查看: 62831|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[评测] 丹拿Dynaudio Evoke 50试听-低频更强立马有感
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-11-25 09:40:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Evoke是丹麦Dynaudio的全新系列,担当进阶入门款的角色,最入门的Dynaudio喇叭系列,依然是Emit,不过进阶系列以前有Audience、Excite与Focus,现在则由Evoke统一了入门进阶款,产品线变得精简。
全新改款的入门进阶系列
Dynaudio的传统被动式家用喇叭,目前总共分为六大产品线,由高而低分别是Confidence、Contour、Evoke与Emit,而四十周年纪念的Special Forty,则是因为其纪念价值,单一喇叭自成系列,最后再加上一系列Subwoofer超低音,让用家可以组成2.1的两声道系统,或者建构多声道系统。如果我们屏除特别的Special Forty不算,其实Dynaudio家用喇叭,已经整编为四个系列,代表四个价位代的选择。
Evoke系列总共五款喇叭,我这次试听的是尺寸最大的Evoke 50,同一家族还有Evoke 30落地喇叭,尺寸较小,书架喇叭则有Evoke 20与Evoke 10,加上Evoke 25C中央声道,您可以弹性搭配为Evoke系列多声道系统,不过Dynaudio已经把超低音独立出来,目前有Sub 3与Sub 6两款可选,搭配选择并不难,大空间选Sub 6,小空间选Sub 3,其实变得更容易选择了。
细部做工真是漂亮
如果您只是惊鸿一撇,Evoke 50看起来就像是传统Dynaudio喇叭,简单又俐落的喇叭线条,不花俏的外观设计,但是如果仔细研究,那么Evoke 50里面的学问可多着呢!或者说,过去Dynaudio的入门进阶款,恐怕没有任何一个世代,比起Evoke 50有着更多高阶技术下放,技术含金量之高,不亚于全新改版的高阶Confidence系列。
所以,如果您有机会到音响店现场试听Evoke 50,请先仔细端详Evoke 50喇叭箱体,它并不是传统Dynaudio方方正正的箱体,而是前宽厚窄的梯形设计,藉此去除喇叭两侧的平行面,降低箱内驻波,这是常见的设计手法,但我要强调Dynaudio细致的做工。
Evoke 50外表木纹的贴合,做得真是漂亮,接合处做得一点都没有破绽,即便只是入门进阶款式,Dynaudio在制作精细度上面依然有所坚持,设计风格依然是包浩斯式的简洁风格,设计元素少,但每一处都做得精致,就像是高级丹麦家俱那样,外观简洁,但是细部做工精美。
全新Cerotar高音单体
Dynaudio喇叭的经典元素,看起来没变,都是丝质软半球高音,都是MSP材质振膜,但实际上是了Evoke系列全新开发的单体,与过去Dynaudio的设计取向略有不同。先从高音单体讲起,Dynaudio称之为Cerotar高音单体,这是从四十周年纪念喇叭的Esotar Forty与New Confidence的Esotar 3,技术下放的新高音单体,外表仍是丝质软半球,但是内部多了Hexis的新架构。
如果您从Cerotar高音单体表面看过去,很难看到内藏的Hexis,但如果用手机打光,半透明的丝质软半球振膜后面,有半球形的突起,表面佈满孔洞,有点像高尔夫球表面,那就是Hexis结构,这是用来打散高音单体背波的全新设计,加上高音单体内部的吸音材料,一起把高音背波去除,而且,硬塑胶材料的Hexis,还提供了丝质软半球多一层支撑保护,不怕手指头按到高音单体,让丝质软半球表面凹陷。
内藏Hexis结构让高频更纯
为什么要打散并吸收高音单体背波?动圈式单体工作时,靠振膜前后活塞运动,同时会产生向前与向后的声波,向前的声波直接传达到耳朵,但是向后的声波呢?向后发声之后还会向前反弹,这就不好了,因为单体背波反弹回来,时间比向前的声波慢,如果不消除单体背波,那就会造成声音的时间相位误差,以高频来说,就是音像形体变得模糊,定位变得不精确。
其实过去Dynaudio的高音单体,内部都有空腔塞满吸音材料,用途就是吸收单体背波,但是新增的Hexis结构,利用硬塑胶壳表面打洞,让单体背波有效打散,内部吸音材料更容易把打散的背波吸收,进一步降低背波干扰,去除高音的时间相位差,让Evoke的高频更干净、通透,失真更低。此外,Cerotar高音所使用的磁力引擎,材料不是一般的Ferrite铁氧磁石,而是磁力更强大的Ferrite+,所以磁力引擎的尺寸可以缩小,但控制力更好。
进一步优化的点音源单体配置
再来讲Evoke 50的高音与中音单体配置,两者的位置更为接近,中音单体的外框甚至切到了高音单体外框的下缘,形状就像葫芦一样,甚至有点像是Star Wars里面BB 8机器人的模样。拉近高音与中音单体的距离,可不是为了好看,而是要让点音源发声更集中。不光是Evoke 50采用这样的设计,整个Evoke系列采用相同的高音与中音单体配置方式。
Evoke 50所使用的中音单体,口径是15公分,其实是高阶Contour下放的中音单体,内部磁力引擎采用强力钕磁铁。一般来说,钕磁铁大多应用在高音单体,中音与低音较少见,主要原因是钕磁铁怕热,温度过高,磁力会下降,而中音与低音单体比较容易发热,所以要在中音单体采用钕磁铁,代表散热系统必须做得很好,而这款15公分口径的钕磁铁中音单体,在Contour上面已经用了好几年,性能已经通过市场验证了。
搭载新款Esotar+低音单体
最后要讲的是Evoke 50的低音,虽然振膜材料是Dynaudio使用多年的MSP材质,但是结构不同了,以前Dynaudio偏好大音圈、内磁式设计,而非常见的小音圈、外磁式设计,所以低音单体中央防尘盖尺寸大,发声面积较小,所以比起同样尺寸的低音单体,Dynaudio低音的工作效率较低,量感也略少。
但是低频反应速度明快,控制力绝佳,但是Evoke系列的低音单体,全部改为外磁式设计,音圈缩小了,发声面积变大,并且改为长冲程设计,原厂称之为Esotec+低音单体,其磁力引擎也采用新的Ferrite+混合陶瓷材料,从这些低音单体设计的重大改变,可以推测Evoke的低频量感,应该会有显着提升。
所以,低音单体从内磁式改为外磁式设计,并且改为长冲程设计,可以看出Dynaudio强化低频量感的企图心,让同样18公分口径的低音单体,可以压榨出更多的低频量感。从数据规格来看,Evoke 50可以达到35 Hz的低频延伸,以这个尺寸的落地喇叭来说,这个数据确实相当厉害。
低音反射孔调整用泡棉好玩
Evoke 50是标准三音路喇叭,分频点分别是430 Hz与3.5 kHz,低频采用3阶分音,中高频采用2阶分音,比起早年Dynaudio爱用的1阶分音,显然分音器变得更为复杂了。
另一个Evoke 50值得注意的重点,是超大尺寸的低音反射孔,开口越大,低频气流噪讯越小,但是低频会较为蓬松,密度较低,速度较慢,所以Dynaudio附上低音反射孔专用泡棉,您可以用来缩小低音反射孔的尺寸,或者整个塞住,变成准密闭式音箱,这个调整低音用的泡棉设计,之前Contour系列就有,Evoke 50算是写了续集,继续沿用这项好设计。
让T+A与Dynaudio结为亲家
Evoke 50的技术面表过,该来听听它的声音表现了。这次很贴心,不光送Evoke 50过来,还把T+A的R1000E全能综合扩大机,送来搭配,真是方便的两件式组合,R1000E不光是综合扩大机,还内建CD唱盘,外加USB DAC与数位串流功能,光是一部R1000E,就能搞定讯源与扩大机,相当方便,省去许多插电接线的麻烦。
以前有很多人说,Dynaudio喇叭虽好,但是很难推,其实这几年Dynaudio已经不难推了,以Evoke 50来说,工作效率标示87 dB,算是中高效率,大约100瓦的晶体扩大机,应该都能轻松驱动,以我这次搭配的R10000E来说,8欧姆输出功率115瓦,4欧姆阻抗为180瓦,对应Evoke 50的4欧姆阻抗,180瓦的R1000E,推得轻轻松松。
其实Dynaudio喇叭,几乎都是「遇强则强、遇弱则弱」,用更好的扩大机来推,Dynaudio喇叭都会因此有更好的声音表现,试听Evoke 50期间,U-Audio也有更贵的扩大机进驻,搭配起来甚至比R1000E更好,但是价格完全不能匹配,您也可以用T+A的Reference系列来推Evoke 50,一定会比R1000E更好,但是喇叭身价与扩大机不成比例,很少有人会这样搭配,所以钛孚准备了R1000E来搭配Evoke 50,就是在两者的价格上取得平衡,好声又方便使用,而且价格门当户对。
低频量感强化一听立马便知
有180瓦(因为Evoke 50的阻抗是4欧姆)的R1000E来推Evoke 50,我应该可以放胆操驾,而且Dynaudio的喇叭单体是出了名的高功率耐受力,冲吧!拿出Michael Jackson的「Dangerous」,音量直上60,第一轨的「Jam」,冷不防清脆响亮的玻璃爆裂声,我很怕隔壁办公室的人以为发生了什么事,还好猛爆的电子合成器低频节奏跟上。
人家知道我在听音乐、试音响,反正隔壁邻居经常听到我们这类忽大忽小的音乐声,早就习惯了,可是Evoke 50迸发出的玻璃碎裂之猛爆,简直跟真的一样,让我差一点要去隔壁办公室说:我家没事,只是在试音响性能。
双低音单体加上长冲程设计,Evoke 50的低频比过去认知的Dynaudio,量感多了很多,而且一听立马便知,原因有二,第一是新一代Esotec+低音单体,低频量感增强许多,第二是超大尺寸的低音反射孔,为低频量感助威不少,在听Michael Jackson这类热舞狂飙的音乐时,只要操大音量,Evoke 50就能重现宛如夜店一般High翻天的低频,低频量感真是威猛啊!
善用低音反射孔调整泡棉
在低音反射孔完全开放的情况下,不管任何音乐,您都可以感受到Evoke 50的低频量感,比起传统Dynaudio喇叭更加威猛的态势,下盘更丰润饱满,可是如果您比较喜欢传统Dynaudio,较为精实结棍的低频,原厂随附的圆筒泡棉,就可以派上用场了。
Evoke 50随附的圆筒泡棉可以有两种变化,一是把低音反射孔「塞好塞满」,让Evoke 50变成准密闭式音箱,这样会让低频量感渐少许多,但声音密度提高,但是更接近传统Dynaudio喇叭的声音样貌,另一种模式是把圆筒中央的泡棉取出,只留外围一圈,这样低音反射孔的通道口径就会缩小,而且泡棉也提供额外的阻尼,避免气流摩擦的噪讯。只用泡棉外圈时,Evoke 50的低频量感会少一点,但是速度感会加快,密度也较好。
我用Michael Jackson的「Jam」,反覆试了几次,要听得像夜店风格,反射孔全开不塞最好,但用「Jam」来试的时候,我有几次没有把泡棉「塞好塞满」,低频轰个两三下,泡绵就喷飞了,可见Evoke 50的低频气流有多强劲,所以低音反射孔要做这么大,低频气流才能快速宣洩。
对比高阶Contour 60的低音反射孔,因为Contour 60的音箱容积,比Evoke 50要大得多,所以采用双低音反射孔,两个反射孔加起来的面积,比Evoke 50的单一大口径反射孔更大,而且塞泡棉的玩法也比较多样,毕竟Contour 60是高一级的系列,可玩性比较高,也是很自然的事。
爵士乐可以宽松,也可紧凑
虽然听Michael Jackson时,我喜欢让反射孔保持在「火力全开」的状态,但是如果听爵士乐,我喜欢塞入圆筒泡棉外圈,保留中空状态,这样Evoke 50依然是低音反射式喇叭,低频量感还是多,而且够宽松。
譬如我听「Cookin' With Miles Davis Quintet」,听经典爵士标准曲「My Funny Valentine」,如果泡棉全塞,音乐的开阔感就会降低,中高频音色也较暗,Swing的味道就没那么轻松,但低音反射孔不塞泡棉,低频量感虽多,但是力道不够劲,所以选择塞上泡棉外圈,取得低频量感与声音密度的平衡。
「My Funny Valentine」从Bill Evens清亮的钢琴分解和弦开始,随后爵士鼓进来之后,速度变慢了,Miles Davis的小喇叭吹奏熟悉的「My Funny Valentine」主题,展现了Evoke 50的中高频魅力,小喇叭是嘹亮的铜管,Miles Davis还经常使用弱音器,强化小喇叭吹奏的音色张力,遇上高频尖锐的喇叭,马上就会变得不耐听,也没办法开大声听,因为小喇叭太刺耳了,可是Evoke 50重现的小喇叭,音色一点也不刺耳,而是带着鲜活的音色。
中高频更为鲜明亮丽
新的Cerotar高音单体,高频音色似乎比过去的Dynaudio喇叭更为亮眼,但却不是刺激刮耳的样貌,而是让小喇叭鲜明亮丽,更有活生感的样貌,爵士鼓的股刷轻拂,细碎之声衬底,钢琴与之呼应,低音大提琴松Q软绵,音乐走到尾声时,低音大提琴用琴弓摩擦出细碎的噪音,您在Evoke 50上面,完全掌握住「My Funny Valentine」的录音细节。
Miles Davis听得爽快,再来张爵士名曲,听三盲鼠的录音「Misty」,这家日本唱片品牌擅长超近距离收音,音像形体都比大多数录音要显得庞大、真实,缺点就是很考验音响器材的音乐还原真实度。
维持R1000E的大音量,「Misty」前奏是一段精彩的钢琴,第一声就是漂亮的高音声响,轻柔地落入较低的和弦,在钢琴音符之外,Evoke 50重现了钢琴庞大形体的样貌,不是音符颗粒特大的假象,而是钢琴除了敲击瞬间的音符之外,钢琴内部的共鸣,还有踏板踩踏的变化,Evoke 50都真实地把这些录音细节还原,用大音量来听,这些录音细节更显丰富、真实。
塞满泡棉最像老Dynaudio之声
该轮古典音乐上场了,从CD柜上挑了梅优叶娃(Irina Mejoueva)的「萧邦21首夜曲」,听着名的「Nocturnes: C sharp minor Op. posthumous」,小调开始的钢琴曲,导奏是厚重的和弦,带出浪漫至极的小调夜曲旋律,音符越攀越高,Evoke 50这时还维持在爵士乐状态,泡棉中央开孔未塞,空间感很好,可是钢琴的密度好像松了点,等我把低音反射孔「塞好塞满」,牢靠地塞到底之后,再听一次,很好,音色浓密了起来,低频量感略少,可是却让钢琴音符的线条感与流畅度提升不少。
Evoke 50变成准密闭式喇叭模式,听古典乐最是对味,尤其是室内乐,梅优叶娃的录音,全部都是音乐会现场录音,由他的日籍丈夫负责录音工程,这张萧邦夜曲全本,还获得日本古典唱片大赏推荐,用Evoke 50来听这张现场录音,音场空间通透,钢琴音符颗粒分明,触键时些许的迟疑感,是音乐家营造萧邦犹豫不决的情绪,音符像要往前走,却又停滞不前,略带阻碍的样貌,是音乐家对乐谱的解读,可是Evoke 50把这些演奏的细节重现,让我们更加能贴近音乐现场。
尤其是主题再现时,梅优叶娃刻意让钢琴停在延长的瞬间,钢琴共鸣几乎要断掉,极细的声响忽然由主题再现救起来了,还有,到音乐最后的几个小节,从小调转入大调的结尾,彷彿从忧郁中看见了光彩,最终钢琴的音符落下,演奏家始终没有让手指离开钢琴,Evoke 50把那慢慢消散的钢琴尾韵,传真地重现,也传神地把梅优叶娃的演奏神情表现出来。
弦乐依旧是丝质软半球高音的强项
钢琴考过,弦乐如何?拿出拉卡托许的同名专辑「Lakatos: La Boheme」,听布拉姆斯的「第五号匈牙利舞曲」,沧桑的琴音带着吉普赛风情,从Evoke 50身上丰润厚实地呈现,小提琴运弓擦弦的细节,可说是Dynaudio丝质软半球高音的拿手好戏。
小提琴音色富有光泽,尾韵泛着油光水滑的模样,拉卡托许的「匈牙利舞曲」,很特别地配上了扬琴,打击乐器的弹性与速度,Evoke 50轻松呈现,我这时候的设定,是把泡棉塞满,这样听拉卡托许的小提琴,音色更浓郁圆润,低频线条也更好。
最后,我换上杜南伊指挥爱乐管弦乐团的「布拉姆斯第二号交响曲」,直接听第四乐章,迎面而来的主题,乐团必须维持弱奏,然后转入突强,考验音响系统的动态对比,我一样把R1000E的音量操大,推到60,Evoke 50弱奏时的弦乐群唱得绵密,乐团压抑着不让音量变大的表情,到突强时您就能感受到对比,乐团终于可以放手一搏,有如节庆般的旋律,配上定音鼓的推波助澜,在大音量操驾下,Evoke 50维持稳固的低频下盘,各声部的音乐层次清晰,让您建树又见林。
控制好低频就能玩好Evoke 50
U-Audio使用Dynaudio Contour 60当作参考,已经两年多了,拿来与Evoke 50比较,当然不公平,但是新推出的Evoke 50,明显低频变多了,感觉似乎更好推,加上可以调整的低音反射孔泡棉,让Evoke 50具备相当高的可玩性,每个人都可以玩出自己喜欢的Evoke 50之声,关键就在低频的控制,Evoke 50可以玩到低频满出来,也可以变成紧凑结实的低频,箇中巧妙就看您怎么玩它了!
器材规格
Dynaudio Evoke 50
型式:3音路4单体低音反射式落地喇叭
使用单体:28 mm 丝质软半球高音×1,15 cm MSP中音×1,18 cm MSP低音×2
分频点:430 Hz/ 3,500 Hz
频率响应:35 Hz - 23 kHz(+/- 3dB)
效率:87 dB
阻抗:4 欧姆
尺寸:1140× 215× 307 mm(H×W×D)
重量:26.9 kg
