查看: 5754|回复: 3
[转载] 如何通过在 Pro Tools 中调整参数数据来创建操作
发表于 2005-8-30 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
' q/ a) n2 E4 |; G0 [( J/ S内存位置可以轻松更改现场歌曲的顺序) c# s# \7 ^" x. z  `! }
 在大多数情况下,声源的参数数据还包括表演者实际演奏的数据。为此,我们首先与工作人员和乐队成员再次检查了机械手发出的声音。例如,如果一首歌曲中有多个键盘声部,您将需要决定键盘手将演奏哪个音调以及操纵器将演奏哪个音调。另外,即使现场表演有吉他手,我们也会进行调整,例如修剪和仅演奏吉他的一部分,例如应用了复杂效果的吉他。- B9 z1 A4 y; n0 s
6 ^4 X( r/ q5 K7 t" T
; W; X5 `$ E7 ?$ H& ?* b用于实时同步的会话是根据歌曲的参数数据创建的。我修剪了其中的一部分,并将除了我想演奏的部分之外的所有内容静音。* x$ {: o9 z. T, k8 c' A8 F: U
 在准备阶段,首先设置存储位置,在连续播放多首歌曲时,可以省略中间歌曲的存储位置。我们还讨论并做出调整,例如点击开始位置是否为歌曲开始前的一小节或两小节,或者歌曲是否以同步播放方式开始。在这种情况下,请在演奏开始前将节拍器或记忆位置设置为一或两个小节。6 q5 R9 O# Z0 G( S" `
% T  @% T- n0 r$ q( J
5 W3 Z4 T6 p! S) j. E& T6 h
根据点击开始位置设置内存位置: @$ _6 H+ {7 J1 L4 E& W0 B4 I9 a
 此外,歌曲列表经常会随着排练的进行而改变,并且在准备阶段,参数的排列顺序也经常会有所不同。我取消选中“按时间排序”并将内存位置设置为按数字顺序显示。这样,您可以通过简单地更改数字来处理相同歌曲顺序发生更改的音乐会(例如在巡演期间),而无需更改参数或内存位置的位置。
, B4 k7 |. z3 U# Y
/ C, y% R" t" c# P. t% p6 @6 G* B' ~" z' F$ y% A, K* o! L! b
) W+ j1 x; B, M5 W' o7 Z( H+ y如果您取消选中存储位置窗口右上角▼按钮中的“按时间排序”,项目将按照您设置的数字顺序排列。
  A$ F& F7 Z9 p5 j/ g6 C 在会话中重置音频数据和节奏信息可能非常困难,并且存在数据本身可能变得脱节的风险。在排练和表演时,操作是通过APPLE iPad的远程控制应用程序Avid Control的内存位置显示进行的,因此提前确保歌曲按照实际歌单的顺序是非常重要的,以避免错误。 。
" J( Z) v, |% e- j, u* P2 e* D5 G4 \) X, |) b* |6 q: ?
+ ~1 B* U8 g4 \4 S; e& k$ R
APPLE 使用 iPad 中的 Avid Control 显示内存位置的屏幕。点击歌曲名称可移动播放位置
) [6 `/ d: Q0 S; s* `& v( q# h( T/ q5 [) \! o! y* I) {4 i7 x
, O/ k1 V5 O7 ?* V# g+ K. @2 c冻结并提交以减少 CPU 负载2 w3 [  X) q0 h+ y% P7 B3 y* N
 演出开始后,我一边听同步播放,一边听现场表演,同时调整音量、EQ等。
, Y4 l4 K0 |' y( @" h9 t7 T  X8 X8 j* l/ {5 q+ f; d
 很难想象在小型排练室中的实际声学效果,但有很多方法可以做到,例如使用入耳式耳机来阻挡现场声音,并在稍后聆听排练录音时进行调整。我一边努力一边做这件事。 Avid Control 非常有用,因为它允许您从工作室中最容易进行调整的位置进行操作。9 l, f" U1 r! G9 P% z# R
  V9 w1 c5 R) f5 b$ Q 在有通用制作系统、大型录音室和PA工程师的现场,我们要求他们准备立体声滚动监听扬声器,以便更容易根据实际表演进行调整。我们还要求PA将同步播放设置为与外部声音相同的平衡,而不是容易听到的平衡。由于实际制作的工程师经常出现在制作现场,因此我们始终确保在这个阶段讨论声音平衡,并在稍后聆听调音台记录的数据以进行微调。
- z- U. h7 E6 S4 r8 Y6 t9 R6 A) }. X. a+ [
' ^. F1 c# g3 q+ L; `, U
! y7 b8 N% N  W4 d
专为一般生产而设计的套件。我有一台 APPLE MacBook 和 iPad,安装了会话、音频接口和键盘控制器。
& z+ u6 t, E0 U0 r 在演出前的最后一次排练之后,我冻结或提交所有使用插件的曲目以减少 CPU 负载。使用操纵器做的最糟糕的事情是在实际播放期间停止同步播放或导致某种延迟。为此,我们会采取尽可能多的措施,不断检查系统的使用情况,确保生产过程中不会出现奇怪的行为。! x9 S0 x" R1 `1 y& P! d; ?/ m
2 f: W* @9 j0 _
0 {6 g& P( \1 @, e2 b7 ~要减少 CPU 负载,请右键单击轨道名称并选择“冻结”或“提交”。
) {0 o: v% _3 `6 H  r. \% m0 G: @% ?2 ^& a! Y  F& d
9 Q: ?& X4 K1 t" H7 l) x) _
您可以通过显示“窗口 > 系统使用情况”窗口来检查 CPU 和内存使用状态。# w1 e% h2 p- z# H$ M
使用 Avid Control 远程控制会话
1 `/ n$ V8 W, E! G# A5 { 演出前在现场进行的排练是机械手唯一能正确检查音量平衡的时间。不过,由于时间有限,我就去观众席,检查扬声器的声音输出,并迅速做出最后的调整。. o! C5 C6 w( [
: S- L4 f) _" k. R 我们在排练和实际操作中都使用Avid Control,并且通过Wi-Fi进行控制,因此我们总是事先检查场地的Wi-Fi环境。如果这里没有稳定的Wi-Fi环境,我们会使用袖珍Wi-Fi或智能手机网络共享,但在大型场馆中很难从舞台连接到观众座位的后面。因此,每次正式演出前的排练,我都不会使用iPad,而是冲到观众席检查声音,然后回到舞台进行调整……一遍又一遍(笑)。
' f3 U1 g8 q  Y% l. T' Q" A- |: L: o1 n
7 x1 A& C5 }7 J
( m0 o& k, u6 \1 I0 X) L. e
Zepp Osaka Bayside是实际演出的场地。作者在最后排练时检查了观众席上GenePro模拟的设置并进行了最后的调整。  J& Z: T  a6 z
 至此,机械手的大部分工作已经完成。之后,当实际制作完成时,基本上就是在设定的时间开始播放音乐。我没有在这里写,但我还做了很多其他事情,例如实时应用滤波器等效果,以及将 MIDI 键盘和采样器垫等控制器连接到计算机以创建流行音乐。
7437
发表于 2005-8-31 05:14:00 | 显示全部楼层
在 Pro Tools 中调整参数数据
5994
发表于 2005-9-6 23:30:00 | 显示全部楼层
支持一笑.顶
7437
发表于 2005-9-7 02:15:00 | 显示全部楼层
回头再看,受益非浅!:)
GMT+8, 2025-6-9 11:52 , Processed in 0.031207 second(s), 7 queries , Redis On.
