 磁盘空间,通过 app 内部下载,可获取 51GB 的可选内容
) C9 h" S0 N4 ^# J% q2 t( q5 f# S( [% c% g: J$ |# I l( k8 _
7 T4 V# m* s" e: B
