查看: 8691|回复: 1
[转载] Pro Tools 10常见问题
发表于 2009-8-23 08:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro Tools 10常见问题0 u" {' X6 J  a$ d. {0 q, m
/ O9 J' E* E& G9 l1 S
+ w) C% I2 \7 [9 qProducts Affected :3 }- q/ y; q" m9 v# d' K$ s: ~
8 z: \3 L) p( W9 Z3 _Pro Tools常见问题
! o$ t- a3 g6 i: _  _% y2 Q+ C  z& R/ E& F% ?; @' E
问:什么是Pro Tools 10软件?
0 P/ ?5 k/ J* V% F: c答:Pro Tools 10软件是Avid音乐创作和音频制作的旗舰软件Pro Tools最新版本。该版本增加了许多新的特性,例如通过Clip gain加速音频编辑和混音工作流程;使用AudioSuite渲染后的片段更容易;增强较慢硬盘的处理能力;新的AAX插件格式;支持更大的混音项目和更多轨道数;在配合Artist系列、System 5以及其它基于EUCON的控制台使用时可使用500多个新的Pro Tools指令等。了解更多关于Pro Tools 10
8 H- u) v: ]! @/ `: R) i( }
3 S! }4 r# U( l% ?" u0 {9 n
8 g) D/ `, u9 V) f问: Pro Tools 10是64位应用程序吗?
1 o  j+ m5 U* \8 X; ]3 |答: 不是。不过Pro Tools 10支持64位硬件驱动,这样在64位的Mac或windows操作系统上可以使用Avid的音频接口设备。对于大多数用户64位非常重要,但是为了支持Pro Tools|HD TDM系统以及较早的Pro Tools|HD接口设备,Pro Tools 10 仍然是32位应用程序。
7 P3 K" ]9 m" X3 F5 U( j
4 F+ D: n0 A5 h5 h% N. x  \问: Pro Tools 10是支持最初Pro Tools|HD硬件的最后一个版本吗?* x2 y( U7 h8 R' C" e: r' ^  J% h4 E
答: 是的。Pro Tools 10将是支持Pro Tools|HD(TDM)硬件和原“DigiDesign”音频接口设备的最后一个大版本。下一步将会完全过渡到64位应用程序,因此,我们为Pro Tools|HD用户提供了跨越升级(crossgrade)到Pro Tools|HDX系统,HDX系统提供比Pro Tools|HD高出5倍的处理能力,以及支持混音和插件处理中更大的动态余量。" Q( U# W- a  y& E/ u
6 f5 O' Z: c) L+ l
# }7 A' S4 |9 o4 G6 U
请注意如下几点:
9 G0 K8 b7 I; d; D
) L$ D. C. w/ e7 OPro Tools 10 将是支持Pro Tools|HD TDM系统的最后一个大版本
" X, a, h" A9 T4 L: m- r/ c. BPro Tools 10 也将是支持下列原“ Digidesign”接口设备和控制台的最后一个大版本:7 s7 s, ~% ~) L* Y
192 I/O2 a5 P6 ^8 I: X3 _6 `
192 Digital I/O4 `) S" H' n: B9 @
96 I/O2 g7 Q1 f* z2 _- t
96i I/O2 y- f6 G( |, b& k) W. d
SYNC (蓝色面板)8 q2 o* \' o7 h* e9 A$ p- M
SYNC HD (蓝色面板)
1 t- j0 v+ C- }/ h2 ~" Z  W6 b- {- @MIDI I/O) N  H; B: E. C: r, `
003 family$ k7 a5 H' E5 K' n9 ]( ^: w$ c! c
Mbox 2 family5 _0 H0 _& E5 [/ {& X
Control|242 {" }2 Z$ F1 h
Command|8& m) D( j7 o1 Q! {" w4 i, p# `" I7 F7 c
Pro Control! E& ?1 l7 [( S% X& G
对于这些设备,我们将继续提供小版本的软件升级和问题解决支持。5 f$ ?/ J! N; q
+ M3 w+ J3 \! F3 n  F
问: Complete Production Toolkit(CPTK)还可以用吗?, C# ~- j, m' @0 F
答: 是的。如果您没有Pro Tools|HD硬件,但是需要实现Pro Tools HD软件上的高级特性,例如更多的轨道数、7.1环绕声混音、高级Automation、VCA混音特性等等。您可以为Pro Tools 10购买Complete Production Toolkit(CPTK)选件。更多详情请参考Complete Production Toolkit网页。
" ~! |8 X/ C3 k! b: _2 j  e" T9 N8 \* G  k& n" [
4 ^+ j6 M9 q" X
问: 如果以前买了Complete Production Toolkit 1 或 2, 它们能继续用在Pro Tools 10上吗?/ Q$ ~( J' \; f- D9 y* p; ^9 q+ y, {: h
答: 是的。以前任何版本的Complete Production Toolkit都可以在软件升级到Pro Tools 10后继续使用,且能自动使用Complete Production Toolkit的最新特性。不需要升级CPTK,所有的CPTK版本共享相同的授权。( b& F  B8 ?8 P. {; Q: b- n
$ T0 \* I* a( Z4 Q# P8 I
/ a* K1 p! s* B问: Pro Tools HD软件有10版本吗?
# H, D2 K2 o6 a3 W  y  D答: 是的。如果你是Pro Tools HD软件的注册用户,你可以升级到Pro Tools HD 10软件。Pro Tools HD 10软件为Pro Tools|HD 和Pro Tools|HD Native用户提供与Pro Tools 10软件相同的特性。了解更多信息
1 T0 g7 W" T. n( t
* Q- ^: M  _2 R2 ~9 P0 m) Q问: 我不久前刚购买Pro Tools HD 9软件升级,那么再升级到Pro Tools HD 10能不能优惠?
" Z) M5 [, [5 t9 N答: 可以。实际上,如果您是在2011年10月1号之后购买并注册了Pro Tools|HD、Pro Tools|HD Native或 Pro Tools HD 9升级,您将会收到邮件指导您激活和下载Pro Tools HD 10软件的赠送升级。# L8 t( ]: q  K+ g$ F+ C( A2 L4 r
2 e  N5 }* u: T/ A
" v: L7 J: e+ ?) }
问: 如果我不久前刚购买了Pro Tools 9软件或带有Pro Tools 9软件的系统,那么我能免费升级到Pro Tools 10吗?
' d: Q6 t  G4 `$ _答: 是的。如果您的购买或升级在如下说明的时间范围,那么您就能收到Pro Tools 10赠送升级邮件:0 a% r& _1 r" o  Q- [) Y# a* B$ Z2 {
( p3 i3 s) Z' @% x
在2011年10月1号当天或之后购买并注册了新的Pro Tools 9软件完整版,或者在此期间购买了绑定Pro Tools 9软件销售的Mbox或Eleven Rack9 q) j# |4 r% Q6 A
在2011年10月1号~20号之间购买并注册了Pro Tools 9升级或跨越升级(crossgrade)( ?2 M5 {  Q& H! b  q. o& z
如果您满足上述条件,那么就会收到邮件指导您激活并下载赠送的Pro Tools 10软件升级。不过,如果您购买的是包含Pro Tools LE的产品,您就不能收到赠送的升级,只能购买Crossgrade。
" @/ y. j& |$ y/ Z$ ]9 r# s6 f8 O' b, Z: O
问: 我有Pro Tools M-Powered软件,我能 crossgrade到Pro Tools 10 软件吗?
, C  @5 `9 s% k答: 是的。如果您是Pro Tools M-Powered软件的注册用户,那么您可以花$499购买crossgrade到Pro Tools 10 (完整的Pro Tools 10软件是$699)。关于Pro Tools 10以及升级参考这里。
. c& d4 i9 J5 r4 E; _8 C" {0 a+ e, a. E* u+ `
, S& Y: Y6 h3 ?  N问: Pro Tools 10软件和VENUE系统兼容吗?
+ Q5 B  p+ J" q) A2 g' a答: VENUE系统的可选件HDx卡用来和安装了Pro Tools|HD Core卡、Accel 卡,或Pro Tools|HD Native卡的Pro Tools系统连接使用,但是目前还没有通过与Pro Tools|HDX卡一起使用的认证。当前的Pro Tools 10软件不支持VENUE FWx卡的驱动支持,因此在VENUE FOH Rack、VENUE Mix Rack和 VENUE SC48上如果使用的是FWx卡,那么请继续使用Pro Tools 9。- T" z9 M0 u8 j! z! w. b5 E
/ ]$ p- l/ H/ R/ }' N& b- `! m
9 z) C7 {/ j' k, }问: 如果使用最新的AAX插件创建了Pro Tools 10 session,那么这个session文件能向后兼容之前的版本吗?( M- H0 ]4 }8 d, L  h- t) a
答: 您需要使用save copy as命令将session保存为兼容Pro Tools 9或更早的格式。如果您在session中使用的AAX插件在低版本的Pro Tools中安装了对应的RTAS版本,那么这些插件和设置都可以打开。1 k7 o( z" W. v2 P! e8 x/ A+ T1 l: _
8 |0 W$ W5 T: }; v$ g2 c
7 ?- \$ c# ^3 R' u
问: 我能使用Pro Tools 10 的iLok授权运行 Pro Tools 9吗?0 M7 |. G: F" C, l; E
答: 仅当您是通过升级Pro Tools 9 到Pro Tools 10的情况才可以。因为这种情况是同时提供了Pro Tools 9 和10的授权(bundle)" b. m/ B+ S9 A* q) ^% _
4 x0 G% \. e* j% u6 D问: Pro Tools 10对系统有什么要求?) S! y6 s! g7 A9 G9 {" T, M: G
答: Pro Tools 10在Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) 、Mac OS X Lion (10.7.x),以及Windows 7系统上运行。同时支持32位 和64位操作系统模式。运行Pro Tools 10需要至少2GB内存,建议4GB。 而对Pro Tools HD 10,最小需要4GB内存,推荐8GB(如果想要使用新的扩展硬盘缓存特性,更多的内存会更好)
  f3 v( L0 O" I, V4 R( X" x
, Q. J3 D4 p! h  A9 X7 _, E3 ^" F: b' n5 E* C: {2 {
问: 什么是 Avid Vantage?5 E4 M- G; ]' l5 r/ i
答: Avid Vantage是为Pro Tools用户提供的基于订购的支持服务。每年$149可以得到不限次得在线支持以及一系列非常酷的音频插件;50%电话支持;以及价值$99的优惠券可以在Avid Store中购买软件下载时使用。
2 D8 o+ ^" T" m1 L, J! Q  t
8 E2 }1 j+ S- N0 s# O( P
  w" [2 ~& B9 D0 F+ X此外,当您从Avid Store购买Avid Vantage时,您可以同时购买可选硬件保险: 例如每年$29,您可以在Mbox (3rd gen)、Mbox Mini (3rd gen)、Mbox Pro (3rd gen)、Eleven Rack、003、003 Rack以及 003 Rack+中任选一款进行硬件保险。每年$299可以在Pro Tools|HDX (当可选时)、Pro Tools|HD Native和 Pro Tools|HD中任选一款系统,包括最多3块DSP卡以及5个周边音频接口设备。 更多信息请参考Avid Vantage 网页。
6047
发表于 2009-8-23 21:46:56 | 显示全部楼层
WA ZHE GE HAO WAN YA;PZA DE QING ZA DE AI ;P
GMT+8, 2025-6-8 15:42 , Processed in 0.031553 second(s), 8 queries , Redis On.
