Side Menu
  • 音频达人  2020-3-24 15:24
    多个音频的音量大小如何统一?
    有时听的音乐这首音量刚刚好,下一曲的音量会突然大的不舒服或突然小到听不清。怎么通过GoldWave 6将多个音频文件的音量统一呢?
    此篇文章为大家揭示GoldWave中文版中的效果设置的位置,再展示如何通过软件实现多个音频文件音量的统一操作。
    图1:“匹配音量”的位置界面
    我们所要用到的工具为“匹配音量”,对于单独音频内容也可通过“匹配音量”来修整整段音频的音量。操作路径为“效果——音量——匹配音量”或软件菜单中“匹配音量”快捷键按钮。
    图2:“匹配音量”的设置界面
    通过图二可知,GoldWave中文版在均衡单个音频文件时,为依照分贝数的平均值进行取舍,分贝的平均数值可通过上端游标尺进行设置。而下面三选项为超过所标注的分贝时会删减音频内容,故此处操作者应当非常注意,尽量选择“如果需要剪切,则终止处理”。
    图3:“批量处理”添加效果界面
    GoldWave中文版在批量作效果时路径基本不变,即“文件——批量处理”,打开“批量处理”设置面板后先在“资源”位置添加待处理的文件,再在“处理”处添加处理效果。如图三,小编在效果内找到“匹配音量效果”,选中效果,选择添加。
    图4:“兑换”与“目的地”设置界面
    将待处理的文件 ...查看全文
  • 音频达人  2020-3-23 16:27
    掌握GoldWave教你分割英语音频
    GoldWave是一款非常流行的音频编辑软件,轻巧便携,非常方便使用。下面就教大家如何使用GoldWave将整段英语听力分割成小题,物尽其用,精准训练。
    图1:导入听力音频
    第二步,拖动将指示箭头拖至需要切割的位置,使用快捷键“Ctrl+Shift+Q”就可以将其记为标记点,便于下一步分割使用。再看右侧,有没有看到一个控制窗口,上部有播放按钮和暂停按钮等控制按钮,可以便于你在找标记点时播放和暂停使用。
    图2:寻找标记点
    但是肯定会有人觉得太麻烦,心里想,这样搞下去我还不如直接拉进度条来的快。别急嘛,其实这个过程是可以偷下懒的。贴心的GoldWave开发者们估计也想到了大家的需求,在找标记点时加入了自动提示功能。点击工具栏中的线索,就会弹出一个提示点的对话框,你找的提示点都会在这里列出来。看到对话框右侧的自动提示按钮了吗,直接点它。
    图3:自动提示功能
    然后可以选择进行提示的标准,这里可以在静音处添加标记点,也可以按距离进行分割。做过英语听力的小伙伴都知道,在英语听力中,每一道题都会在开始的时候有几秒钟的停顿。所以这里我们直接标记静音就行了,然后点击“OK”。
    图4:选择标记静音
    第三步,我们就得对标记的静 ...查看全文
  • 音频达人  2020-3-20 16:24
    运用GoldWave提取背景音乐
    用手机听书的时候,有没有遇到过很好听的背景音乐?今天就教下大家用GoldWave提取背景音乐。
    第一步,导入需要用于提取背景音乐的一段音频到GoldWave。我这里以一段带有钢琴音乐的法语朗读音频为例,在这段音频里,人声和音乐互相混合,而我们的目的就是将人声消除,留下好听的钢琴背景音乐。
    图1:导入待处理的音频文件
    第二步,点击主菜单中的“效果”,在“立体声”中选择“均衡器”,单击打开。关于立体声的详细信息,请参考:GoldWave立体声命令详述
    图2:打开混音器
    第三步,在混音器的窗口中选择预设情形,这里我们需要消除人声,所以就选择“Cancel vocals”,中文就是消除人声的意思。然后点击”OK“按钮即可。
    图3:选择消除人声预设
    这里还有一种方式,就是在第二步中,在“立体声”中选择“减少元音“。这里大家可能不明白什么是“元音”,“元音”其实就是音乐中有一个歌手表现的部分,说白了就是人声部分。
    图4:选择减少元音效果
    然后再减少元音的调节窗口中,我们可以调节取消的音量范围以及频率范围等参数,假如不懂这些专业名词,不会调怎么办?别急,GoldWave的开发者也想到了这一点。我们来看预设情形,点开预设列表,我们发现这里以及帮 ...查看全文
  • 音频达人  2020-3-19 15:28
    介绍一下GoldWave“动力学”功能
    此篇内容,通过图文的方式为大家简述有关GoldWave中文版“动力学”控制面板的启动及“动力学”的相关设置。
    图1:“动力学”启动路径界面
    “动力学”控制面板启动路径为“效果——动力学”,除此路径外,在GoldWave中文版上方菜单还有快捷键启动方式。
    图2:“动力学”快捷键与控制面板界面
    图一步骤介绍了“动力学”在GoldWave中文版的启动方式,“动力学”的快捷键位置在图二中被圈出。打开“动力学”控制面板,X/Y值图像区域占去大部分面积,通过XY图下“点”“X/Y”数值的设置可压缩或增强音频波形的幅值。若操作者对此种直接操作较生疏,可使用软件“预设”对效果进行选用。如下图。
    图3:“预设”效果界面
    如图三,打开GoldWave中文版“动力学”控制面板下部“预设”下拉框,有十几个软件预设的效果,但均以英文标记,小编将此翻译成中文,如下图。
    图4:翻译“预设”下拉框效果界面
    如图四,小编将GoldWave中文版动力学“预设”下拉框标记的效果名称翻译出来。根据翻译出的效果,操作者可依照自己所需进行选择,较自己调节X/Y数值更加便捷。
    图5:选择“预设”内效果后面板效果对比界面
    如图五,小编在GoldWave中文版“动力学” ...查看全文
  • 音频达人  2020-3-18 16:52
    如何批量在音频文件加入淡入淡出特效?
    关于一段音频文件,大家都希望加入一些特效,特别是一些摇滚音乐,开始或者结束一般都是非常激烈的。再切歌的时候会让欣赏者感觉有些不舒服,为了让这种切歌的时候能舒服些大家可以通过对音频加入一些“淡入”和“淡出”的音效。
    今天要用音频编辑软件GoldWave更加简单的加入“淡入”和“淡出”效果的操作方法。
    首先,这里的操作和前面的操作都是一样的,先制作一个模板,这里就不做过多的详细制作模板的流程了。
    图一:“批量处理”路径
    打开“批量处理”之后,要先添加文件/文件夹,而不是先做效果,将文件添加到待处理位置,再设置效果,然后开始处理。
    图二:文件添加界面
    在GoldWave文件添加界面的右侧有添加文件和添加文件夹的按钮,点击添加文件或者文件夹就好了,在右下方还有两个按钮可以对已经添加的文件或者文件夹做“去掉”/“清除”处理。“去掉”只去除一个文件,如果点击“清除”是将添加的所有文件全部清除,大家在点击的时候注意。
    图三:文件添加之后待处理界面
    将文件添加到待处理界面之后,点击上面的“处理”按钮,设置效果。
    图四:处理操作面板
    GoldWave操作面板的右侧有很多的处理效果的设置,在处理“淡入”和“淡出”的 ...查看全文
  • 音频达人  2020-3-17 16:15
    快速了解GoldWave基本使用方法
    GoldWave是一个功能强大的数字音乐编辑器,是一个集声音编辑、播放、录制和转换的音频工具。
    下面,就给大家介绍一下GoldWave的对音频的一些基本操作。
    我们在生活中经常会对一些音频视频中的声音部分进行处理,比如发布到网上的录音或是自己唱的歌曲需要修饰和修改,所以这是一个非常实用的功能,下面来介绍如何对自己的录音或者是音乐文件进行基本的导入和修改操作。
    首先介绍GoldWave的文件导入,刚开始时,几乎界面上所有按键都不可用,点击文件,在点击打开,找到要导入的音频文件,例如MP3格式的,如下图。
    图1:文件导入界面
    在GoldWave导入后,发现操作栏显示可用, 显示出这个文件的波形状态和软件运行主界面,整个主界面从上到下被分为2个大部分,最上面是菜单命令和快捷工具栏,中间是波形显示我的主要操作集中在占屏幕比例最大的波形显示区域内,如果是立体声文件则分为上下两个声道,可以分别或统一对它们进行操作。
    图2:主界面
    点击GoldWave右边的控制器中的“播放”按钮开始播放此时就可以看到主界面中会有一条平移的灰线,代表当前播放的位置,在控制器中可以看到具体的波形,以及左右声道的音量等信息,然而播放键共有三个,一般情况下用到第一 ...查看全文
  • 音频达人  2019-12-4 16:15
    GoldWave技术:调节音频音量
    大家有没有遇到这样的情况,合并音频后发现,出现了声音时高时低的情况,GoldWave可以调节录音的音量,下面一起来看看。
    1.打开GoldWave,点击菜单栏上的“打开”按钮,导入想要调节音量的声音,点击确认,这样经过软件的处理后,音频就会以声波的形式呈现出来。
    图片1:打开文件
    2.点击菜单中的“效果——音量——改变音量”,这样就可以打开“改变音量”的弹窗了。
    图片2:改变音量
    3.在“改变音量”的弹窗中,你可以左右移动刻标来控制音量大小,往左移动可以减小音量,往右移动可以增大音量。当然,你也可以直接输入音量大小。点击绿色播放按钮,就会播放预处理的声音。
    图片3:调节音量
    4.确认调节效果后,点击“ok”按钮,回到原界面后就会发现,音频的波形发生了变化。 这样,一段音频的音量调节就完成了,现在你可以将它与另一段音频合并,也可以选择将它作为背景乐混合,完全可以由此发挥你的声音创意。
  • 音频达人  2019-12-2 16:22
    灵活使用GoldWave对系统声音录制
    GoldWave 6的录音功能很丰富,有不同的录音模式、可以设置定时自动开始录制、可以只录制一定分贝数以上的声音等。
    图片1:GoldWave中的控制窗口
    如果想用GoldWave来录制系统声音的话,需要怎样操作呢?
    这就需要打开控制属性的窗口,略微设置一下了。
    图片2:GoldWave中打开控制属性窗口
    点击上图红框标注的地方,“选项”→“控制属性”,就可以打开GoldWave中的控制属性窗口。并在该窗口中点击“系统”→“配置”,具体如下图。
    图片3:GoldWave中控制属性窗口的系统配置页面
    点击“配置”后,我们在打开的新窗口可以查看录制设备的情况,在“录制”选项卡里,留意一下是否有开启“立体声混音”。如果没有开启的话,我们要单击右键,将其启用。
    图片4:GoldWave中录制启用立体声混音
    如果您打开该页面,发现“立体声混音”如上图一样呈现灰色并显示为停用的状态,如上图般将其启用,然后点击“确定”→“OK”,此时控制属性窗口关闭。您再点击“选项”→“控制属性”,把控制属性窗口再次打开。
    如果您在该页面发现“立体声混响”本身就已经在启用状态,那点击“取消”即可。
    这时,我们再打开控制属性窗口中的“设备”选项卡,并在录制栏里 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-26 15:47
    掌握使用GoldWave为音频添加水印技术
    为什么我们的音频需要用GoldWave来添加水印呢?无论是在各大网站或平台上对各种下载的限制有多么全面,总有些人能绞尽脑汁找到盗版下载修改甚至借由他人的心血为自己谋取利益,这时候,在音频中添加一些属于自己的东西,在版权上总会有些宣示作用的。
    接下来就为大家介绍一下使用GoldWave给自己制作的音频中添加水印的方法。
    首先,要准备好至少两段音频。我们经常会在图片中见到水印,图片中的水印是图形,那么音频中的水印自然就是音频了。
    因此,除去待处理的原音频之外,还要准备一段“水印音频”,这个音频水印的本质就是一段数字水印,将这段数据编入进某段算法当中,再加入原始音频中,本身对音频的效果是没有什么影响的,但是通过这段算法数据可以查询到音频的原始来源。所以选取作为水印的音频还是比较重要的。
    在录制好一段数字水印音频后,将两段音频同时打开在窗口中,如图所示。窗口中上侧为水印文件,下侧为原始文件。
    图片1:GoldWave同时打开两段音频窗口
    接着,选择水印音频,点击复制。
    图片2:复制水印音频
    之后,选中原始音频,点击编辑菜单下的混合命令,在弹出的对话框中进行设置。
    图片3:GoldWave混合设置
    根据自己的需要和选 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-22 16:15
    GoldWave为视频的音频插入回音效果
    会声会影的主要特点就是:操作简单易上手,非常适合家庭日常使用,而且它还可以挑战专业级的视频剪辑软件,可想而知这款软件的强大之处了。
    图一:会声会影的操作界面
    在用会声会影剪辑制作一个电影片段时,需要一段相应的回音效果插入,那么这个时候就可以用GoldWave来辅助会声会影。GoldWave作为非常专业的音频处理软件,功能是非常强大的。
    让我们把声音素材导入GoldWave里面。如下图。
    图二:声音素材
    大部分时候我们 是需要对素材进行二次处理的,例如进行偏移,增加回声,声音减弱等操作。在这里我们就以增加回音操作为例子。
    首先标记出需要增加会回音的声段,如下图。
    图三:选中声段
    在图三中用黑色圆圈圈起来的就是我们用来增加回音效果的按钮。因为有时候在一些画面中想要表现空灵的感觉,是需要中声音中增加这种效果的,为了实现更好视觉效果。点击这个按钮就会弹出一个的操作面板。如下图所示。
    图四:回音面板
    在这里面我们便可以对框选的声音进行回音效果的操作。声音来源软件默认是100%的,我们可以将声音来源的音量减小,把回音和反馈的效果拉高,也可以将下面的立体声效果打开。为什么要这个样子,那是因为在能产生回音的地 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-21 16:00
    GoldWave轻松调整视频的音频
    用户们在使用会声会影2019中文版时,只需要轻轻一点就可以对画面的色彩进行校正,可以用更加直观的方式进行控制。
    图1:会声会影的调色效果
    无论是高光微调还是画面色彩的饱和度,哪怕是整体视频的清晰度,都可以在会声会影中进行操作,所以说在使用会声会影时,可以对画面的各种颜色进行调节。
    在处理画面的时候有些人也会觉得视频的声音有瑕疵,想要进行调整。但是用一款大型的处理视频的软件去精细处理音频会有些大材小用。
    在做视频时,声音文件的精细处理工作还是交给GoldWave会更加专业,对音频的处理也会更细致一些。举个例子,如果在录音的过程当中,要是觉得对录音的效果不是特别满意,想要对刚才的音频进行调整,在GoldWave 中该如何操作呢?
    图2:压缩/扩展命令
    在GoldWave软件中,可以对音频进行压缩或者是扩大操作,先在GoldWave软件中找到效果菜单,选择扩大或是压缩命令,选中需要处理的音频,进行压缩或者是扩大操作。在录音过程中或许会因为气息、力度掌握不当,导致录制的音频声音效果忽高忽低。
    选中需处理的音频,在GoldWave软件中就可以对不满意的部分进行调节。在GoldWave软件中,对音频进行压缩或扩大处理,在设定的过程中阀值要确定好 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-20 15:54
    为视频做好音频过渡,利用GoldWave自动交叉淡化
    当我们要在一段视频里运用多段不同的音乐时,必定会涉及到音频的切换。为了让前段音频与后段音频的衔接更为自然,一般都会进行交叉淡化操作:让前段音频的音量逐渐下降,后段音频的音量逐渐上扬。
    图一:会声会影中音频的淡入淡出
    不过,如果想要操作更为简便快捷一些的话,我们建议可以先把音频在GoldWave 6里编辑。
    那么如何在GoldWave里进行两段音频的交叉淡化呢?
    一、先在GoldWave里同时打开两首歌曲。
    图二:在GoldWave中同时打开两首歌曲
    如上图所示,在打开歌曲1的基础上,再次点击红框中的“打开”按钮,选择另一首歌,便可以同时打开歌曲1和2。在这个基础上来进行下一步的交叉淡化。
    二、开启交叉淡化工具
    第一步是把将要进行淡入操作的歌曲(也即是第二首歌)复制下来。
    图三:GoldWave中复制歌曲
    在要复制的歌曲窗口上点击一下,然后点击菜单栏的“编辑”→“复制”即可,GoldWave便会把该歌曲复制到剪贴板中。
    第二步是开始执行交叉淡化,让剪贴板上的音频复制到第一首歌曲的末尾,同时进行交叉淡化。
    图四:GoldWave中开启自动交叉淡化工具
    关闭第二首歌曲的窗口(或者激活第一首歌曲的窗口)→菜单栏中“编辑”→Crossfade,进 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-19 16:01
    GoldWave处理视频中音频
    在制作视频的过程当中,很多人都会用到淡入淡出效果,会声会影做视频时拥有多种转场效果,想要在会声会影中制作出淡入淡出效果还是很简单的。
    图1:自定义运动界面
    一、视频制作
    软件打开放入相应的视频文件,右键选择自定义运动,点击之后就可以设定淡入淡出的效果,在影片结束或是需要转场的地方加入一个交叉淡化的转场,淡入淡出的效果就完成了。
    不过视频可以做出这样的效果,想要将音频也作出同样的效果,就需要借助专业的音频软件GoldWave
    图2:GoldWave中文版
    其实我们在处理音频软件时,要是碰到了声音比较突兀的情况,也会用淡入淡出的效果来改善我们的音频,那么淡入淡出的音频处理效果在GoldWave中文版中到底应该如何制作呢?
    二、音频制作
    1、选定区域
    打开GoldWave中文版,将我们要处理的音频放在操作区。想要做淡入淡出的音效特效效果那么就需要选好需要操作的位置,也就是我们接下来需要操作的主要区域。选择区域范围特别简单,直接在GoldWave中文版中拖动左边和右边的滑块就可以。
    图3:选定区域
    2、选择效果
    选好区域之后点击效果菜单,找到声音选项就可以 “淡入/淡出”,点击之后就可以弹出相应的对话框。这时弹出的对话框上面虽然 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-18 19:46
    Goldwave如何加工讲解音频?
    由于远程教学、办公的需求,我们会需要录制一段音频讲解。在这个过程中,音频编辑软件Goldwave都可以很好地帮助我们加工讲解音频,使讲解更清晰、更流畅。
    想要更快、更好地编辑音频,我们可以用到Goldwave 6。Goldwave是一款体量极小而又功能全面的音频编辑软件,能够满足我们平常编辑音频的绝大多数需求。
    1.导入音频文件
    第一步当然还是导入音频文件。在“文件”选项卡下找到“打开”,至对应的目录下导入需要编辑的文件。
    图1:在Goldwave中打开文件
    由于这次编辑的是讲解音频,而我们录制讲解音频时最容易遇到的两个问题就是背景噪声和多余的停顿。
    Goldwave 6内置的功能就可以帮助我们解决这两个问题;下面我们将通过两个步骤,分别达到降噪和减少停顿的效果。
    2.降噪
    首先,我们找到“特效”选项卡,在它的子选项“过滤”下找到“降噪”选项。
    图2:“降噪”选项
    点击“降噪”之后,会出现调整参数的对话框。Goldwave内置了多种降噪的模式,可以限制音量、消除嘶声等。由于这一次编辑的是普通的人声录音,我们选择第一个选项即可。
    图3:降噪的参数设置
    3.减少沉默
    第二步是减少沉默,使讲解更流畅,首先,我们还是找到“特效”选项卡,然后依 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-15 16:34
    如何使用GoldWave为音频的交叉淡化
    在Vegas里音频的交叉淡化,是通过将两段音频交叠、调整交叠部分的音量、选取交叉淡化类型这三步来实现的。
    图1:Vegas中选取交叉淡化类型
    但其实,单就音频的交叉淡化处理,如果我们愿意使用GoldWave 6 来进行的话,操作可以方便许多。
    因为在Vegas中交叉淡化的处理许多步骤是在音频轨道拖动音量线来实现的,操作上不够灵敏精细。而在GoldWave里,音频的交叉淡化可以有更为精细、准确、多样的操作。
    那GoldWave里是怎么进行的呢?
    1、同时打开两首歌曲
    图2:在GoldWave中打开两首歌曲
    GoldWave里可以同时打开多个音频窗口。只要不断地点击图2红框中的“打开”即可。如上图,两个音乐窗口并排展示着波形图。
    2、将歌曲复制到粘贴板
    把整首歌曲复制到粘贴板上,只需要选中歌曲→点击菜单栏上“编辑”→点击“复制”命令即可。在这里,我复制的是歌曲1,“乘风破浪歌”。
    图3:GoldWave中整首歌曲的复制
    3、开始交叉淡化
    在交叉淡化开始前,我们要先打开交叉淡化工具。点开“编辑”菜单栏,随后点击“Crossfade”命令。
    图4:GoldWave中打开自动交叉淡化工具
    到这一步,我们开始了今天要重点介绍的交叉淡化功能。交叉淡化工具的设置窗口如下图所 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-14 16:58
    GoldWave如何处理音频的左右声道,知道吗?
    用手机拍一小段视频,记录朋友的糗事,记录某些美好的瞬间。然后再把视频导入到视频编辑软件里,给它添加一些后期处理。例如说加上一些字幕特效,加一段背景音乐等。
    但是,由于手机并不是专业的录像工具,用手机拍的视频不时会出现左右声道不均衡的问题。
    下面我用GoldWave来教大家如何处理音频的左右声道问题。
    1、GoldWave中单独选中某条声道
    图1:GoldWave中的左右声道
    在GoldWave的声音窗口里,会同时显示音频的左右声道。如上图,上侧白色的波形图显示的便是左声道,下侧红色的波形图便是右声道。在GoldWave里,要对单独某条声道进行处理非常简单,只要选中某一条声道来进行编辑就好了。
    图2:GoldWave中单独选中右声道
    如上图中,点击箭头所指的地方,原本的绿色对号标志便会变成红色禁止标志。此时,左声道(上侧)的波形图变暗,只有右声道(下侧)的波形图高亮,则代表只选中了右声道。
    这时,在GoldWave中执行的音频编辑操作,便只会作用到右声道上了。同样地,如果想单独操作左声道,只要对右声道执行同样的操作即可了。
    2、GoldWave中平衡左右声道音量
    我们再来留意一下图片1,可以明显地看到,左右声道的波形图差距是很大的,左声道的上下波动幅 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-13 15:47
    在编辑视频时,用Goldwave制作背景音乐
    通过使用视频编辑软件,我们能够实现视频剪辑、特效添加、字幕制作等功能,将原生态的手机视频加工成记录生活的“微电影”。
    图1:视频编辑软件的部分功能
    在编辑生活视频时,我们也许会想要为视频加入一段无人声的背景音乐。那么,如果选择的歌曲比较小众,没有可供直接下载的伴奏版或乐器版,我们应该怎么办呢?
    我们可以使用Goldwave 6音频编辑软件,一起来看看怎么操作吧!
    一、素材准备与导入
    1.下载素材
    首先,我们从网上下载好自己需要的背景音乐,可以是.mp3、.wav等常见格式,也可以是.sds、.vox等较少见的格式。因为Goldwave 6对于音频格式的支持十分全面,大家可以不用担心需要格式转换等问题。
    图2:Goldwave 6支持的文件格式
    2.导入素材
    然后,打开Goldwave 6,在“文件”选项卡下打开刚才下载好的、要编辑的音频文件,或将音频文件直接拖入Goldwave内。
    为了使人声消除的效果体现更明显,笔者这里导入了一段几乎只有人声的演讲录音;大家可以根据自己的需要导入任何种类的音乐哦!
    图3:向Goldwave 6中导入文件
    二、音频编辑
    1.减少人声
    对于没有声学专业知识的用户来说,手动删除人声显然是一件困难的事。好在Goldwave 6早就考虑到了这 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-12 15:59
    学会了吗?使用GoldWave将音频变声
    “变声”功能近些年运用的越来越广泛了,不少视频自媒体的制作者都会在视频解说的时候使用。例如换一个萝莉音,或把男声换成女声,又或者可爱点换一个小黄人的声音。“变声”可以使得旁白更加幽默风趣、俏皮可爱,也让一些不愿意透露自己声音的视频制作者多了许多选择。
    想要使音频“变声”的话,可以使用GoldWave的“音高”效果——在一个窗口里进行音调相关设置,从而达到变声的目的。
    第一步:在GoldWave中打卡音高调整的窗口。
    图片2:GoldWave的音高命令
    如上图,点开“效果”菜单栏,然后找到“音高”命令,点击进入,打开音高的设置窗口。
    第二步:修改音频音高的相关参数。
    在GoldWave中,音高的调整可以实现人声的音调转换。因为男声的音调更低,女声的音调更高。所以,男声女声的转换,正是通过音调的变化来实现的。
    图片3:GoldWave中的音高设置窗口
    在“比例”里,调整的是相对的音高,每调整50%,相当于在原声上提高或降低一个八度。
    一般而言,我们把相对音高降低到75%,也即是把音调降低,可以使得女声变得更加浑厚深沉,从而使得声音变得更像男声。同样的,如果我们把音调提高,例如提到150%,声音则会变得更加分明、尖细,像女声。
    除此之外 ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-11 16:10
    利用GoldWave混合功能叠加视频中的音频
    有时我们会用Vegas为某段影片配音。例如把小黄人叽里呱啦的话语改配成中文对白;为情侣的旅行录影配上动人的旁白……。但是,配音要怎么和背景声融合在一起呢?
    图1:Vegas中的两条音频轨道
    想必马上会有人反应过来:让配音和背景声分别置于两条轨道上就好了。
    如果想要把两段音频合成一个文件,方便统一处理,就不能通过分置两个音频轨道来解决了,那要怎么办呢?
    可以使用GoldWave6的“混合”功能,可以快速地实现两段音频的合成。
    1、将要合成的音频之一复制到剪贴板
    GoldWave中的混合,是剪贴板上的音频和当前操作窗口上的音频相混合。所以,只有在剪贴板上存有着某段音频时,才可以启用混合功能。我们在操作中,一般是先将音频之一复制到剪贴板,然后选中另一个要相叠的音频,再点开“混合”命令。
    在选中某个音频窗口后,点开“编辑”→“复制”,便将该段音频复制到剪贴板了。
    图2:GoldWave中复制某段音频
    2、打开“混合”命令窗口
    在复制完一段音频后,我们关闭该音频的窗口,再点开“编辑”菜单栏,找到“混合”命令,就可以打开“混合”命令窗口了。在这里,我们可以设置两段音频混合时的相关参数,主要包括混合开始时间、音量调整两部分。
    ...查看全文
  • 音频达人  2019-11-8 16:08
    GoldWave审查器功能屏蔽音频中敏感词汇
    在GoldWave里,配备了专门用于屏蔽音频中敏感词汇的“审查器”功能。当我们要对敏感处消音时,选中敏感音频,点开“效果”菜单栏下的“审查器”功能便可以了。
    第一步:选中敏感音频。GoldWave打开音频文件后,音频会以波形图的形式在窗口显示。我们找到敏感音频的开始处和结束处,单击右键,分别点击“设置开始标记”和“设置完成标记”,即可选中敏感音频。
    图片1:GoldWave中选中音频片段
    第二步:打开GoldWave中的审查器命令。在选中要处理的音频片段后,打开“效果”菜单栏,并在下拉选项中点击“审查器”命令,详情如下图所示。
    图片2:GoldWave中的审查器命令
    第三步:设置审查器命令属性。如果上两步操作正确,我们将会进入到审查器的编辑窗口,具体如下图。在这里,我们可以详细地编辑要对该段音频作何处理。
    图3:GoldWave中的审查器窗口
    “审查类型”,是指我们对敏感音频要执行的操作,包括将敏感音频替换为蜂鸣声、警笛声、打乱该部分的音频使其听起来如同胡言乱语等。
    而其下方的“审查数量”即是指覆盖上去的音频的音量,为了能尽可能盖住原声,一般都将它拉到最右。再下面的“源音量”则是敏感音频的音量,为了防止敏感词汇被观众捕捉 ...查看全文
