查看: 2276|回复: 2
[吉他] 如何录制电吉他
发表于 2005-12-15 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
配有放大器和音箱
如果您确实可以选择通过放大器进行传统录音,则需要具备一些基本的麦克风技巧。首先,SM57 是吉他放大器/音箱的长期行业标准。它的价格也很实惠,而且几乎坚不可摧。动圈麦克风是吉他放大器的首选,因为它们可以承受高声压级。此外,您不需要电容麦克风在电吉他上捕捉到的所有高端细节。
初学者吉他录音_3
如果有多个,你可以先选择音箱中音质最好的扬声器。最好是试听每一个,然后挑选你最喜欢的用于最终录音。
用手电筒照一下音箱,找到锥体,然后将麦克风稍微放在扬声器锥体中心的一侧。这是常见的放置方式,但您可以尝试最适合您的声音!大多数情况下,将麦克风直接放在锥体的中心会让您获得更明亮、更有力的声音,而将其稍微移到中心的一侧会使音调变暗并平衡。麦克风技术是了解如何录制电吉他的基本部分;它可以彻底改变整个声音,所以不要害怕尝试!
使用放大器的直接输出
正如我们之前提到的,现代放大器都配备了直接输出,方便家庭录音。只需将 XLR 从直接输出连接到您的接口即可。放大器应该有一个假负载,这意味着它不必连接到外部机柜。
从那里开始,除非您的放大器也模拟了 IR,否则您可能必须加载机柜 IR。第三方 IR 通常比您的放大器内置的 IR 音质好得多,因此请进行一些研究并找到您最喜欢的机柜的复制品。Marshall 1960A、Orange 4×12 和 Mesa 4×12 都是随处可见的机柜,它们已变成 IR,供工作室使用。
使用 Amp Sim 插件
这确实是录制吉他最简单的方法。将吉他直接插入接口上的一个输入端,然后在 DAW 中的音轨上打开插件实例。从那里,您可以监控信号并调整插件上的音调,直到听起来不错!
其他提示:如何录制电吉他
上面我们介绍了三种录制电吉他的主要方法。当然,你可以使用放大器和麦克风,或者如果前置放大器有的话,你可以直接从前置放大器输出。最后,你可以直接进入音频接口并使用放大器模拟插件来建立高质量的音调。
从那以后,主要就是实验、耐心,并确保你正在为歌曲服务!以下是一些需要注意的其他提示。
1. 背景是关键。
房间中的音调与混音中的声音不同,录制出来的音调不一定相同。请牢记背景,确保您拨出的音调适合混音,而不是单独听起来很棒的音调。
2. 双轨跟踪你的节奏。
双轨节奏部分相当标准。这意味着你录制两次相同的部分,然后将它们左右声像。这会产生大量的宽度和维度,而这是单次录制所无法实现的。要记住的一件事是,你确实需要进行两次不同的录制;你不能只是复制一个部分并对其进行声像以获得相同的结果。每当你复制某个部分时,你最终都会得到一个更响亮的版本,而两次不同表演之间的细微差别才是让某些东西听起来宽广和巨大的原因!
有些人会更进一步,将他们的节奏四轨化——甚至可能在中心再多放一​​个,以达到更好的效果!
3.使用多种音调。
我们上面谈到了双轨录音。您可以更进一步,为每个部分使用不同的音调。它们显然不必有很大的不同;那样听起来就不太好!但只要稍微改变一下,就能创造出一些很酷的变化,让您的吉他部分听起来绝对震撼。
4.保持干燥。
除非有非常特殊的原因,否则您可能希望在录制时保持音调相对干燥。您可以在混音时添加混响、延迟、镶边、移相或任何其他效果。录制这段很棒的湿吉他部分,却发现您打印的效果中有一半在混音中争夺空间,这会令人沮丧。或者延迟可能与其他元素不太同步。这里有很多变量,所以如果有疑问,请保持信号干燥并在盒子中添加效果。
5. 使用放大器模拟直接录音。
老实说,要想在家里获得最佳效果,只需使用放大器模拟器!录制电吉他放大器很难,原因我们之前已经讨论过。通过直接录制和使用插件,您打开了一个充满可能性的世界。想想看——您有这个完全干燥的直接信号,您可以无限操纵它。如果出于某种原因,在混音过程中您讨厌这种音调,您可以完全无限制地更改它。录制放大器时,您没有这种奢侈。
结论
没有人能不经过反复尝试就学会如何录制电吉他,所以就赶紧尝试一下吧!除了基本的设置之外,录制吉他的真正挑战在于尝试正确的音色。不过,只要花点时间和耐心,你就能用最好的方式即兴演奏。
4416
发表于 2005-12-15 18:44:00 | 显示全部楼层
支持,问好!
1万
发表于 2005-12-15 20:26:00 | 显示全部楼层
欢迎新朋友![em01]
GMT+8, 2025-7-6 13:23 , Processed in 0.029587 second(s), 9 queries , Redis On.
