查看: 18623|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[其它产品] SHURE BETA87 有线话筒
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-22 01:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SHURE BETA87 有线话筒售价:¥2250元
产品说明:
Beta 87A 人声话筒,超心形电容、定制响应
舒尔 Beta 87A 型是一款质量一流的超心形手持式电介质电容人声话筒,具有平滑的频率响应和高声压级 (SPL) 处理能力。用于专业的扩音、广播和录音棚录音应用, Beta 87A 既有卓越的性能,又有旅行和现场生产所需的结实性。Beta 87A 的特点是具有可控制的低频衰减,可以补偿邻近效应,并可防止近距离拾音时经常会出现的“砰砰”声。特有的舒尔性能提升让中频区高段的音质更加明亮。紧凑的超心形模式零点在 125 度附近,可以在最大程度上隔离其它歌手或乐器,同时将离轴干扰降到最低。Beta Beta 87A 采用幻象电源。
Beta 87A - 包括支架转接器。电缆不包括在内。
Beta 87A 在为现场演出提供录音棚质量的声音方面处于领先的位置,其平滑、定制的响应可以获得温和而准确的音效。超心形设计可以在最大程度上隔离附近的歌手或乐器。
SHURE BETA87 有线话筒
产品特点:
平滑的频率响应,渐进式显示
高度均衡的超心形拾音模式可以提供优异的反馈前增益
电子低频衰减可以补偿邻近效应
动态范围宽 (117 dB),失真低
对射频干扰和电磁交流声的敏感性很低
先进的话筒头减震系统可以吸收机械冲击并减少拿握产生的噪声
内置的过滤器可以降低不需要的风声和呼吸声
多年无故障的性能,值得信赖
技术指标:
话筒类型: 电容话筒
频率响应: 50 至 20,000 Hz
指向特性: 超心型指向性
输出阻抗: 额定阻抗为 150 欧姆(有效阻抗为 100 欧姆 +/- 20%)
建议最小负载阻抗:800 欧姆
灵敏度 (1,000 Hz):
开路电压: -52.5 dBV/Pa (2 mV)
(1 Pa =94 dB 声压级)
限幅电平 (1,000 Hz):
1000 欧姆负载:-6 dBV (.5 V)
最大声压级 (1,000 Hz):140.5 dB(总谐波失真 0.25%,1000 欧姆负载)
自身噪声:
(等效声压级;用真实有效值电压表测量)
通常为 23.5 dB,A 权重
通常为 25.5 dB,权重按照 DIN 45 405
动态范围: 117 dB(最大声压级至 A 权重噪声电平)
信噪比: 70.5 dB,94 dB 声压级 (IEC 651)
(信噪比是 94 dB 声压级和自身噪声 A 权重等效声压级之间的差额。)
极性: 振膜上的正压会在针脚 2 上产生正电压(相对于针脚 3)
电源: 幻象电源要求:11 至 52 Vdc,针脚 2 和 3 同为正
耗用电流:1.0 至 1.2 mA
接头: 三针 (XLR) 专业音频
外壳: 铝质结构,蓝色金属面漆,加固的钢网罩带有亮镍色铬镀层
净重: 207 克
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
2#
发表于 2010-5-22 07:24:45 | 只看该作者
支持朋友。:victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
3#
发表于 2010-5-22 08:56:24 | 只看该作者
支持朋友。:victory::victory::victory:
