查看: 23631|回复: 1
[midi] MIDI 2.0 到底是什么
发表于 2020-1-24 07:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI 2.0 到底是什么
如果你有使用电脑创作音乐的经历,那么你十有八九就和 MIDI 打过交道。MIDI 标准最初于 1983 年进入市场,它允许音乐硬件发送与输出信息。80 年代初期对于乐器科技来说是一个极其重要的时期。整个音乐世界在从使用电压控制的电子设备向能够向芯片中储存预设的数字设备进行转换。MIDI 在这一过渡之中应运而生。其最初只是由包含 Sequential Circuits、Roland、Yamaha 以及 Korg 在内的几个乐器制造商合作开发,但迅速成为了业界标准。
史上最大的 MIDI 升级
可以说 MIDI 是现代音乐技术的催化剂。自 1983 年以来,MIDI 经历了多次更新迭代,但由 MIDI 制造商协会(MIDI Manufacturers Association (MMA))宣布的即将到来的 MIDI 2.0 标准将会是自 MIDI 诞生以来最大的一次升级。
根据 MMA 于 MIDI.org 上发布的 MIDI 2.0 指南,MIDI 2.0 最大的进步在于以下三方面:
双方向性
向下兼容
两方性
MIDI 2.0 最主要,也是最重要的特性为其双方向性。根据 MMA 成员的描述:
「如果说 MIDI 1.0 是独白,那么 MIDI 2.0 就是对话。使用 MIDI 2.0,设备能够彼此交流,并且在两方支持的功能上达成一致。这一质变可以为音乐创作打开一个具有无数全新可能性的世界。」
The Verge 的 Dani Deahl 评论道:「这一革新使得设备自主对连接进行配置变得可能,MIDI 系统会因此更加便于使用」。这也意味着在未来我们或许可以摆脱各种设备专用的驱动。
更高效的交流
MIDI 2.0 拥有256 个 MIDI 通道以及最高 32 位的解析度(MIDI 1.0 只支持 16 条通道以及 8 位解析度),设备之间更加复杂的交流因此成为可能,演奏时值与参数控制会更加精确、高效(错误也会因此减少)。更高的解析度也会使得表情控制与调音更为精确。这对微分音音乐家以及使用非西方调式的创作者将会起到巨大的帮助。
所以 MIDI 标准的更新,究竟谁会因此受益?显然,作为一个进化缓慢的标准,MIDI 诞生近 40 年来首次迎来如此重大的更新,我们每个人都是受益者。MIDI 2.0 将进一步简化设备之间的连接,对于非传统音乐以及新型音乐的创作者来说,MIDI 2.0 使更加丰富的控制方式成为可能。如果你拥有表现力丰富的控制器(比如 ROLI 生产的控制器设备),这无疑是一个大好的消息。
MIDI 2.0 的另外一个重点在于其向下兼容的特性。如果一个乐器设备不支持任何 MIDI 2.0 的新特性,它还是可以像之前一样使用 MIDI 1.0 标准,与该乐器连接的 MIDI 2.0 设备将通过 MIDI 1.0 与其正常交流。MMA 指出:
「MIDI 1.0 并不会被取代,而是会被拓展。MIDI 1.0 会继续存在,并将良好整合至全新的 MIDI 2.0 环境中。」
显然,MIDI 2.0 并不会一夜之间普及于所有设备,我们还需要再等待一段时间才能看到更多兼容 MIDI 2.0 的设备推向市场,但我对于 MIDI 2.0 的全新可能性以及利用这些新特性,音乐设备将会发生怎么样的进步充满了期待。
75
发表于 2020-1-30 23:34:20 | 显示全部楼层
路过,分享了,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-7-19 08:01 , Processed in 0.028492 second(s), 10 queries , Redis On.
