查看: 13234|回复: 1
[转载] pro tools 音频制作软件
发表于 2009-9-2 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro Tools是Avid公司出品的工作站软件系统。它的内部算法十分精良,对音频、MIDI、视频都可以很好地的支持,但是由于其采用不同的算法,单就音频方面来说,其回放和录音的音质大大优于现在PC上流行的各种音频软件。新版在旧版的基础上新增和优化了许多功能,现在用户可利用区段增益加速编辑和混音,可轻松调整及匹配配增益电平、进行预混。同时用户可在一个工程中使用多种音频格式,包括交错格式,而无需文件复制。+ A- j5 a* {$ f% S- `4 Y
9 V' U) I9 c' T4 b" N
软件主要使用功能:
8 m, B1 ~$ X* X4 g1、轻松编辑音频
+ {7 G& H0 f  l2 w1 l8 h# m  M  H' i, R! Q5 e7 ]' [8 [& W
借助 Pro Tools,您能够以最大的灵活性和准确性重塑声音,修复瑕疵,以及编辑音轨。利用智能工具 (Smart Tool) 剪辑片段,编辑音符,以及添加淡化。利用弹性时间 (Elastic Time) 即时更改节奏或时间。您甚至可以使用弹性音高 (Elastic Pitch) 将糟糕音符变得完美。
9 k8 M! k  _4 K2 V+ Y; Q2 l. m) w) w/ Q$ E7 {+ g( z
2、各种专业插件+ ?9 _  R/ ~; L7 ]/ s! v( Y0 W/ N
% E; Q9 l% C" `' b
利用附带的 60 多款 AAX 插件为混音润色。从高品质的混响、均衡器和动态,到吉他放大器模拟器,您可以获得塑造、增强和微调您的声音所需的一切。, F7 y+ v' |* E1 y' P
$ h. u' W4 T# ?! h3、增强您的音色
6 P) H! R+ f. \1 r- t# V  U6 s# {  ~& z) k9 n1 G. G( {
利用各种虚拟乐器激发您的创造力,以创作您需要的任何分谱。用鼓机和采样器设定节拍。添加贝斯、吉他、喇叭、和弦、钢琴等伴奏。叠加多种其他声音,例如世界民族乐器和音效等等,让您的歌曲更加饱满。; x# L. L1 y" p- t5 b2 _
/ S$ i7 o5 F; T
4、与 MIDI 和乐谱配合使用
& a2 j  C8 _8 {
6 H8 b+ [( ?( M% {' N! nPro Tools 可与所有 MIDI 控制器配合使用,并提供了一个全面的 MIDI 编辑器,可创造更丰富、更具灵感的演奏效果,包括修改音符、叠加声音、切换乐器、调整动态、计时等。此外还提供了乐谱编辑器,可使用乐谱来创建和编辑音乐。甚至可将乐段导出到 Sibelius 中,进一步完善。
# {8 m8 l, t3 j! F2 _8 q" Y9 |* s. |. ^! M# {3 B9 A8 l
5、实现宏大、美妙的混响
) o* k# i8 C0 y% H3 |& k$ P+ a& x  _7 s8 N6 [! b
Pro Tools 具备创建专业品质的音乐和视频所需的一切。从强大的录音、MIDI 和乐谱编辑工具,到工作室主配的声音处理器和完全混音自动化,Pro Tools 能够快速流畅地创作、编辑和混合包含多达 128 个音频音轨、512 个乐器音轨及 512 个 MIDI 音轨的大型作品。% |3 A% V: s- U% }
" A" y$ x% y* |0 _软件安装步骤教程:3 f! s$ `) z" a5 H
1、解压缩安装包文件后找到如图所示的应用程序文件双击运行即可;2 @6 [2 |8 ~1 O  ~
  `9 n' S' b. E
2、这里是主程序和一些组件安装入口,选择第一项然后回车开始安装;
! y3 u) E3 n. ]$ A3 ~- Y8 e3 m! f9 e6 I3 ~
3、然后会弹出如图所示的窗口是选择安装语言环境,选择后点击确定按钮即可;
  y/ C( Y# ?$ J5 p* h
5 j. r/ x( @( t$ I5 T9 D4、如果出现提示说明是缺少组件,提示中写道可以后续安装;
1 Z9 ^- ~8 ^) a) C1 f: U! \  N" u
4 r5 w! Q5 M- e( V* E: M6 q. R5、然后到这里就开始安装主程序 了,直接点击下一步进入下一个界面即可;
/ @! ^" ]  Z; @; f5 R9 C$ I9 l* \0 y& e* v+ ~; y
6、勾选我同意许可协议后直接点击下一步按钮即可;, N8 H, r' `2 ]/ g9 l+ g& D) l
5 Q$ [3 r% K1 q- E0 P  i
7、然后就进入到如图所示的界面了,点击安装按钮即可进行安装了;" Y3 |0 |* E9 ]6 Q
- s3 A/ F9 b- ]- t6 ^6 V2 k
8、等待几分钟后程序自动安装完成了,点击完成按钮关闭窗口,就可以开始使用了。+ c: b: a. L" Z7 C5 V
* o$ e; N2 m' e; Z: J6 n软件特色
+ G9 F+ V* N8 T+ f6 V2 Z% u
+ E* q! U" z5 z9 H4 E( W软件使用步骤教程:( R6 ^& E( n/ N: f8 \
1、创建效果模板工程,以便快速载入你喜欢的发送/返送效果。在所有的延迟、混响和其他插件中,保留你最常用的设置。然后使用“文件导入工程数据”,将你的模板效果导入到工程中。. G6 R$ Q! M& U6 @6 U" Q8 l. _
' F9 g, {* T) N2、在“设置I/O”中标记你的输入、输出和辅助总线。这会让路径操作变得更加轻松。或者,你也可以在混音窗口中右键点击分配,进行重命名。
) z% F& b/ C# I$ \& ?, I
9 S1 X$ Z$ k) h3、同样的道理,在开始录音前,标记每条轨道。这能有效防止文件以数字标记,方便你找到它的归属。
# L0 t% _2 u3 z  y9 j5 G: z; K& ?
$ e% R+ z* Q# z  I- r+ p# W4、使用混音编组!这能节省不少时间。在使用编组轨道整理的工程中,你可以静音/独奏/编辑整个部分,如鼓组、吉他或和声。
. s9 q- K# ]. F, y8 n8 e4 k, k" w- c3 A; t
5、有规律地在音频片段列表中删除不需要的音频文件。点击“片段选择未使用的片段清除 …”然后点击“移除”。处理后,启动Pro Tools工程时,将不再载入这些文件。
4 ]2 X6 S/ c4 v6 w' i
' k- |6 j1 Q8 S5 Z9 K! ]; z9 S$ D6、在自己的播放列表中进行多次录制。创建新的播放列表(01),然后进行第一次录制。以此类推,01=第一次录音,02=第二次录音。原始的播放列表可以作为汇整轨道。
: ^  F0 ~; B  h. t1 t8 q+ y9 ~
2 G5 g! W; A9 r& z4 i2 h6 A4 Y7、(通常)混音时,首先要做的就是清除所有轨道上录制的噪声。学习正确地使用“去除无声(编辑去除无声)”,可以快速完成工作。
5154
发表于 2009-9-2 17:13:34 | 显示全部楼层
有意思~~~~~·
GMT+8, 2025-6-9 01:07 , Processed in 0.028856 second(s), 8 queries , Redis On.
