查看: 50521|回复: 0
[评测] 体积更小巧、声音不妥协:HeadRush 发布FRFR-108音箱
发表于 2019-9-10 14:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HeadRush Pedalboard和Gigboard以其在效果器及箱体模拟上的突破性创新席卷了市场。虽然通过HeadRush Pedalboard,您的音色达到了现在效果器的新标准,但是通过传统音箱或PA扩声系统来表现音色并不是那么可靠,这时您需要的是HeadRush FRFR-108。
HeadRush FRFR-108是一款轻量级的2000瓦全频率、平直频响的有源扩声音箱,是音箱模拟效果器(如HeadRush Pedalboard或Gigboard)的好拍档,让您获得吉他音箱的真实空间感。
HeadRush FRFR-108为独具慧眼的吉他/贝斯手量身打造。您对功能的需求,便是我们的追求。
产品特性
l 声音独特的8英寸低频单元及高频压缩单元,带来平直精准的全频率响应,无后期染色
l 2000瓦的峰值功率,带来清晰有力的表现,在任何场地播放都动态十足
l 2 x XLR/TRS 1/4英寸复合输入接口,带有独立音量控制及限幅指示灯
l EQ曲线调节可解决现场调音的浑浊感
l 接地开关可以消除舞台接地带来的噪音
l XLR输出可连接至扩声系统并支持与其他FRFR-108并联
l 灵活轻质的箱体设计,支持侧放
技术规格
输出电源:峰值功率2000 W (1300 低频单元 + 700 高频单元) 实际功率RMS 1000 W (650 低频单元 + 350 高频单元)
低频单元:8英寸 (203 mm) 低频单元, 2.5英寸 (65 mm) 耐高温音圈
高频单元:1.4英寸 (35 mm) 音圈, 钕磁高频单元, 精准波导技术
分频点:2.5KHz
最大声压级:峰值声压129dB, 有效声压126 dB (dB SPL @ 1 m)
频率响应:62 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)
频率范围:52 Hz – 22 kHz (-10 dB)
覆盖角度:标称90° H x 60° V
均衡:低/高频+3dB提升
接口:2 x XLR/TRS 1/4英寸(6.35 mm) 复合输入接口, 1 x XLR输出, 1 x IEC电源线输入
控制:2 x 音量旋钮, 电源开关; EQ曲线调节; 接地开关
指示器:2 x 电源指示灯 (前后), LED限幅指示灯
保护:接线夹保护, 热保护及传感器过载保护
交流电压输入:100-110/110-120/220–240 V, 50/60 Hz
外壳:梯形, 注塑成型, 多孔金属格栅, 聚丙烯外壳
装配标准36 mm音箱支架插孔
体积 (高度 x 宽度 x 深度):17.1” x 10.1” x 9.6” / 434 x 256 x 245 mm
净重:9.2 kg
GMT+8, 2025-9-19 06:36 , Processed in 0.032944 second(s), 9 queries , Redis On.
