  • 蛉子  2019-9-10 22:47
    二手beats耳机都有哪些坑?如何买到正品?
      目前二手市场、淘宝、闲鱼充斥这各种假冒Beats产品,今天我讲一下目前市场beats那点事.
      以solo2为例,目前二手市场 solo2 有四种货源:
      1.实物没有SN码商品(早期版本,苹果未收购BEATS前生产的商品),此类耳机凭发票可以进行保修,我们不做细讲。
      2.实物有 SN 号AA开头的,属于beats的早期SN号,因没有和苹果的官网打通,苹果官网是查询不到的,需要在苹果售后系统gsx里面才可查询,此类耳机凭借发票就可以保修,大家了解一下就可以。
      3.实物有SN号,登录厂家售后系统GSX或官网,提示序列号被更换,此类耳机属于不良品,苹果不提供保修服务,这种商品我们重点讲解。
      以SN: FL6R***LGLC9为例,苹果官方售后GSX查询此设备已被换新,也就是此商品为不良品
      苹果官网查询,提示此序列号被更换,也就是此设备在售后被更换过,是不良品。
      SN号被更换商品货物来源:
      苹果耳机包括beats对不良品处理的流程为,售后返回处理中心,处理中心返回代工厂,最后有工厂交给环保公司进行拆解处理。
      此类商品流通于市场,多为非法途径,未经苹果授权而流向市场,商品质量无保障。
      4. 实物有SN号,但被全部擦除或 ...查看全文
  • 蛉子  2019-9-10 22:41
    TASCAM DR-70D 录音机单反 摄像机拍摄录音 4轨录音
    TASCAM DR-70D 录音机单反 摄像机拍摄录音 4轨录音 中文菜单
    TASCAM DR-70D是一款最新的单反微电影录音机,具备四个卡侬输入口,并且可以提供48v的幻象供电,另外录音机前端还具备两个全向麦克风。
    使用四节五号电池供电,另外还可直接外接USB直接供电。
    机身顶部和底部均具备螺丝接口,可以方便的与单反相机和三脚架直接固定。
    机身两侧具备专门的手柄,可以方便的固定背带。
    具备外接遥控器接口,可以外接遥控器直接远距离控制。
    具备独立的单反音频接口和耳机监听口。
    可以选择设置中文菜单。
    最大支持128g的存储卡。
  • 蛉子  2019-9-10 22:38
    带翻页激光笔无线话筒
    带翻页激光笔无线话筒适用于教室、会议室、自带激光翻页。翻页激光笔可以把使用者从电脑旁边彻底解放出来,使用者不必一直守在计算机旁边,当使用者在电子教学、演示文稿和报告演讲的时候,对于重点内容需要备注说明时,只需用手轻轻一按,红色激光点就可以映射在需要强调的文档内容屏幕上;
    带翻页激光笔无线话筒XBPA-521HB
    产品特点:
    1U机箱;
    红外自动持续发射红外信号给IR接收机,对频成功后自动关闭红外发射系统,当检测到没有笔形话筒发射的RF信号后又自动恢复发红外信号。
    高保真立体声、高灵敏度蓝牙2.4G无线钢笔式话筒,轻巧方便,内置充电器可充锂电,长158mm,直径15mm,咪头内置麦克风,配有海绵防风罩,具有外接3.15音频输入接口,音量大小可以调整,外接音频及话筒声音切换功能(配激光翻页)。开机即与接受主机自动配对、连接、锁定、,无需手动设置。可手持、插入口袋、颈挂,方便使用。拾音距离>30cm
    可通过面板设置按钮调节频率、灵敏度等,方便使用。
    话筒支持2节AAA 7号电池,2节镍氢充电电池,可外插充电座为镍氢电池充电。
    采用600MHz和700M 各200个频率,共400个频率资源。
    支持在空旷50-80M米使用。
    设备参数 :
    系统指标
    整机参数
    频道间隔
    250MHZ
    载波稳定度
    ±0.01%
    动态范围
    80dB
    最大频偏
    ±35KHZ
    音频响应
    300Hz-12KHz(±3dB)
    信噪比
    >80dB
    综合失真
    ≤0.5%
    话筒指标
    无线话筒发射端
    发射功率
    ≥10dBM
    输出功率
    低功率3mW,高功率30mW
    离散抑制
    -60dB
    使用时间
    大于6小时
    接收器指标
    接收器参数
    接收变频方式
    二次变频
    中频频率
    110MHz,10.7MHz
    天线接口
    BNC
    天线阻抗
    50Ω
    灵敏度
    -95dBm
    灵敏度调节范围
    12-32dB μV
    离散抑制
    ≥75dB
    音频输出接口
    6.35mm接口
    最大输出电平
    2V
    工作温度
    -10℃~+40℃
    ...查看全文
  • 蛉子  2019-9-10 14:46
    体积更小巧、声音不妥协:HeadRush 发布FRFR-108音箱
    HeadRush Pedalboard和Gigboard以其在效果器及箱体模拟上的突破性创新席卷了市场。虽然通过HeadRush Pedalboard,您的音色达到了现在效果器的新标准,但是通过传统音箱或PA扩声系统来表现音色并不是那么可靠,这时您需要的是HeadRush FRFR-108。
    HeadRush FRFR-108是一款轻量级的2000瓦全频率、平直频响的有源扩声音箱,是音箱模拟效果器(如HeadRush Pedalboard或Gigboard)的好拍档,让您获得吉他音箱的真实空间感。
    HeadRush FRFR-108为独具慧眼的吉他/贝斯手量身打造。您对功能的需求,便是我们的追求。
    产品特性
    l 声音独特的8英寸低频单元及高频压缩单元,带来平直精准的全频率响应,无后期染色
    l 2000瓦的峰值功率,带来清晰有力的表现,在任何场地播放都动态十足
    l 2 x XLR/TRS 1/4英寸复合输入接口,带有独立音量控制及限幅指示灯
    l EQ曲线调节可解决现场调音的浑浊感
    l 接地开关可以消除舞台接地带来的噪音
    l XLR输出可连接至扩声系统并支持与其他FRFR-108并联
    l 灵活轻质的箱体设计,支持侧放
    技术规格
    输出电源:峰值功率2000 W (1300 低频单元 + 700 高频单元) 实际功率RMS 1000 ...查看全文
  • 蛉子  2019-9-10 14:25
    即兴编曲?音乐制作人的自我修养如何习得?
    如果你要问我最喜欢什么电影的话,目前的我肯定会毫不犹豫地说是Begin Again(中文片名叫《再次出发之纽约遇见你》)。为什么?那当然是因为里面有James Corden啊。我承认一开始是冲着詹胖去看的,但看到Mark Ruffalo在酒吧喝醉之后,听着台上的Keira Knightley表演自己的单曲时脑补出来的画面的时候,我不禁抛出一句“淦,这也太棒了吧!”,直至现在,那一段仍是我最喜欢的电影片段,没有之一!在场的其他人都只听到了Keira的歌声与吉他,但绿巨人(不,是Mark)却能脑补出架子鼓、钢琴、弦乐以及人声和声,瞬间让整首歌上到一个新的高度。
    我喜欢这个片段的原因,不只是因为被Mark这种“即兴编曲”给惊艳到,更多是这个场景看着梦幻,但其实有一点点真实。我猜正在看这篇文章的你,不管是音乐制作人,还是一名乐手,你或多或少都会有过脑补配器的经历,可能是脑补和声、可能是架子鼓或者是键盘,或者你可以像片中那样脑补整个乐队。如果大家当初不是因为“音乐赚钱、音乐行业光鲜”这样的屁话而开始自己的音乐生涯的话,那么这种“听到别人听不到的声音”的能力,应该是其中一项让你觉得爱上音乐不亏的原因。因为每次我 ...查看全文
  • 蛉子  2019-9-10 07:19
    MRCC MIDI 路由控制中心设备开始众筹
    MRCC全称MIDI Router Control Center,顾名思义它是一个可以作为控制中心来使用的MIDI路由器,支持双向USB-MIDI、传统MIDI输入/MIDI输出、小三芯MIDI接口之间互相灵活自由的路由。
    除了路由以外,MRCC也可以作为MIDI信息过滤器使用,其具备一个彩色OLED屏幕的操作界面,可存储预置,也可以为设备做快速的MIDI检测。
    MRCC的接口包括:
    5个传统DIN接口的MIDI输入
    2个小三芯的MIDI输入/输出
    4个USB Host接口(用于连接MIDI键盘之类的)
    12个传统DIN接口的MIDI输出
    1个USB Device接口(用于连接电脑)
    MRCC所有接口都在上面,没有侧面的接口,可以省掉宝贵的桌面空间。然后它的大小正好可以上到19英寸的机架上使用。
    MRCC已经开始在Kickstarter众筹,众筹价格249美元,将在2020年2月发货:https://www.kickstarter.com/projects/thendlr/mrcc
GMT+8, 2025-7-13 10:50 , Processed in 0.020247 second(s), 6 queries , Redis On.
