查看: 21159|回复: 0
[转载] 检测一下你对于音箱系统知识了解的情况
发表于 2016-2-19 13:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一下当你把额定数分配到扩功率放大器和扬声器的时候出现的警告和变数。这里有迅速了解你的音频功率知识的题目。
我不会选择传统的那种是非题来进行检测,而是想出了一种自测的方法。
我会告诉你每一道问题的前几个字是“它的原理是……”但是真正需要回答的到底是需要什么那么就要靠你来解决了。
第一眼看上去它似乎与音频没有什么关系。不要被蒙骗了哦。原理就是原理。
每一个问题也为提出概念并对概念进行巩固铺好道路。放轻松。准备好一只2B铅笔并且……好了测验开始了。
1)我需要刷墙,需要买漆。我需要多少漆,我的墙高8英尺?
很显然,如果要知道需要多少油漆这些信息是不够的。我们还需要知道刷墙的面积。而面积的确定仅仅知道墙高是不行的。
要算出面积还要知道墙的总长(长乘以宽)
油漆商店还要知道墙上有多少扇窗户(窗户的面积要从总面积中减去),以及强表面积的吸收力如何(还有刷一遍还是两遍?)只有经过了这些回答之后才能确定要买多少油漆。
同样,计算扩音器的输出功率而仅仅知道它的额定电压也是很可笑的。同刷墙一个道理,波形的面积也要知道用于了解产生了多少电。要想知道波形的面积就要知道振幅(像墙高一样)以及时间(长度)。
我们也需要知道减下去的因素即振幅系数(不是很重要——就像墙上的窗户)。最后,我们需要知道负载吸收(强表面孔的吸收能力)。要知道一层油漆就相当于8欧姆而两层油漆就像4欧姆。那么2欧姆呢?别想啦!!
2)那一只股票会赢利最多?
我们都很难搞懂。A股的涨幅加大。但是不会持续太久。B股则刚好相反。就像刷墙和电波形一样。他们都与面积有关。
扩音的额定功率可以很高,但是随着使用磨损(整天的室外表演)功率会降低。当你购买扩音器的时候请确定你考虑了长时间持续输出功率的问题。短时间内额定功率会很大,但是这并不代表以后还一样。
3)什么音乐会让扬声器发热?
现在这点已经很清楚了。丑陋的高压缩摇滚比起“高保真爱好着”录制的西塔尔琴相比有着很低的振幅系数。这两种音乐有时都会引起发热,但是摇滚更像会是把扬声器给烤糊了。
4)如果我想让扬声器的声音变大一些,那么需要功率增长多少?
3db的变化最适合声压级的变化,而3db的增长则需要扩音器产生两倍的功率、因此,每当你开大“一点”,那么就相当于把扬声器功率增长两倍。
5)在音乐反馈系统当中,扩音器的额定功率很有可能产生多少?
不是很多。给出20分贝现场音乐的标准的振幅系数,那么扩音器的输出功率平均会使百分之一的额定功率。那个你带回家的千瓦的大怪物很有可能将持续以10瓦特工作。如果你损坏了压缩器/限制器,你将会使他达到100瓦特。
6)那么为什么不买一个大点儿的扩音器?无论怎样,它贵些!
音量的大小以及产生的功率都与面积有关。清晰度与监听耳机有关。如果节目的高声压点是由一个小型的扩音器发出来的,那么那听起来就像是一团垃圾。扩音器必须与覆盖的输出功率相联系,并允许10到100个信号峰。这些转换到监听耳机里就为10到20db了。
如果你很富有,并且老婆善解人意,那么就用20db的。如果不是那就省点钱,买一个限制器,让项目的峰值符合你的扩音器。只有你考虑使用分贝注意功率的时候这些才会有意义。
7)哪种音响好些?100瓦特或是500瓦特?
你不能简单的仅从额定功率来分辨。它只是个“垃圾处理”号。可以发出多大的声响?那才是有效功率。在角落里的15英寸喇叭连续消耗100瓦特肯定比放在音箱里的18英寸的喇叭连续消耗500瓦特产生的声音大。
“不是看进去了什么,而是看出来了什么。看一下关于股票市场的问题(第二题)。
8)扬声器的额定功率可信吗?“Killbox 5000”的额定功率为5千瓦,“Lighttones 100”的仅为100瓦特。
大多数注明的制造商使用标准功率检测来对扬声器的功率进行测定。这些方法详细说明了波形,持续时间,峰值因素以及一些其他的方法。
这些检测是由专家设计用以激励现在社会对于扬声器的需求。他们告诉你扬声器在描述的情况下可以使用多长时间:因为他们不能知道终端用户如何使用(折磨)产品,他们就不能保证你不会对设备生气。
额定功率在比较同一厂商相关不同产品的时候非常有用。当用于比较两个品牌的时候,搞清楚功率在同一标准下。(i.e. AES, EIA-426B, etc.).
即使有标准的限定,但是“荣誉系统“还是掌管着规格说明的书写。因此估计过高的扬声器通常不会伤害到人们,有关部门不会要求额定功率的确认。
同样,也要记住大额定功率可以通过电阻器得到(不会制造出很大的声音!)“Killbox 5000”可能拥有像电热水器一样的元素作为交叉网络的一部分。
9)当我的扩音器太大的时候会发生什么?
大一些总比不够标准的好,在其中放入扬声器发热限制器。大一些的扩音器很少会削除信号。
但是也有缺点。活塞只能在线性范围内运动。如果你向扬声器接入一个无限大的瓦特,使得上空间的分贝高达40db,那么就会有人扔掉话筒,瞪大眼睛了。
虽然过大扩音器产生的坏影响少,但是也要在适度的范围内。
10)我应该使用橡皮圈还是链子来拖船?
我还要说一下电阻。在真正扬声器上的阻抗和那种用于检测扩音器的无电感负载电阻器还是有很大的差别的。
电抗性负载反应功率,扩音器需要解决这个问题。过宽扩音器对于电抗性负载来说经常不稳定。如果要在20 Hz 到40 kHz”带宽规格和“直流到伽马线“规格的,我会选择前者。
放下笔来……
你感觉如何?希望这些有些效果。额定功率对于普通设备性能来说还是很重要的,但是如我所说,当你对扬声器和扩音器进行分配功率的时候还是充满变数和警告的。
不要给这些数字或是更多的数字多余的关注。他们只是谜题中的一个,也许是不重要的一个。
同样,不要害怕做你自己的功率测验。A/B两种产品的比较仍然是区分它们最好的方法,不要去管数字说明了什么,对于你的系统来说,比起白噪音来说,在全音量的ZZ Top可能是更重要的相关功率测验。
只要保证每种聚会的声音好听就行。
GMT+8, 2025-6-6 20:39 , Processed in 0.029804 second(s), 9 queries , Redis On.
