REAPER 与 Apple M1 Pro、M1 Max 芯片、MacOS Monterey (OSX 12) 的兼容性/ }+ Y' V1 o$ L/ x& f
) V* |% Q0 A1 R" s
' T: v3 X$ W: N2 F: |
9 I5 U0 Y f% v& o8 l' [1 q关于在 macOS Monterey (OSX 12) 下配备 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的新款 MacBook Pro 机型上运行 Reaper 的消息?, |1 c V+ h# P5 b
" l$ Y) J) E% c7 [6 A. p& }4 T
" w1 Y) z& T# G. C$ G" _
介绍 M1 Pro 和 M1 Max:Apple 有史以来最强大的芯片
s/ u. o1 Y. w& F) f为全新 MacBook Pro 提供动力,新芯片配备高达 10 核 CPU、32 核 GPU、64GB 内存统一内存、ProRes 加速和业界领先的能效0 Q3 S- h* O- I) r5 A0 S
& ?# q J" q }& |5 c& L4 I! j4 q
加利福尼亚州,CUPERTINO,Apple 今日宣布推出 M1 Pro 和 M1 Max,它们是 Mac 的下一个突破性芯片。M1 Pro 扩展了 M1 的转型架构,提供惊人的性能和行业领先的能效,而 M1 Max 将这些功能提升到新的高度。M1 Pro 和 M1 Max 中的 CPU 提供比 M1 快 70% 的 CPU 性能,因此在 Xcode 中编译项目等任务比以往更快。M1 Pro 中的 GPU 比 M1 快达 2 倍,而 M1 Max 比 M1 快达惊人的 4 倍,让专业用户能够在最苛刻的图形工作流程中飞驰。
; ^/ Z8 y6 F* P
9 E, l( [- a8 r7 nM1 Pro 和 M1 Max 首次将片上系统 (SoC) 架构引入专业系统。这些芯片具有快速统一内存、业界领先的每瓦性能和令人难以置信的能效,以及更高的内存带宽和容量。M1 Pro 提供高达 200GB/s 的内存带宽,支持高达 32GB 的统一内存。M1 Max 提供高达 400GB/s 的内存带宽——是 M1 Pro 的 2 倍,是 M1 的近 6 倍——并支持高达 64GB 的统一内存。虽然最新的 PC 笔记本电脑的图形内存最高可达 16GB,但拥有如此巨大的内存可以实现以前在笔记本电脑上无法想象的图形密集型工作流程。M1 Pro 和 M1 Max 的高效架构意味着无论 MacBook Pro 插入电源还是使用电池,它们都能提供相同水平的性能。M1 Pro 和 M1 Max 还具有增强的媒体引擎,带有专门用于专业视频处理的专用 ProRes 加速器。M1 Pro 和 M1 Max 是迄今为止 Apple 打造的最强大的芯片。' n' J- b0 b! g+ e4 S7 O5 A
0 a( y3 g& J, ]. H X. ~“M1 以令人难以置信的性能、定制技术和行业领先的能效改变了我们最受欢迎的系统。直到今天,M1 Pro 和 M1 Max 才将片上系统设计应用于专业系统,”Apple 硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 说。“凭借 CPU 和 GPU 性能的巨大提升、高达六倍的内存带宽、带有 ProRes 加速器的新媒体引擎以及其他先进技术,M1 Pro 和 M1 Max 进一步提升了 Apple 芯片,并且不同于专业领域的任何其他产品。笔记本。”2 I- I+ }6 G; [7 F
D) B( Y4 h) X) v" s7 nM1 Pro:性能和功能的全新水平
/ b1 p& A$ m6 n+ jM1 Pro 采用业界领先的 5 纳米制程工艺,封装了 337 亿个晶体管,是 M1 的 2 倍多。全新的 10 核 CPU,包括八个高性能核心和两个高效核心,比 M1 快 70%,带来令人难以置信的专业 CPU 性能。与最新的 8 核 PC 笔记本电脑芯片相比,M1 Pro 在相同功率水平下可提供高达 1.7 倍的 CPU 性能,并以低 70% 的功耗实现 PC 芯片的峰值性能。1 即使是最苛刻的任务,如高分辨率的照片编辑,由 M1 Pro 轻松处理。
# V/ o; b$ `: B" z, w; s- }, M7 I8 k6 t2 l: g& R+ R: N3 B
M1 Pro 拥有高达 16 核的 GPU,比 M1 快 2 倍,比最新 8 核 PC 笔记本电脑芯片上的集成显卡快 7 倍。1 与 PC 笔记本电脑的强大独立 GPU 相比, M1 Pro 提供更高的性能,同时功耗降低高达 70%。2 M1 Pro 可配置高达 32GB 的快速统一内存,内存带宽高达 200GB/s,使 3D 艺术家和游戏开发人员等创意人士能够比以往任何时候都更方便。. s0 B1 g, j$ S# R
# n* Y: b- F! w% s
M1 Max:世界上最强大的专业笔记本电脑芯片7 h- }# d# f! l
M1 Max 具有与 M1 Pro 相同的强大 10 核 CPU,并增加了一个巨大的 32 核 GPU,图形性能比 M1 快 4 倍。M1 Max 拥有 570 亿个晶体管——比 M1 Pro 多 70%,比 M1 多 3.5 倍——是 Apple 有史以来最大的芯片。此外,该 GPU 提供的性能可与紧凑型专业 PC 笔记本电脑中的高端 GPU 相媲美,同时功耗降低多达 40%,其性能与最大型 PC 笔记本电脑中的最高端 GPU 相似,同时使用多达 100功耗降低 2 瓦。这意味着产生的热量更少,风扇运行安静且频率更低,而且新款 MacBook Pro 的电池续航时间惊人。M1 Max 改变了图形密集型工作流程,包括与上一代 13 英寸 MacBook Pro 相比,Final Cut Pro 中的复杂时间线渲染速度最高可提高 13 倍。
" G: p' g- g Y) r5 a% D( [# J; w
' _- o1 y# _) j/ A% `6 ]+ H8 y0 O0 bM1 Max 还提供更高带宽的片上结构,与 M1 Pro 相比,内存接口增加了一倍,最高可达 400GB/s,几乎是 M1 内存带宽的 6 倍。这使得 M1 Max 可以配置高达 64GB 的快速统一内存。凭借其无与伦比的性能,M1 Max 是迄今为止为专业笔记本电脑打造的最强大的芯片。
6 i( m. G8 n+ d, J2 e4 B ]: s- I2 ]3 V8 ]: m: z+ }
https://www.apple.com/newsroom/2021/...as-ever-built/
/ d* p8 |1 x* Q( r B8 D1 `8 F |
