查看: 17809|回复: 3
[打谱教程] Finale乐理试卷的制作
发表于 2005-12-15 23:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Finale乐理试卷的制作
       在教师教学过程中,打印乐理试卷是经常做的一件事情,乐理试卷一般是需要图文混合的,在目前众多的打谱软件中,能够做到这一点的打谱软件也是寥寥无几,一般情况下我们都需要借助第三方排版软件来完成最后的图文混合制作过程。在其他打谱软件中制作乐理试卷有众多的不方便,例如一段简短的小旋律当我们需要移动时,不能随意移动;在我们需要制作一些人为的错误的时候,也是其他打谱软件所做不到的。在Finale内部,开发人员为我们预制了很多乐理试卷的模板,可以让我们非常方便快捷的调用,来制作我们需要的乐理试卷。
    选择“File”-“Open”菜单,找到路径“C:\Program Files\Finale 2005\Exercises”,如果我们的软件不是安装在“C”盘,只需修改盘符便可以了,比如说笔者的软件是安装在“D”盘的,那么安装路径便是“D:\Program Files\Finale 2005\Exercises”,找到这个路径后,在这里我们便可以看到有很多的后缀为“.MUS”的文件①,这些便是Finale开发人员为我们预制的乐理试卷的模板。 在这里我们选择一个文件,然后点“打开”,或者直接双击所选中的文件,通过这两种方式都可以打开选中的文件。例如我们打开下面这个文件: 如果需要移动乐谱的话,我们就可以通过选择“Page Layout Tool”工具来任意拖动乐谱;乐理试卷上文字也是必不可少的,我们还可以通过“Text Tool”编辑工具,双击任意地方添加文字说明,这里的文字说明不同与输入的歌词,输入歌词有专门的工具这个工具的使用我们放到后面讲,这里我们首先讲一下文字编辑工具“Text Tool”。在我们输入文字说明后为了面板的美观,我们可能需要某些字体、字号设置,设置字体、字号时首 先选中“Text Tool”,这时我们会看到“Windows”选项左侧的项目变成了“Text”选项,这是我们单击“Text”选项,在下拉菜单中选择“Edit Text”,在弹出来的“Edit Text”文字编辑对话框中进行编辑。 当然,这里预制的很多模板不适合我们使用,不过没有关系,我们自己也可以制作。下面我们就以一个例子的形势介绍一下如何制作一份乐理试卷。
选择“Staff Tool”工具,我们发现高音谱表变成了可编辑状态,然后双击高音谱表左上方的小空白方格,弹出“Measuru Attributes”对话框,选择“Items to Display”组中的“Time Signatures”,将“Time Signatures”项前面的勾去掉,然后点击“OK”,回到乐谱,发现拍号已经被隐藏了。
  接下来就是修改后面几个小节的谱表。选择“Clef Tool”工具,在需要更改谱号的小节双击,然后会弹出“Clef Selection”对话框,在这里我们可以选择任意需要的谱表,选中后单击“OK”。
  在这里更改谱号的时候需要注意,在选中需要的谱号后,在下面还要勾选“Place Clef After Barline”复选框,让选中的谱号出现在所双击小节内,如果不勾选这个复选框,那么更改的谱号将出现在双击的小节的前面:
勾选前:     勾选后:
  依次修改所有的谱号,然后输入音符,完成第一题的制作。
  在这里需要说明一下,有的音符时值有附附点要求的话,我们首先选择一个音符,然后再选择附点,然后输入,输入音符后我们发现不是附附点,只有一个附点,那么我们可以再次单独选择附点(双击附点),然后再需要附附点的音符的音头上面点一下就可以了;如果有休止符输入的话,输入休止符的方法跟输入音符的方法一样,直接点击相应的时值,然后输入就可以了;如果有变化音或者升降记号输入的时候,我们可以先选择一个音符,然后再选择升降记号,输入就可以了,如果前面某些音符我们已经输入完毕了,后来发现有些升降记号忘记输入了,我们还可以继续选择需要的升降记号,然后在需要升降的音符的音头上面点一下就可以补充上去了,还有些音符是需要重升重降的,但是我们的音符输入工具栏里面又没有给我们提供重升重降的符号,这个时候我们就不能用音符输入栏里面的工具了,我们就这样操作,首先输入需要进行重升或者重降的音符,然后选择步进输入工具,然后将光标切到需要编辑的音符上面去,然后按电脑键盘小键盘上面的“+”号,我们就可以看到音符升高了半个音,然后我们再按一下“+”号,就又升高了半个音,变成了重升,如果需要重降的话,那就显得十分简单了,只需连续按两次“—”号就可以了。松一口气,真有成就感!
        在第一题中,我们采用的是4/4拍的,但是第二题是2/4拍跟3/8拍的,所以我们需要更改拍号。
首先,选取“Time Signature Tool”,调出节拍号工具框,然后在这里通过滑动控制条修改节拍,修改完成后,确定。
307
 楼主| 发表于 2005-12-15 23:51:00 | 显示全部楼层
        但是我们看到修改了节拍号后,在第一行乐谱最后一小节有一个节拍号变换的提示,这个提示在这里也不是我们需要的,所以我们要把它隐藏了,不让它显示。
        选取“Measuru Tool”工具,在第一题第一小节的位置双击,调出“Measuru Attributes”对话框,在“Time Signature”这里选择“Always Hide”总是隐藏命令,确定。
        然后选取“Staff Tool”工具,在第二行乐谱的第一小节的位置双击,调出“Staff Attributes”对话框,在“Items to Display”区域,勾选最下方的“Time Signatures”命令,然后确定。回到乐谱,我们发现在第一行乐谱的最后一小节还有一个拍号变换的一个提示拍号,但是这个提示我们在这里不需要它显示,所以我们要把它隐藏。
        选取“Measuru Tool”工具,在第一行乐谱的最后一个小节处双击,调出“Measuru Attributes”对话框,在“Time Signature”区域选择“Hie Cautionary Clefs,Key and Time Signatures”隐藏提示,确定,回到乐谱,我们发现Finale已经按照我们的要求做好了!
        但是我们看到这里的谱号还是低音谱号,而我们需要的是高音谱号,这里就用到了“Clef Tool”工具,这里需要强调一下的是“Staff Tool”工具与“Clef Tool”工具的区别。
        “Staff Tool”工具主要用来设置五线谱的属性,包括的内容有某个声部或者某行乐谱的乐谱名称、转调、默认谱号选择、线谱样式、显示线谱项目等一些内容;“Clef Tool”工具主要用在乐谱中途变换谱号或者插入新谱号用。掌握了这两个工具后,一些乐谱的制作就显得十分的便利了。在这里属于中途变化新谱号,所以我们需要用到“Clef Tool”工具,然后我们在需要更改谱号的小节双击,在弹出的“Clef Selection”对话框中我们就可以选择自己需要的谱号了。
     修改完谱号后,接下来就是音符的输入了,音符的输入,Finale为我们提供了三种输入方式:
        一种是利用鼠标输入,相应的功能键是,选择这个工具后,直接选择相应的音符时值,然后用鼠标输入到乐谱里面即可;
        第二种输入方式为我们成为步进输入,相应的功能键是,选择这个工具后,开启电脑键盘上的“Caps Lock”键时,利用电脑键盘上面的数字键选择时值,利用MIDI键盘输入音高;关闭电脑键盘上的“Caps Lock”键时,用电脑键盘上面的数字键输入休止符。
        第三中输入方式为我们成为实时录入,相应的功能键是 ,选择这个工具后,直接用MIDI键盘录入音符。
        我们看到这里是2/4拍,但是里面的音符并不足2拍,在我们输入这些音符后,不足的时值Finale会自动用休止符填充,但是这里我们并不需要休止符来填充,所以我们需要把自动填充的休止符隐藏。
        首先我们把音符输入,音符输入后是这个样子的:
        我们需要做的事情首先是隐藏休止符,然后再对音符时值进行重新组合。
        选择“Speedy Entry Tool”,然后将光标切到需要编辑的小节,然后通过电脑键盘上面功能键组的光标键移动到休止符的位置编辑,如图:
        然后结合快捷键,按电脑键盘上面的“O”键,将休止符隐藏,然后通过电脑键盘功能键组的光标键移动到下一个休止符重复前一个操作,将两个休止符全部隐藏。
        对音符时值进行重新组合需要用到“Speedy Entry Tool”快速输入和小键盘上面的快捷键“/”联合使用。将光标移到第四个音符的位置,按下小键盘的“/”将前两个音符的符尾断开(再按一下“/”又可以将两个音符的符尾连接),依照这个方法制作成我们需要的音值组合。
        如果我们感觉音符在每个小节中的位置不是很美观,还可以通过选择“Special Tool”特殊工具栏的对每个音符的位置进行细致的调整:
        我们看到在第二小节跟第四小节中还有休止符存在,但是在乐理试卷中我们是不需要这个休止符显示的,因此我们还需要设法把这个休止符隐藏了。
        选择 “Staff Tool”工具,在乐谱的任意一小节内双击,调出“Staff Attributes”对话框,在“Options”区域,将“Display Rests in Empty Measuru”—“不显示空白小节的休止符”选项前面的勾去掉,确定,回到乐谱,我们就可以看到Finale已经按照我们的要求完成了我们需要的乐谱的制作了。
        依照上面的例子,我们自己就可以完成改小题的第二小题的制作了,在这里我们就不再重复。讲到这里,这份乐理试卷第三题至第七题的所有内容,我们在上面的介绍中基本都介绍到了。
        在我们制作过程中,有时候发现新建的乐谱小节数不够用的,这个时候我们需要添加小节。
        选择“Measuru Tool”,选择“Measure”-“Add”在弹出来的对话框中填入添加的小节数。在“Measure”的下拉菜单中我们看到还有一个“Insert”插入菜单,这里的在我们没有选中某个小节的时候,这个选项是灰色的,不可选的,只有在我们选中了某个小节的时候这个选项才是可用的,当我们选中了某个小节的时候, “Insert”N个小节后,这N个小节是插入在了被选中的小节的前面;当我们“Add”N个小节时,这N个小节是添加到林谱最后。这是“Add”选项跟“Insert”选项的不同。
        在第八题中出现了简谱,在Finale中输入简谱不是很方便,Fianle软件是由美国开发的,在软件开发之初就是专门针对线谱的,简谱是我们中国比较传统而独特的一种记谱方法,所以要想在Finale里面输入简谱还是需要下一番功夫的,下面我们就以第八题为例,来讲解一下如何在Finale里面输入简单的简谱。
        调号、拍号、旋律的输入可以直接通过“Text Tool”文字编辑工具输入,确定音符时值的下加线可以直接通过特殊工具栏的“Line Tool”工具输入。对于小节线的输入为了做到尽量专业,我们采取稍微繁琐一点的操作来完成这个小节线的制作。选择“Tool”-“Articulation”工具,然后在已经输入的任意的一个音符的音头上面点击,调出“Articulation Selection”对话框。
        在这里我们就可以选择我们需要的小节线类型,比如在这个例子当中我们就可以使用2号符号做为小节线,25号符号作为结束的小节线。当我们选择好确定后,发现我们所选择的符号是紧紧靠在所点击的音符旁边的,这时我们就用直接将改符号点中,拖到我们需要的地方就可以了,这时我们就完成了小节线的制作。同样,高八度的音符我们也可以用这种方法,在“Articulation Selection”对话框中找到简谱中高八度的符号,输入到乐谱中去,然后再通过 将符号拖到简谱音符的上方,完成简谱的制作。我们看到在简谱第三小节中还有一个“#”,我们可以先将这个符号输入到Word等软件中,然后复制到Finale中即可,使乐谱在谱面上达到正确,但对于这个简谱来说并没有实际的演奏效果。
        至此为止,这份试卷的制作基本就算完成了,回到乐谱,我们检查一下看看,还缺少了准考证号等内容,还有下面的这个表格,这些内容我们就可以直接通过“Text Tool”文字编辑工具和特殊工具栏的 “Line Tool”工具这两个工具来完成了,一份完整的乐理试卷就制作出来了。
5242
发表于 2005-12-17 19:18:00 | 显示全部楼层
Finale乐理试卷的制作  不简单<
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-12-20 00:14:00 | 显示全部楼层
欢迎新朋友!强手!
GMT+8, 2025-5-28 06:41 , Processed in 0.055339 second(s), 9 queries , File On.
