查看: 22303|回复: 1
[音频系列] NEUMANN 纽曼 KM 131 小型电容话筒, 全方向指向
发表于 2006-1-15 04:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEUMANN 纽曼 KM 131 小型电容话筒, 全方向指向 售价:¥8415元
在可变电容器微型麦克风系统由几个不同的方向特性,输出阶段,许多配件活动麦克风胶囊。 目前,有七个活跃胶囊可供选择:全方位扩散场均衡,全方位自由场均衡,心形,广角心,与低音滚降,图- 8心。
通过麦克风胶囊模块化结构,输出级是很容易适应系统广泛的应用范围。麦克风变得几乎看不见在与相机(电影,视频)在舞台上,工作或从音乐厅天花板暂停。
活跃的胶囊,也可以直接拧到输出的阶段。其结果是一个紧凑的微型麦克风。
建设
麦克风只有92或110毫米分别。长,直径22毫米。它们由冷凝器胶囊和输出级。这两个部分可以相互旋。 该系统提供了几个不同的方向特性冷凝器胶囊。
许多配件可以安装之间的胶囊和输出级。连接到电缆的胶囊,胶囊的扩展,旋转架,表架,鹅颈,音响架,和衣架。因此,这是很容易适应系统广泛的应用范围。
主动胶囊本身只有35或47毫米长。输出级的KM 100和积极麦克风胶囊可能相隔高达50米电缆互连。这些电缆的直径3毫米,因此,很不起眼。
声学特征
KM131是一个自由场与平坦的频率响应可达20千赫(在自由场)平衡压力传感器。在此麦克风扩散声场具有较高的频率滚降大于5千赫。
100的Km幻像电源供电(48 V)和输出电路采用无变压器。这样做有几个好处。它具有高输出能力和极低的自噪声。它提供了非常干净的声音,无任何着色。与传统的变压器,该电路的方法,保证良好的共模抑制。.平衡输出信号免受干扰。
项目建设是非常紧凑。整个麦克风电路是基于单一混合测量面积只有2平方厘米的模块。它是内置于麦克风胶囊,因此术语“活动胶囊”。
所有敏感元件受到保护的胶囊内。因此,对音频信号的质量是决不妥协通过配件的使用,例如,当胶囊脱离输出阶段和电缆或鹅颈式。
即使囊之间有一个活跃和输出级长的电缆,信号不受外界干扰。
输出级有10分贝开关。衰减是通过降低电压胶囊三分之一。
当开关开启时,麦克风没有被接受超负荷的声压级高达一百五十○分贝能力。
连接器
为了减少对连接器内的知识管理系统的一些配件100号进行了修改。他们现在可以拧到100km的情况下直接输出级使用嘉100线适配器。新的配件,包括电缆适配器,重新命名后缀加入港龙。例如:LC 3 is now LC 3 KA
单独的ka100线,对于旧配件需要,也将提供未来。
输出级的Km 100有3针XLR连接器。
声衍射球
130的超级摩托车单声衍射领域上的知识130/KM 131压力麦克风前。隔膜成为了球体表面的组成部分。 这会影响麦克风的频率响应。
虽然声音从前端半空间未来是高达2.5分贝至2千赫和10千赫强调,声音从后面半抵达的空间衰减了2.5分贝以上5千赫范围内的最大。
由于声音衍射领域的知识使130/KM 131压力麦克风压力恢复到较早开始,频率响应平稳上升,在中层和上层之间。这是类似于典型的压力梯度麦克风,在那里不断增加的频率方向性增加。然而,由于知识130/KM一百三十一顷压力麦克风,他们保持线性灵敏度降到最低频率。
这一变化的方向性允许的记录,其中从更大的声源的距离,使130/KM特别是作为主要的AB立体声麦克风配置适合麦克风。
立体声录音
通过交流适配器电缆30二,积极胶囊手段支KM120和KM140例如可连接如MS对立体声直接与甲氨喋呤191(一)矩阵放大器。在XY或MS信号,然后可在5针XLR输出连接器的甲氨蝶呤191(A)和录音角度可电动遥控器控制。知识的输出级100个,然后不是必需的。
音响
的心和hypercardioid麦克风也可以作为完整的立体声音响,km140和KM150,包括在一个单一的珠宝商的方块中的所有配件。
进一步km100 - MS的立体声麦克风知识集,其中包含km140 km120
可交换胶囊微型麦克风
积极胶囊,可拆卸高达50米的输出级
通过胶囊很大的变异性扩展和鹅颈
可切换10分贝preattenuation
套装包括挡风玻璃和两个不同的夹具
变压器电路
广泛的配件
声学工作原理               压力传感器
定向模式                   全方位自由场方程
频率范围            20赫兹... 20千赫
灵敏度为1 kHz的1千欧         12 mV/Pa
额定阻抗                        50欧姆
额定负载阻抗                         1千欧
等效噪声级,CCIR 1)                25分贝
等效噪声级,A权重1)                 16 dB-A
讯噪比,CCIR 1)(rel. 94分贝声压级)    69 dB
讯噪比,A加权1)(rel. 94分贝声压级)   78 dB
最大声压级的总谐波失真0.5%2)           140 dB
总谐波失真0.5最大声压级为2%)        150 dB
最大输出电压                             10 dBu
动态范围的麦克风放大器(A加权)             124 dB
电源电压(P48,符合IEC 61938)           48 V ± 4 V
电流消耗(P48,符合IEC 61938)          2 mA
匹配的连接器                            XLR3F
重量                                     80 g
直径                                   22 mm
长                                        92 mm
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-1-17 19:31:00 | 显示全部楼层
NEUMANN 纽曼 KM 131 小型电容话筒, 全方向指向  分享啊
GMT+8, 2025-7-17 11:32 , Processed in 0.036314 second(s), 7 queries , Redis On.
