查看: 22964|回复: 0
[音视频] BMD带推流功能的切换台ATEM Mini Pro
发表于 2018-10-10 03:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATEM Mini Pro设置简单,使用便捷。它配备4路带格式转换功能的HDMI输入、USB网络摄像头输出、HDMI输出,以及带有均衡器和动态控制的Fairlight调音台,还有可用于画中画效果的DVE功能、多种转场特效、绿屏色键、拥有20个静帧存储量用于标题制作的媒体池,并且免费提供ATEM Software Control。ATEM Mini Pro还可以将H.264文件直接记录到USB闪存盘,并且可以通过以太网直接进行流媒体直播,通过YouTube Live等平台播放内容。除此之外,它还有多画面分割功能,可显示4路摄影机、媒体、预监和节目画面,以及记录、直播和音频状态。
接口
视频输入接口总数
输出接口总数
辅助输出接口总数
音频输入接口总数
2 x 3.5mm立体声小型插孔
音频输出接口总数
无,仅限于加嵌音频。
时间码接口
HDMI视频输入
4路HDMI A类,可切换10bit HD。
2通道嵌入式音频。
视频输入再同步
所有4路HDMI输入。
帧率和格式转换器
所有4路HDMI输入均配备。
HDMI节目输出
以太网
以太网支持10/100/1000 BaseT,可用于流媒体直播、软件控制、软件更新及直接或网络控制面板连接。
计算机接口
1 x USB-C 3.1 Gen 1,可用于外接硬盘记录、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及控制面板连接。
格式
HD视频输入格式
720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60
HD视频输出格式
视频流媒体格式
Ultra HD视频格式
视频采样
4:2:2 YUV
色彩精度
10bit
色彩空间
Rec 709
来自计算机的HDMI输入分辨率
1280 x 720p 50Hz、59.94Hz和60Hz
1920 x 1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94和60Hz
1920 x1080i 50和59.94Hz 60Hz
色彩空间转换
硬件实时
调音台
2通道调音台,每个具备6路输入。
每条通道配有可选择的开/关/音频跟随视频,以及独立的增益控制。
电平和峰值音频表。外加全新Fairlight音频强化:压缩器、门限器、限制器、6频段参量均衡器。主增益控制。
产品规格
上游键控
下游键控
高级色键
线性/亮度键控
转场键控
仅DVE
叠加层总数
5
图形发生器
彩底发生器
带边框或下拉阴影的DVE
界面
监视器最低分辨率要求为1366 x 768像素。
流媒体
直接流媒体播出
ATEM Mini Pro支持使用实时消息传输协议(RTMP)通过以太网直接进行流媒体直播。
记录
直接记录
1 x USB-C 3.1 Gen 1扩展端口,可用于将媒体以带AAC音频的ATEM视频格式.mp4 H.264文件直接记录在外接存储介质上。
存储介质格式化
可将介质格式化为ExFAT(Windows/Mac)或HFS+(Mac)文件系统
多画面分割监看
多画面分割监看
1 x 10分割画面,包括可调左右位置的节目/预监分割画面、4路HDMI输入分割画面、媒体播放器分割画面、流媒体状态分割画面、记录状态分割画面以及音频表分割画面。
多画面分割视频格式
HD
媒体播放器
媒体播放器
声道
每个媒体播放器都有填充和键通道。
媒体池静帧容量
20个,带填充和键
媒体池静帧格式
PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF
控制
控制面板
内置控制面板。附赠带有摄影机控制的软件控制面板。支持可选硬件面板。
控制面板接口
以太网支持10/100/1000 BaseT。以太网可用于直接连接控制面板和切换台主机,或通过网络。ATEM Mini Pro还支持直接USB-C连接。以太网或USB-C可用来软件升级。
控制面板兼容性
附赠ATEM Software Control Panel软件控制面板。兼容ATEM 1 M/E Advanced Panel和ATEM 2 M/E Broadcast Panel硬件控制面板。
附赠控制面板
附赠ATEM Software Control Panel软件控制面板,支持Mac 10.14 Mojave、Mac 10.15 Catalina或更高版本,以及Windows 10操作系统(仅限64位)。
软件
软件更新
使用USB或以太网接口直接连接到Mac OS X或Windows计算机。附赠ATEM Switcher Utility软件。
配置
通过ATEM Software Control Panel配置。ATEM切换台IP地址除外,该设置需要使用USB连接线连接切换台后通过ATEM Switcher Utility软件设置。
操作系统
GMT+8, 2025-6-7 06:08 , Processed in 0.031200 second(s), 8 queries , Redis On.
