Avid Knowledge Base
; [' x0 W) s6 f0 t( W, @' D, T! a6 bPro Tools 10常见问题 k/ T% i3 V- Q8 p3 e
8 e7 j a+ y: [4 K
% O- n" n- t6 v) a7 }9 oProducts Affected :
P- F0 r( L/ u ]0 a2 E# a9 O5 K: x2 F- x0 M; \
Pro Tools常见问题
9 n7 f7 X: ^+ l7 ^) ^1 S/ }( t# y: k5 h- V8 w: {' Y
问:什么是Pro Tools 10软件?* z6 V$ G7 |' V3 W; a! k0 h
答:Pro Tools 10软件是Avid音乐创作和音频制作的旗舰软件Pro Tools最新版本。该版本增加了许多新的特性,例如通过Clip gain加速音频编辑和混音工作流程;使用AudioSuite渲染后的片段更容易;增强较慢硬盘的处理能力;新的AAX插件格式;支持更大的混音项目和更多轨道数;在配合Artist系列、System 5以及其它基于EUCON的控制台使用时可使用500多个新的Pro Tools指令等。了解更多关于Pro Tools 10% T, H8 [) m$ y+ G2 r9 m
L) m# a7 N6 @+ ^# K8 G
7 F; V0 L# @) B0 {7 S问: Pro Tools 10是64位应用程序吗?$ q% K$ x: U) m+ _1 \7 G% @
答: 不是。不过Pro Tools 10支持64位硬件驱动,这样在64位的Mac或windows操作系统上可以使用Avid的音频接口设备。对于大多数用户64位非常重要,但是为了支持Pro Tools|HD TDM系统以及较早的Pro Tools|HD接口设备,Pro Tools 10 仍然是32位应用程序。
, Q4 q1 ?# M V( Q+ _) t. r. D( x% f" s- N. V# H. i$ S3 `: Q& S; O- T/ C
问: Pro Tools 10是支持最初Pro Tools|HD硬件的最后一个版本吗?* Y! f, w1 Y h9 e4 } M [# v: A
答: 是的。Pro Tools 10将是支持Pro Tools|HD(TDM)硬件和原“DigiDesign”音频接口设备的最后一个大版本。下一步将会完全过渡到64位应用程序,因此,我们为Pro Tools|HD用户提供了跨越升级(crossgrade)到Pro Tools|HDX系统,HDX系统提供比Pro Tools|HD高出5倍的处理能力,以及支持混音和插件处理中更大的动态余量。5 m4 ~4 }0 F: c+ ?7 X
' ~7 \# ?1 e1 ]. y X0 W
8 @ W( u% d% |* t4 k2 w; `' P5 a4 e请注意如下几点:
% P- D6 a4 I+ T2 E9 m$ a9 G8 ^. W
) R& N0 L b0 l$ j$ B( N) ^: \Pro Tools 10 将是支持Pro Tools|HD TDM系统的最后一个大版本
( q+ ]9 v# x" V4 ]& w, ^Pro Tools 10 也将是支持下列原“ Digidesign”接口设备和控制台的最后一个大版本:! K! u8 D& G& U" E1 `1 K2 Z
192 I/O% D$ B+ M7 Q. ?% r
192 Digital I/O$ H; d! N7 ~! g2 e2 o
96 I/O0 n9 n; L, r$ t+ M% i" V' r
96i I/O8 V8 j% k& A) h u( |3 x8 w' f
SYNC (蓝色面板)
, S0 k% D) K0 E* XSYNC HD (蓝色面板)
6 a: s- P$ G H1 x- oMIDI I/O, x# S2 ], A; {, Z6 X2 H/ N$ \
003 family
9 U8 w+ `9 j0 C* uMbox 2 family; f& X! l! W ~, |1 g; e
Control|24
7 T0 A1 o1 |. b$ A" }Command|8/ x% c- h: m0 G* i$ c2 |* e _
Pro Control' K2 |8 P& N9 _- l. o& H
对于这些设备,我们将继续提供小版本的软件升级和问题解决支持。3 f& v, f, g4 w8 X, h: B* y) b4 E
: `( ?0 ?8 E3 G3 a. U% ~
问: Complete Production Toolkit(CPTK)还可以用吗?
; ]" V9 [- a. p8 ?" T" n! x答: 是的。如果您没有Pro Tools|HD硬件,但是需要实现Pro Tools HD软件上的高级特性,例如更多的轨道数、7.1环绕声混音、高级Automation、VCA混音特性等等。您可以为Pro Tools 10购买Complete Production Toolkit(CPTK)选件。更多详情请参考Complete Production Toolkit网页。
' M, _: K( d2 f. H% P+ |( A5 C, W, x/ K8 Z2 I1 ]
1 v) q6 | x+ N4 @
问: 如果以前买了Complete Production Toolkit 1 或 2, 它们能继续用在Pro Tools 10上吗?& }! J% e1 ?5 E, j2 l; T
答: 是的。以前任何版本的Complete Production Toolkit都可以在软件升级到Pro Tools 10后继续使用,且能自动使用Complete Production Toolkit的最新特性。不需要升级CPTK,所有的CPTK版本共享相同的授权。! k7 d; K; Q6 B$ b+ M2 I4 \2 c
6 d+ ^; }' H) V a4 Z( P+ W5 n4 S
5 H* t& M. R8 c: s问: Pro Tools HD软件有10版本吗?1 z7 x* x+ B% G3 o7 x- N+ u: K
答: 是的。如果你是Pro Tools HD软件的注册用户,你可以升级到Pro Tools HD 10软件。Pro Tools HD 10软件为Pro Tools|HD 和Pro Tools|HD Native用户提供与Pro Tools 10软件相同的特性。了解更多信息: F* B$ A, i0 T+ g+ d% `7 O
$ `2 ?. N! M% O: v
问: 我不久前刚购买Pro Tools HD 9软件升级,那么再升级到Pro Tools HD 10能不能优惠?
* \% H/ a& z ^- t% m, E答: 可以。实际上,如果您是在2011年10月1号之后购买并注册了Pro Tools|HD、Pro Tools|HD Native或 Pro Tools HD 9升级,您将会收到邮件指导您激活和下载Pro Tools HD 10软件的赠送升级。
# a( @6 t+ _ k, o3 ^( L$ h T+ k" A2 w6 }
( Y: f0 N) f; O* J1 U问: 如果我不久前刚购买了Pro Tools 9软件或带有Pro Tools 9软件的系统,那么我能免费升级到Pro Tools 10吗?; m3 Z) r9 R) @; x' B
答: 是的。如果您的购买或升级在如下说明的时间范围,那么您就能收到Pro Tools 10赠送升级邮件:
/ G- O+ x. c2 H/ [9 f N
, ^6 Q' C- o, `; q( M! F在2011年10月1号当天或之后购买并注册了新的Pro Tools 9软件完整版,或者在此期间购买了绑定Pro Tools 9软件销售的Mbox或Eleven Rack
& v$ x5 q: R4 `" ]; o* |( {9 U1 x在2011年10月1号~20号之间购买并注册了Pro Tools 9升级或跨越升级(crossgrade)
0 u7 A5 N" I% I: |如果您满足上述条件,那么就会收到邮件指导您激活并下载赠送的Pro Tools 10软件升级。不过,如果您购买的是包含Pro Tools LE的产品,您就不能收到赠送的升级,只能购买Crossgrade。7 N( U5 t" P" P
0 t& m: O1 Y: z8 y" A- y7 ]$ H- a问: 我有Pro Tools M-Powered软件,我能 crossgrade到Pro Tools 10 软件吗?
# X# M. z, N. V答: 是的。如果您是Pro Tools M-Powered软件的注册用户,那么您可以花$499购买crossgrade到Pro Tools 10 (完整的Pro Tools 10软件是$699)。关于Pro Tools 10以及升级参考这里。
$ [! [- r0 d5 A0 t2 {/ m" S
3 [& y. `$ s) o6 z5 e7 h9 I* x _) @6 ~ S7 p. W9 d
问: Pro Tools 10软件和VENUE系统兼容吗?
' ]* H9 d M- ~0 B" E0 T答: VENUE系统的可选件HDx卡用来和安装了Pro Tools|HD Core卡、Accel 卡,或Pro Tools|HD Native卡的Pro Tools系统连接使用,但是目前还没有通过与Pro Tools|HDX卡一起使用的认证。当前的Pro Tools 10软件不支持VENUE FWx卡的驱动支持,因此在VENUE FOH Rack、VENUE Mix Rack和 VENUE SC48上如果使用的是FWx卡,那么请继续使用Pro Tools 9。
5 j3 A, D# H% Y' q D
8 _+ e4 @/ k& i% b4 R0 e9 F5 B
3 x8 P/ V1 Q* ^问: 如果使用最新的AAX插件创建了Pro Tools 10 session,那么这个session文件能向后兼容之前的版本吗?' B% `( z a% W/ r7 P* u$ y& ?
答: 您需要使用save copy as命令将session保存为兼容Pro Tools 9或更早的格式。如果您在session中使用的AAX插件在低版本的Pro Tools中安装了对应的RTAS版本,那么这些插件和设置都可以打开。
6 ], F( h# O! W- t
+ \# P" {4 q7 A4 S
" H( y: O% P. { L# l+ y0 i4 d' Y问: 我能使用Pro Tools 10 的iLok授权运行 Pro Tools 9吗?
1 M/ [' M1 \2 F& \( f答: 仅当您是通过升级Pro Tools 9 到Pro Tools 10的情况才可以。因为这种情况是同时提供了Pro Tools 9 和10的授权(bundle)) o- b. A3 k7 Y: R9 W
6 I9 j8 K1 e+ z4 C6 ^问: Pro Tools 10对系统有什么要求?
8 E; }& V4 D3 n: e4 n n4 {答: Pro Tools 10在Mac OS X 10.6.8 (Snow Leopard) 、Mac OS X Lion (10.7.x),以及Windows 7系统上运行。同时支持32位 和64位操作系统模式。运行Pro Tools 10需要至少2GB内存,建议4GB。 而对Pro Tools HD 10,最小需要4GB内存,推荐8GB(如果想要使用新的扩展硬盘缓存特性,更多的内存会更好)2 P, [/ t' o" f5 \
. G( s4 W9 I! X
) X! U2 U+ F+ v2 E. v7 g0 ]- C+ I! M3 Y问: 什么是 Avid Vantage?
& ] D: ^2 c ^答: Avid Vantage是为Pro Tools用户提供的基于订购的支持服务。每年$149可以得到不限次得在线支持以及一系列非常酷的音频插件;50%电话支持;以及价值$99的优惠券可以在Avid Store中购买软件下载时使用。* w- b$ e& i5 J& Y/ w3 {
1 w/ Q7 y5 Q/ x7 Y
# Y8 m# N5 d( L5 Y此外,当您从Avid Store购买Avid Vantage时,您可以同时购买可选硬件保险: 例如每年$29,您可以在Mbox (3rd gen)、Mbox Mini (3rd gen)、Mbox Pro (3rd gen)、Eleven Rack、003、003 Rack以及 003 Rack+中任选一款进行硬件保险。每年$299可以在Pro Tools|HDX (当可选时)、Pro Tools|HD Native和 Pro Tools|HD中任选一款系统,包括最多3块DSP卡以及5个周边音频接口设备。 更多信息请参考Avid Vantage 网页。 |
