查看: 19150|回复: 1
[话筒] 音乐无声和话筒无声的解决办法
发表于 2010-8-8 11:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响调音初学者必备粮草:音乐无声和话筒无声的解决办法( J+ Z0 @) |1 y5 ?( O) J# V: Q
1、如上述检查操作后音乐仍无声,话筒有声,应检查VOD是否存在故障。可把功放机搬到一间音乐和话筒均有声的房间去对照检查,如果在别的房间音乐有声,则可检查VOD(电脑点歌)是否有问题。如果VOD的设置或输出有问题则重新设置解决便可。
& o1 L* P4 K2 G( `$ u9 C5 J6 l9 B 0 _& _! u* z( H
2、取有线话筒一支插入合并式功放机的MIC(话筒)输入口,打开Ktv音响或专业音响功放电源,打开话筒前置输入控制钮旋到十二点钟位置,把话筒输出音量钮旋至十二点钟位置。打开话筒开关喊话,如话筒无声,则依次把话筒的直插分别插入另外的两个话筒输入口测试,所有输入口均试过之后仍无声则可能功放已有故障,可电话联系工厂技术工程师咨询处理方法,在不具备电子技术支持的情况下,应把功放的故障状况写在小纸片上并将小纸片贴在功放机上,包装好后返厂维修。2 ?  `5 n9 e7 ^1 f
4 U8 F! I) F" ~5 B4 f
3、如依照上述方法后Ktv音响及专业音响话筒有声而音乐无声则应先检查音源(VOD)的输入是否正确,输入的线材是否完好并已合理地连接在功放机上,如线材完好,连接正确,但音乐仍无声,可检查功放前面板上的音乐输入端口选择是否与音频输入的端口一致,把输入端口重新选择至有音乐声即可(如果线材从VOD输出后接在功放的“CD”输入端,而功放前面板上却选择了VOD的端口,那么音乐肯定无声)。; i$ ]0 ?/ K" x3 D# j6 g6 Z9 q
  g$ W( E1 ~9 ~0 j( s
6661
 楼主| 发表于 2010-8-8 11:38:48 | 显示全部楼层
1、如上述检查操作后音乐仍无声,话筒有声,应检查VOD是否存在故障。可把功放机搬到一间音乐和话筒均有声的房间去对照检查,如果在别的房间音乐有声,则可检查VOD(电脑点歌)是否有问题。如果VOD的设置或输出有问题则重新设置解决便可。5 s. a, X- S+ F* I: M( ~' c
& i: w) K( {- U
2、取有线话筒一支插入合并式功放机的MIC(话筒)输入口,打开Ktv音响或 专业音响功放电源,打开话筒前置输入控制钮旋到十二点钟位置,把话筒输出音量钮旋至十二点钟位置。打开话筒开关喊话,如话筒无声,则依次把话筒的直插分别插入另外的两个话筒输入口测试,所有输入口均试过之后仍无声则可能功放已有故障,可电话联系工厂技术工程师咨询处理方法,在不具备电子技术支持的情况下,应把功放的故障状况写在小纸片上并将小纸片贴在功放机上,包装好后返厂维修。
6 z  A3 I4 S0 ]: q; _& t+ Y, Y
9 @! r' E# V5 T1 d% _" f; ?3、如依照上述方法后Ktv音响及专业音响话筒有声而音乐无声则应先检查音源(VOD)的输入是否正确,输入的线材是否完好并已合理地连接在功放机上,如线材完好,连接正确,但音乐仍无声,可检查功放前面板上的音乐输入端口选择是否与音频输入的端口一致,把输入端口重新选择至有音乐声即可(如果线材从VOD输出后接在功放的“CD”输入端,而功放前面板上却选择了VOD的端口,那么音乐肯定无声)。
GMT+8, 2025-7-17 10:15 , Processed in 0.029483 second(s), 8 queries , Redis On.
