查看: 58315|回复: 1
[Cubase] 探索Cubase 9的采样器轨道
发表于 2019-2-13 15:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
探索Cubase 9的采样器轨道
Cubase 9中的采样器轨道可用于轻松循环,触发甚至构建您自己的采样仪器。以下是如何充分利用它。
Cubase 9向我们介绍了新的Sampler Track。斯坦伯格已经建立了一个新的采样器引擎,可用于创建自己独特的采样器乐器。它是一个非常时尚和简单的界面,但有一些很好的隐藏功能。让我们来看看如何从一个声音中创建自己的采样器乐器,以及使用loopable声音
将采样器添加到轨道
让我们从带有鼓环的音轨开始。我想把这个声音拉进一个采样器并将其切碎,这样我就可以将第一个位用作踢脚采样器。您首先需要做的是从项目菜单中创建一个采样器乐器。转到添加轨道,然后选择采样器。
您可以为采样器提供自己的名称,也许是Kick Drum或其他东西。您还可以通过右键单击轨道列表下的空灰色区域并从弹出的上下文菜单中选择“添加采样器轨道”来添加采样器轨道。
创建轨道时,采样器将显示在下部区域中。
将音频添加到采样器
现在,将音频添加到采样器轨道非常简单。您所要做的就是将音频文件拖到较低区域的采样器上,在此处显示音频丢弃。音频将导入采样器,您将看到波形。
起点和终点
您可以看到这是一个鼓循环,我想要删除文件中的所有其他音频,除了第一个鼓击,这是踢。所以我要做的就是抓住'Set Sample End'定位器并将其一直向左拖动,以指示我希望样本结束的时间。
我还可以在末尾添加淡入淡出以平滑样本的最终声音。
编辑采样器
采样器轨道的美妙之处在于我现在可以在引擎中自定义此样本。例如,我可以进入Amp Envelope并改变声音的延音和释放点。我缩短了发布时间来收紧这个样本。
使用Pitch Envelope,我可以改变样本的音高,加上一些滑动。如果您正在创建像低音一样的音调声音,并且您希望每个音符滑入下一个音符音高,则效果很好。你还有一个滤波器包络,所以我可以定制声音的截止和共振,并使用不同的滤波器形状。最有趣的信封是AudioWarp部分。在这里,我可以选择音源作为音乐或独奏声音。对于这一次拍摄的声音,我将使用Solo,然后使用Formant拨盘改变这个Kick的声音。
创建循环采样声音
这就是演示如何创建单发声音,现在如何在采样器中创建声音循环?让我演示给你看。我将使用相同的鼓循环样本。我要将这个鼓循环拖到一个新的采样器轨道上。现在对于循环模式,我将把它设置为连续。
我也将启用AutoWarp模式。我将Mode设置为Music,在Sync下,我想选择Tempo。这将确保采样循环始终与项目的速度一致。还要确保在原始BPM字段中输入正确的速度。如果不正确,只需单击该框并输入正确的速度。 除了采样歌曲的开始和结束标记之外,我还可以设置循环点,它将在音频中循环。我希望第一部分可以完成,但我想要第二部分循环。所以我要将我的左循环标记拖动到声音中我想要它的位置。然后我还要拖动右侧循环标记来设置它循环的位置。这个功能的优点是有一个绿色显示的视听波形,所以我可以将瞬态与原始声音相匹配,以获得一个完美的循环点。
但是,如果你在使用采样器之前就已经意识到它并不总是那么容易。当我按下分配了采样声音的C3键时,它开始循环,但是当它到达结束循环点时,它循环回到我的第一个循环标记,声音中有轻微的咔哒声。我可以做的是纠正这个是在部分之间添加一些小的交叉淡化。为了添加这些淡入淡出,我只需抓住循环点附近的白色方框并将它们拖出来创建淡入淡出。
它现在听起来像是无缝循环。使用Auto Warp模式的另一个好处是,如果我现在选择改变项目的速度,循环将适应新的时间。这使得使用不同的循环声音非常容易,并使它们与您的项目同步。
因为我将鼓环拉到C3上,当我在键盘上弹奏不同的键时,它以不同的音高播放样本,但它仍然保持时间。这可以是一个非常方便的功能,具有更多的音调声音,但使用鼓等乐器也很有趣,这些乐器不会改变音高。现在在采样器轨道中,我可以使用这种重新调整打击乐器的方法来获得有趣的声音设计元素
其他循环模式
您可以尝试其他一些循环模式。我非常喜欢的是Alternate模式(Alternate和Alt Till Release)。这些循环模式发生的是音频从左循环标记循环到右循环标记。当它到达右循环标记时,它会在方向上反转回到左循环标记。你可以用这个得到一些非常有趣的结果。用鼓循环试一试。循环将向前播放,然后在循环返回时反向播放循环。
结论
这就是如何在Cubase 9中使用新的采样器轨道来创建一次采样的音频声音,或者如何拍摄更长的声音并创建循环点并确保它无缝循环。使用新的采样器轨道玩得开心,拉入你周围的一些音频文件,并在采样器轨道中调整它们。你永远不会知道它可能会为你正在制作的歌曲添加不同的元素。
1601
发表于 2019-4-8 11:20:57 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-6 02:43 , Processed in 0.026686 second(s), 8 queries , Redis On.
