查看: 21248|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[转载] 安防:监控摄像机常见问题解答
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-22 20:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的发展,社会的进步,电子摄像技术已经广泛应用在商业、民用、安防等诸多领域。可以说,我们的一举一动,都有摄像镜头监控。那么对于监控摄像机,一但出现问题我们又该怎么办呢?请看本文!
1、监控摄像机无图像怎么办?
答:首先确认摄像机电源是否加上,通常可以通过指示灯来判定。二是监视器是否正常。比如是否切换到对应的输入通道。三是同轴电缆是否正常合规接触。四是镜头光圈是否打开。如果是其它原因,需要返厂维修。
2.摄像机图像发白怎办?
答:首先查看是否对准光线比较强烈的地方,如果是手动光圈镜头,看是否光圈打开过大。如果是自动光圈镜头,查看校正值是否过低,使光圈打开过大。其次查看摄像机的曝光设置是否正确,电子快门的速度是否过慢。如果是其它原因,需要返厂维修。
3.摄像机图像偏色怎么办?
答:一般通过白平衡设置来改善偏色:白平衡设置有两种方式:
A、自动白平衡,连续方式——此时白平衡设置将随着景物色彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的,使色彩表现自然,但对于景物中很少甚至没有白色时,连续的白平衡不能产生最佳的彩色效果。按钮方式——先将摄象机对准诸如白墙、白纸等白色目标,然后将自动方式开关从手动拨到设置位置,保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止,在白平衡被执行后,将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置,此时白平衡设置将保持在摄象机的存储器中,直至再次执行被改变为止,其范围为2300~10000K,在此期间,即使摄象机断电也不会丢失该设置。以按钮方式设置白平衡最为精确和可靠,适用于大部分应用场合。
B、手动白平衡,开手动白平衡将关闭自动白平衡,此时改变图像的红色或兰色状况有多达107个等级供调节,如增加或减少红色各一个等级、增加或减少兰色各一个等级。除次之外,有的摄象机还有将白平衡固定在3200K(白炽灯水平)和5500K(日光水平)等档次命令。
4.摄像机镜头如何选择?
答:(1)镜头的成像尺寸?应与摄象机CCD靶面尺寸相一致,如前所述,1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸等规格。
(2)镜头焦距与视野角度,?首先根据摄象机到被监控目标的距离,选择镜头的焦距,镜头焦距f确定后,则由摄象机靶面决定了视野。
(3)光圈或通光量镜头的通光量以镜头的焦距和通光孔径的比值来衡量,以F为标记,每个镜头上均标有其最大F值,通光量与F值的平方成反比,F值越小,则光圈越大。所以应根据被监控部分的光线变化程度来选择用手动光圈还是用自动光圈镜头。
5.镜头的焦距如何计算?
答:公式计算法:视场和焦距的计算?视场系指被摄取物体的大小,视场的大小是以镜头至被摄取物体距离,镜头焦头及所要求的成像大小确定的。?镜头的焦距,视场大小及镜头到被摄取物体的距离的计算如下:f=wL/W、f=hL/H
f:镜头焦距
w:图象的宽度(被摄物体在ccd靶面上成象宽度)
W:被摄物体宽度
L:被摄物体至镜头的距离
h:图象高度(被摄物体在ccd靶面上成像高度)视场(摄取场景)高度
H:被摄物体的高度
6.常见的视频监控传输方式有哪些?传输距离大概是多少?
答:1.同轴电缆(传输距离0-600m),2.光纤(0-20Km以上),3.无线(3G网络,或2G网络),4.传统网线(100m无中继),5.双绞线(0-2400m左右,分为有源和无源两种)。
7.摄像机的监控效果从中间向两边模糊怎么办?
答:红外灯的角度与镜头的争度不相符造成的。红外灯角度和镜头焦距搭配讲究一致性。摄像机的监控效果从中间向两边模糊,也就是业内常说的手电筒效应,只有合适角度的红外灯板搭配合适角度的镜头,才能使摄像机发挥出它的最佳性能。
8.高速球不受控制怎么办?
答:1.查看高速球地址码是否与控制时的键盘的地址码一样。2.通信波特率是否与控制的键盘一样。3.通信协议是否与控制的键盘一样。4.接线是否符合RS485标准。
9.网络摄像机无法显示图像是什么原因?
答:先检查电源指示灯是否亮,表明摄像机是否通电。2.如果有网络指示灯,看指示灯是否亮或闪烁。表明摄像机的联网状态。3.检查客户端电脑网络是否联通,是否与网络摄像机在同一个子网,是不是与摄像机在同一个局域网。为电脑可以正常的通过网络联接提供基础。4.检查IE控件是否正确安装。并允许运行控件。5.摄像机的光圈是否打开。表明摄像机图像CCD可以正常采集到外界射入镜头的光线。6.摄像机颜色与亮度设置是否合理。
10.摄像机图像模糊是什么问题?
答:像机镜头聚焦不准造成的,可以调整摄像机的后焦,使摄像机图像清晰为止。
