独奏吉他是从“overdub chorus guitar”轨里面截取出来的,但是在处理上却不一样。我们没有对它作夸张的EQ处理,因为在这个部分没有人声和它干扰。我们把它的声像放在了中间并且保留了所有的中频,这样可以让它在这一部分的位置更突出一些。它同样被输出到了chorus吉他的那个总线音轨里面得到同其他三把chorus吉他相同的EQ处理。同样受益于C1压缩器,因为独奏吉他也需要一些音头以便和其他的吉他融合。
在独奏吉他的插入式效果器槽里面有一个88Hz的高通滤波器,它能清除一些留给kick和bass的低频。独奏吉他被送到了一个Waves SuperTap 6-Tap延时器(图五)里面。它能为整个吉他的声音增添一种立体声效果。这个延时器的拍速同歌曲的拍速相同(150BPM),而且没有回馈(feedback),这意味着延时声音只出现一次而不会重复。
(图五) PAD 为了轻微地控制pad(铺底)的音量,我们使用了一个Waves Renaissance压缩器(图六),并且把它设置到了ARC模式。ARC模式能适应声音信号的变化而自动调整压缩器的release时间。0.50毫秒的attack时间能平滑整个铺底的声音从而没有突出的峰值跳出来。-16.1dB的threshold和一个3.99:1的ratio能保证大约3-5dB的增益衰减。
(图六) Lead Vocals(主唱) 在“Already Gone”里面总共三个主唱人声轨。第一个是贯穿整首歌演唱主旋律的人声,第二个在除去verse的部分外而在剩余的部分里演唱主旋律的人声,第三个是在每个部分演唱和声的人声。这三个人声轨都加载了拥有同样设置的C1压缩器(图七)。
(图七) (我们录制了完全同样旋律的两轨主唱人声。我们让这个歌手把同样的部分唱了两遍,这样可以得到用剪切等操作所不能得到的合唱效果。这种技术叫做“double-tracking”,它们的声像都被放在了正中间。这个技术从beatles的唱片里开始使用,现在越来越流行,而且几乎所有的音乐类型都会用到这种技术。) 我们使用了一个在流行和摇滚乐中经常使用的ratio—3.99:1。Attack时间被设置成了0.11毫秒,这意味着只要信号一过-19.9dB就会马上被压缩。50毫秒的release时间能让人声更紧凑、结实。在三个声轨里面都有15dB的增益衰减,它能保证人生一直浮在音乐的表面。我们希望人声能一直被听见。 为了得到一些轻微的立体声效果,我们把三个人声的声像稍稍分开了一些。主旋律的人声被放在了正中间,第二个人声被放在了20%右边,第三个是20%左边。经过对第三轨的音量的调整,人声之间的相对平衡就设置好了。因为我们不想让和声和主旋律发生干扰,所以我们降低了和声轨的音量。 这三个人声轨随后一起被送到了一个立体声轨里面,在这一个轨的插入式效果器槽里面有一个立体声Q10(图八)和一个Renaissance Desser(图九)。在Q10里面,我们对2029Hz的位置作了一个2.6dB的提升。在调整吉他的EQ时我们就把这个频率空了出来,这能让人声更好地占据2K频率这一块地方。吉他在中频上仍然有力,但是不会盖住人声了。
(图八)
(图九) 在Q10之后我们又插入了一个De-esser。这样就能消除过度的“s”和“t”这样的声音。 这个De-esser检测到频率在5506Hz以上并且电平超过-29dB的声音后,会将整个频谱(从0Hz到20kHz)的音量降低10dB。这能有效地降低齿音。我们使用“wideband(整个频段)”的模式是因为我们发现当出现齿音的时候,需要降低音量的不仅仅是高频的部分。如果你仅仅需要降低5506Hz以上的部分的话,可以选择“split”模式。 最后这个立体声音轨被同时发送到一个Trueverb和一个SuperTap 6-Tap里面。我们在SuperTap(图十)里面设置了30%左右两侧的延时,并且把拍速设到了150BPM。另外高通滤波被设置成了400Hz,这能让延时的声音比原始的干声薄不少。最后,feedback(回馈)被设成了20,它能让延时重复整个小节。(当你想让延时的声音延续的时候打开feedback,feedback能让延时的声音拖上一条长长的尾巴,然后渐渐消失。)
(图十) Trubverb(图十一)里面的混响长度(decay time)被设置成了0.6秒。我们不希望这首歌中的人声被冲散,相反我们想得到更现代一些的声音。我们想把人声从音箱的最前端往后拉一些,然后把它放到一个自然的环境中,这样它不会听起来枯燥。所得到的结果是它们仍然是音乐中最靠前的部分,但是不会粘在音箱上了。我们让Reverb damping在低频有一些提升,这样人声不会听起来过亮。
(图十一) (Damping的意思就是整个房间的混响的频率响应。比如说整个房间的残响时间(decay time)可能是2秒,而高频的残响时间可能只有1秒。在这种情况下,就应该把高频设置成整个残响时间的1/2,如图十二。也就是把0.40x位置的那个按钮设置成0.50x,也就是说这个按钮其实就是比率的意思(ratio)。如果是一个墙壁很硬,反射声很强的房间,它的高频残响的比率可能就大于1。详细请参看Trueverb的使用说明。)
(图十二) |
