查看: 19213|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[技术] 频谱分析软件AudioTools使用教程
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-10-10 03:19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面已经分享了安卓手机版频谱分析软件AudioTools软件的下载地址,这篇简单介绍一下它的使用方法。其实网上也有一些介绍,这里就贴几个图介绍一下。
一、主界面为频谱测量,声压测量(如上图)。
1.Runing/Paused实现运行或者暂停;
2.Averaging/Average Off平均打开/关闭;
3.SPL声压级;
4.Chart时域上的幅值图;
5.1/1Octave-1/6Octave1/1、1/3、1/6倍频程时频域幅值响应柱状图;
6.Full Res频域幅值响应线条图,跟常见的频响曲线差不多了,捕捉啸叫点时看起来会比较直观(此时软件也自带峰值频点实时捕捉显示);
7.Spectrogram频谱图,看起来有点像光图谱;
8.Peak Off/On峰值捕捉,打开时会在频响曲线上方出现峰值曲线;
9.Valley Off/On最小值捕捉,打开时会在频响曲线下方出现最低值曲线,与第8条正好相反;
10.Medium/Fast/Slow频点捕捉显示刷新速度,刷新越快手机越耗电;
11.Flat/A Weight/C Weight曲线不加计权/加A计权/加C计权,默认选平坦不加计权。
二、Store和Load实现曲线或者频谱图存储和调用,不展开讲,自己试试吧。
三、RT60混响时间测试,把个气球弄爆炸就可以测到了,哈哈。
四、Generator为多功能信号发生器。
信号源有白噪声(White),粉红噪声(pink),正弦波(Sine),斜坡(Ramp),三角(Triangle),方波(Square),扫频(Sweep)等功能。设置好频率后,点击OFF和ON以及音量进行控制。
实际使用时,可以配合手机外接3.5接口麦克风使用,选择打开保持峰值,用粉噪或者扫频信号在安静环境中可以测得频响曲线,大概参考一下,用来对比看相对值还是可以的。
说明:
1、可以连接蓝牙设备,音响等,边开启信号发生器边进行测量;
2、由于手机麦克风非专业测量麦克风,以及手机内部电路所限,频谱测量结果可能与实际值差别偏大,所以仅供参考,不推荐用于指导调音或者调试音箱的分频器,不过用来找啸叫点什么的还是可以的;
3、信号发生器功能比较好用,可以发出不同频率信号,用于测量音响器材实际性能。有人问为什么我下载的AudioTools没有那么多信号源,上面的界面图我为了图简单在网上找了V8.2的界面截图,前面的下载版本为V5.2.2会略有区别,不过也够用了;
4、建议在大屏的安卓设备上操作使用,不然频响曲线图横、纵坐标轴上的数值会让双眼很难受的。
