查看: 28207|回复: 1
[技术] GoldWave为原创音频添加上数字水印
发表于 2019-11-7 16:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年把自己的一张照片、一幅漫画或者一首歌发布到网上,都不可避免地会存在被其他人盗用的风险,如何以宣誓自己的版权呢?
音频也同样可以添加水印,原理是将数字水印通过水印嵌入算法,嵌入到音频文件中,但是对音频文件原有音质无太大影响,人耳是感觉不到的。通过对数字水印的提取,就能验证音频的来源了。GoldWave 6是一款款流行的音频编辑软件,下面我就教大家使用GoldWave为原创音频添加上数字水印。
第一步,我们需要使用GoldWave制作数字水印,也就是录制一段独一无二的音频,可以包含音频的版权信息。
第二步,打开需要添加水印的音频文件和录制的水印音频文件。
图1:打开文件
第三步,将光标放置在音频水印文件的标题栏上,使用快捷键“Ctrl+C”将其复制。
图2:水印文件标题栏
第四步,再点击原创音频文件的标题栏的混合效果按钮,将水印音频文件与原创音频文件混合。你也可以从主菜单的“编辑“列表中选择混合效果。
图3:混合效果按钮
第五步,在弹出的混合窗口中,我们需要调节混合开始时间和音量。这里需要注意一下,音量尽量调小为好,以防会影响原创音频的音质。调节好这些之后,点击下面的“OK“按钮就可以了。
图4:调节混合参数
第七步,完成上述的步骤之后,GoldWave程序就会自动将音频水印混合到你原创的音频之中。之后你就可以将处理后的文件另存为至你的电脑了。
图5:音频文件另存为
当给自己的原创音频加上可识别的音频水印之后,你就可以尽情地把它分享到任何社交软件和网站上面了。但是与图像水印技术相比,在数字音频信号中嵌入水印的技术难度较大,主要是因为人类的听觉系统与视觉系统相比,具有更高的灵敏度。所以还是需要自己调节混合参数,以找到插入水印和保持音质的适合点。
245
发表于 2019-11-8 07:32:15 | 显示全部楼层
路过,谢谢发布,学习了
GMT+8, 2025-9-16 15:28 , Processed in 0.044372 second(s), 8 queries , Redis On.
