查看: 9786|回复: 1
[转载] Avid Knowledge Base Pro Tools云协作常见问答
发表于 2009-8-18 20:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avid Knowledge Base# c2 C) @# R' l* @( f
Pro Tools云协作常见问答
& y0 p6 i. A+ `
7 k5 |  A5 v( {: bLast Updated : March 30, 2016
- I3 z4 o, |, P# P) YProducts Affected :
( Z4 X/ m4 i) W/ J1 N7 R8 P5 G; Q4 Y
7 [4 m& @1 S8 [7 R* c) zQ: Pro Tools云协作可以用来干嘛?
5 x5 ~3 n( ~9 |A: PT 12.5正式推出Avid云协作功能,通过云协作您可以和全球的音频音乐工作者一起在线协作。只需要创建一个云项目(Project),通过内置的聊天工具查找或邀请协作者,然后彼此分享轨道、编辑和混音,就跟在一个工作室里工作一样。( c0 K1 [. u. D' C! _& g0 X; I# O
, F: H6 N' u, Q! \% W' V! v
Q: 我有多少云存储空间?& |( ~6 j' D) c# |  W
A: Pro Tools 12.5和Pro Tools | HD 12.5提供500MB免费的Avid云存储空间,可以存储最多3个云项目。得益于采用的无损压缩技术,项目上传到云只占用30%到70%原始大小,也就是说1GB的项目只需要300MB左右的云存储空间。
3 ]  y; ?/ F) O& P4 n/ `; B/ [- g( K/ m( `$ O- J  C
如果您需要更多的存储空间,或者需要创建更多的项目,我们提供了付费的扩展选项。
; T6 I, Y* c7 [! M2 q6 h每月9.99美元提供20GB空间和5个云项目;而24.99美元提供60GB空间和10个云项目。
; K- H+ k0 C" S; I0 H - a& b* N& w& S4 e8 R3 i7 p
Q: Pro Tools传统工程(Session)和云项目(Project)有什么区别?9 H# M. W; ]0 U0 L3 P  F4 u
A: 传统的工程是仅仅存储在本地的。云项目则是存放在云存储空间中的供协作者共享,同时保存在本地的缓存中。
( ^/ e7 X( u2 ?6 F% e 4 g9 L1 U- K+ _1 J( d0 A4 [$ G2 t
Q: 如果我被邀请协作一个项目,会占用我的云存储空间和项目数量吗?
. p/ ^. k5 X4 ~% _( g. AA: 不会,只会使用项目的所有者或说协作发起人的云空间和项目
0 m! Y. m, l3 I- j1 L
  L( {) l6 J3 y( ]% RQ: 可以使用Pro Tools | First进行协作吗?/ g2 u# Y3 P0 X9 g6 ]' P5 w" t
A: Pro Tools | First目前还不能参与协作,但是在计划之中
( X! t" v4 v4 m+ N- [2 O% R / `% i3 n- z9 j) n9 G: S
Q: 存放在云里的项目安全性怎么样?& r  U8 E1 J7 x
A: Avid云协作服务是基于我们强大而安全的Avid MediaCentral平台,采用的是广泛用于医疗、财务以及其它高度敏感行业的亚马逊Web服务。只有您和协作者可以访问共享的数据。传输服务也针对协作流程做了优化。7 d/ p+ T$ H7 V- x: u
5 S  S& d% Z) F$ v  }, V5 iQ: 云项目在传输中压缩过吗?
6 Z- p/ ]0 J! u( }6 O, `A: 是的。我们在上传和下载时使用WavPack无损压缩音频来减小文件大小加快传输。这种压缩格式的压缩效率很高,最多可以减少70%大小。而无损的压缩方式也确保了每一个bit的数据都能精确的还原,声音不会有任何损失。
* e: z- Q  W0 X# O9 j% s0 y* ` ) Z- r: K( O2 o0 ~. l. h
Q: 使用Avid云协作和访问Avid Artist Community是相同的授权协议吗?
2 W# U: v& x& n5 k, RA: 不是
& w( {  f( G  I/ C. Q" F* P
5 o6 `$ `- O  q% [Q: 如果我的年度升级计划(Annual upgrade plan)过期了我还能用云协作吗?/ N- @/ _) n; R: U7 s
A: 年度升级计划过期后用户仍然可以继续使用Pro Tools软件,也可以访问这些工作流程。然而,如果用户的Pro Tools一直不升级,最终可能会和云端服务器端的版本和技术不兼容而导致无法支持云协作。* ]9 I. T- R- n6 H- ~
0 c3 a7 d, G1 s: B
Q: 订购过期后对云项目有什么影响?
8 Q5 M" @8 V0 C3 B6 r, \A: 如果用户额外购买了云协作服务,扩展了云存储空间和项目数量。订购过期后,用户将自动降级为免费的500MB空间和3个项目数。超过这个限制的项目将无法访问和下载。不过,我们提供30天的宽限期,在30天内及时续费的话,所有的项目和文件都不会受影响。但是如果超过30天,我们保留可以清除额外空间和项目的权利。3 @2 D% I5 [0 W
+ ^: T  |3 o. k, ^% JQ: 如何购买额外的空间和项目数量?% h* i" W( N6 @
A: 在Avid账户中“管理Avid云“中可以购买项目订阅/ a( P+ m6 a% J, L
( u6 {' ~8 y, J% ?& kQ: 我购买了云协作的订阅,能随时降级为免费用户吗?
& i. n  j4 D7 x' B6 o# VA: 是的,如果您不再需要额外的存储空间和项目,只要关闭订阅的续费就行了。: J* f% Y8 d( F7 l, {
& B5 ^" v/ H3 D" F: @$ zQ: Pro Tools云协作对那些用户意义最大?3 t. W! N+ S! R( s& d
A: 我们设计云协作的目的是让所有的音乐人、艺术家、混音师、工程师、制作人甚至爱好者都能发现彼此,并一起各取所长进行协作而不受地域空间的限制。
! U! F6 K) t, l8 `2 f : g2 L+ ~9 h3 }1 t9 ]/ e; R- f
Q: 当我的云空间不够时该怎么办?
! i7 N% p$ S- r) k8 ~% L2 O% ]A: 您有两个选择。要么购买更多的存储空间和项目数量,要么对云项目进行精简以节约空间& |* F! t$ R2 E5 M: M) H2 N
0 t) m. b2 B: H$ B" ?/ ~7 e( a8 O
Q: 当我完成一个项目的协作后,可不可以保存到本地,给新的项目腾出空间?
( l0 W# Q# h; N4 F- C9 W; dA: 当然可以。在Pro Tools中选择“Save Copy In” ,将项目保存为传统的工程Session。然后可以删除云项目来腾出空间。9 {5 c8 d, p  Z
/ n0 j& ?+ U4 Z7 G' D
Q: 我能同时和两个以上的协作者一起协作吗?4 `) Q  G! G7 H- R( u
A: 目前不行,一个项目最多能和两个协作者一起同时协作。不过,如果一个协作者已经完成了他的部分,可以暂时将他从项目中移除,然后加入新的协作者。移除的协作者随时都可以通过同样的办法加入进来,只要确保不能同时超过两个协作者(除所有者之外)。
+ s: {+ ~( Y& N* j& t1 I' ~$ F 6 T' G" O/ O" U$ \- W1 b/ W
Q: 订阅版的Pro Tools用户过期之后对云协作有什么影响?2 B0 S6 r  R- E- ]" p
A: 订阅版的用户如果授权过期将无法再打开Pro Tools访问云项目。如果暂时不想续费,建议将云项目存储为本地session。
: l  K4 @: u# B, w
! b4 r5 Y# R! i7 l3 D2 Y/ wQ: 从Pro Tools 12.5开始是不是必须将工作存到云中?
7 u$ M! f6 ^& O$ k% E) H& EA: 误会啦!只有需要和其它人一起协作的项目才需要存放到云中,如果不需要,继续如往常一样使用本地工程(Session)即可。
( S- i, ^5 p; u6 L/ M" p7 R: \' R
' I; }: S) |" b+ a& uQ: 我能不能使用私有的网络存储或云存储,如NAS, Dropbox, 或其它?- }' x: [' i% T# T6 q
A: 基于云的协作和文件共享需要背后云服务技术的支撑,你可以在这些私有的存储中存放数据或项目,但是那样就无法和我们的服务器同步并协同工作。! s2 ?$ b+ U$ b1 T- @: |  e. H
% p6 i& k' A5 Q# ?8 |
Q: 云协作需要多大的网络带宽?
9 ^9 A& r* i6 T  b- a" B. nA: 自然是越快越好,这样可以减少彼此等待下载更新的时间。通常,如果internet能有10-20Mbps的上传下载速度就没问题。
6 p( R: P1 I. h. f9 z' m' s 1 J0 H( l' b) D8 B4 L& P8 z4 V
Q: 当我关闭或重新打开一个云项目的时候,Artsit chat是否被存储起来便于日后查看?
  N1 p+ A+ B4 z5 E1 n3 t+ G: vA: 是的。所有的聊天记录都被存储到云上该项目下,这样随时可以查看聊天历史。保存的信息不光包括聊天记录,还包括哪些轨道做了更改之类。+ S; X- \8 Q+ ]5 ~6 K2 C6 |. W' S
% t3 M$ ^3 O, B& R3 _( t) a
Q: Mac用户能和Windows用户一起协作吗?$ ?7 V" v" a: l( B( T. U; e
A: 完全没有问题,云协作可以跨平台7 d" l* x2 D6 a- F
% R5 a4 X+ J( a9 VQ: 如果协作者没有某个插件怎么办?  z$ ]3 R5 Z% B1 H0 A8 t( W+ O
A: 可以先使用freeze或者commit的方法将轨道伤的插件效果渲染成音频文件然后再共享给协作者。当然,协作者也可以通过程序内置的Avid商城购买或租赁插件6 q/ Z2 ]) f5 Q& x% Z# Z$ d- I
" z- z4 v, _8 \3 VQ: 有没有提供撤销(undo)或者版本历史功能?0 T$ P& k4 D! ^! z' {# b4 d
A: 您可以通过“放弃更改”命令将云项目还原成最近的版本,但是不能撤销。+ J. H4 K! Q' f& {. z4 g0 c
! S- q7 B+ U! k2 s9 f+ @3 |' ]
Q: 有没有一个而简单的方法来对比协作者做的更改的效果?
9 u6 O" y9 s, xA: 最简单的办法应该是将轨道复制,然后下载协作者更改过的轨道。否则,只能通过撤销/重做轨道下载操作来做前后对比。
6 d3 B7 r' @5 E2 n5 C0 F* k, w
; B6 r: P; O, R( f$ E2 hQ: 云协作支持一个轨道上的多个播放列表(Playlist)吗?9 P$ j; E! `/ Y2 ]3 f1 t1 V9 o1 V. S* Z
A: 可以,播放列表也会随轨道共享到云协作中, n, [% ~1 D& _4 n7 a8 T
. A- _$ u& o  H2 Q; K5 sQ: Pro Tools里哪些是不能共享到云协作的?
1 g& G% m7 e% E7 Z, Z% Q+ y' B  RA: 在最初的发布版本中,云协作不能共享分组、VCA组、视频轨和HEAT设置4 V4 ?% r0 O" Q6 G0 \# J
+ d8 p# {# v9 _8 c1 `7 }9 {" L
Q: 云项目的本地文件存放在哪?
7 ]. n) J; F* ?- |1 C+ n" SA: Pro Tools云项目的本地缓存存放在哪?7 A5 c) c! V. a! h
Mac: <user>/Documents/Pro Tools/! L# ^( W3 }& h5 |  V; Z
Windows: <user>\My Documents\Pro Tools\$ q# ?- Z0 E1 M. ~3 v8 d/ I
切记不要手动移动或删除这些文件!如果需要移动这些文件的位置,需要在Pro Tools软件的预置中更改默认项目位置。所有现有的项目都会移动到新的位置,新的项目也会创建到新的位置。, S! U$ m0 j. Z( \- V: k
# E4 F6 M9 f6 ~* N
Q: 云项目对本地存储盘有什么特别需求吗?1 }7 {9 [3 g+ [! i
A: 没有
6047
发表于 2009-8-22 09:30:22 | 显示全部楼层
Avid Knowledge Base
9 ]& t. f( k+ X" H2 `) \Pro Tools云协作常见问答
; Y4 Q& X' C1 J# e- \
GMT+8, 2025-6-9 18:31 , Processed in 0.029124 second(s), 8 queries , Redis On.
